福禄克 PG7000 系列基准级活塞式压力计
灵活组合,精准校准,一机多用!
模块化设计,革新您的压力计量体验
福禄克 PG7000 系列基准级活塞式压力计,采用先进的模块化架构,与福禄克6270A/8270A/ 8370A 模块化气压控制器/校准器完美搭配,形成一套高效、灵活的压力计量系统。
灵活切换,双重功能
6270A/8270A/8370A可作为独立的0.01级数字压力计标准装置,搭配集成的CPS防污染系统可提供高效的日常校准,开展普通/精密压力表、压力变送器、0.05级及以下等级的数字压力计或压力传感器的检定或校准工作。
搭配PG7000组合成0.005级全自动活塞式压力计,实现更高精度测量,可用于开展活塞式压力计、0.01/0.02级数字压力计、压力传感器的检定或校准工作。
宽广覆盖,适应多样需求
量程范围从10 kPa 至 500 MPa,轻松处理低压到高压场景,适用于计量测试、高精度压力传感器生产和科研应用。例如:PG7601/6270A组合,量程范围覆盖气压10 kPa至7 MPa;PG7202/8370A组合,量程范围覆盖气压100 kPa至100 MPa等。
易用耐用,高效操作
模块化组件即插即用,简化安装与维护;坚固设计确保长期可靠运行,减少停机时间,提升实验室效率。配合COMPASS for Pressure自动化校准软件可实现全自动压力校准,减少人为干预引入的不确定度。
为什么选择福禄克模块化系统?
灵活扩展:根据需求自由添加或更换模块,不仅能充分满足当下工作需求,更保留了未来升级可能;
精准稳定:基准级精度,优异的长期稳定性,确保每一次测量都值得信赖;
节省成本:一套系统,多重用途,避免重复投资。
