面向:PTP Grandmaster / Boundary Clock、SyncE 设备时钟、SSU/SEC 及电力/轨交等关键基础设施授时节点
目标:在 窄带伺服/PLL 与复杂板级噪声环境下,获得更低输出抖动、更稳健 holdover,并形成可量产的验证闭环
1. 典型痛点:为什么“协议没问题,指标还是过不了”
2. 方案目标:把系统指标翻译成 OCXO 语言
3. 方案架构:OCXO 在 PTP/SyncE 时钟树里的位置
4. 选型规范:建议你在 RFQ/评审里写清楚的参数
5. 参考设计要点:供电、VCTRL、布局三大纪律
6. 验证闭环:四步法把“器件好看”变成“系统过标”
7. 推荐器件短名单:FOC-5S-LN vs FOC-6S 如何选
8. 常见问题(FAQ)
9. 参考链接(原文回链)
在分组定时(PTP/IEEE1588)与 SyncE 场景里,很多项目会出现类似现象:
实验室 bench 条件测得抖动不错,但一上整机(真实电源树 + 高速 SerDes + DC/DC)抖动/相噪明显变差
GNSS 丢失或上游参考劣化后,TE/MTIE/TDEV 上升过快,holdover 不稳
伺服带宽调窄后,输出 close-in 抖动反而更敏感(“越滤越糟”)
根因往往集中在两点:
窄带伺服/PLL 时 close-in phase noise(1–100 Hz offset)会主导积分抖动,因此 OCXO 的相噪裙边与伺服带宽强耦合;
供电噪声与 VCTRL 噪声会直接调制相位噪声,导致“器件指标”无法在系统内复现。
建议把“系统目标”拆成两条可工程化落地的路径:
关注 close-in offset(1/10/100 Hz) 的相噪,而不是只看 10 kHz 单点
以系统实际 jitter integration 带宽为准(与时钟 IC、环路带宽、输出接口强相关)
用 Allan deviation / stability vs τ 评估参考丢失期间的 TE 累积趋势
同时约束 aging(天到月尺度) 与 温度稳定(机柜也存在气流与热梯度)
这套方案适用于以下节点类型:
PTP Grandmaster / Boundary Clock:追求伺服稳定与低 close-in 噪声
SyncE 设备时钟 / 线路接口:更关注 jitter / wander 预算与链路一致性
SSU/SEC 与关键基础设施节点:需要 GNSS outage 下更稳健的 holdover
一个通用的“落地型”视角是:把 OCXO 作为本地 flywheel,由系统伺服对其进行慢速驯服;当参考源(GNSS 或网络)不可用时,OCXO 用短中期稳定度保持输出质量与时间误差可控。
下面这份清单更适合“方案模块”的工程交付(可直接复制进 RFQ / 技术规范)。
Allan deviation / stability vs τ(用于 TE 累积评估)
Aging:天/周/月尺度漂移控制
温度稳定:即使室内机柜也要考虑热梯度与气流
1/10/100 Hz offset 相噪点(close-in)
与系统带宽一致的 jitter integration(按最终环路与输出接口计算/验证)
供电/控制电压敏感度(Supply / VCTRL susceptibility)
输出格式:HCMOS / clipped sine / sine(不同型号不同)
供电:3.3 V(典型)/ 可选 5 V(视型号)
warm-up:上电收敛到目标精度的动态(影响开机与切换策略)
VCTRL:控制范围、增益、输入阻抗与滤波要求(噪声会直接调制相噪)
使用低噪 LDO 或经滤波的专用电源轨
稳压器与滤波网络靠近 OCXO 引脚放置
避免与高 di/dt 数字域共享回流路径
在电信架构中,OCXO 常由控制环路(servo)驯服,因此 VCTRL 必须按“精密模拟节点”对待:
采用 RC 或有源低通,并与伺服动态匹配
VCTRL 走线远离时钟、SerDes、开关电源
必要时考虑专用参考地与 guard routing
调试建议:用低噪探头观察 VCTRL 频谱,把异常 close-in 相噪与电源开关频点/数字活动做相关性分析
实用计算:一阶 RC 低通截止频率
fc = 1 / (2πRC)
经验上 fc 需要与伺服/PLL 的有效带宽协同,避免既“跟不动”又“放噪声进来”。
OCXO 区域尽量保留连续地平面
与 DC/DC、SerDes 高速通道物理隔离
输出走线尽量短,必要时做阻抗控制以匹配下游时钟 IC
建议采用官方给出的四步实验流程,这是把风险压到量产前最有效的路径之一:
测振荡器独立相噪(stand-alone)
上板测(使用最终电源树与真实负载)
入环测(按最终产品配置的伺服/PLL 带宽)
做 holdover 场景并记录 time error(GNSS 丢失/参考劣化)
| 测试项 | 目的 | 关键注意 |
| 输出抖动(10 MHz/25 MHz/恢复时钟) | 对齐系统接口 KPI | 在最终接口点测,不要只测器件脚 (fujicrystal.com) |
| close-in 相噪(1/10/100 Hz) | 验证窄带伺服下的真实噪声 | 真实电源 + 真实负载 (fujicrystal.com) |
| holdover TE | 验证 GNSS 丢失时的误差增长 | 记录温度变化与气流扰动 (fujicrystal.com) |
| warm-up & settling | 验证开机/切换策略 | 观察前几分钟漂移与伺服收敛 (fujicrystal.com) |
| VCTRL 频谱(可选但强烈建议) | 定位 close-in 劣化源 | 对齐电源开关频率/数字活动 (fujicrystal.com) |
本方案可直接采用 Fuji Crystal 的 telecom OCXO 家族与推荐器件作为短名单入口。
| 型号 | 封装 | 稳定度(页面标注) | 相噪(typ., 20 MHz) | 供电/控制 | 适合场景 |
| FOC-5S-LN | 14.7×9.6×8.2 mm | ±10 ppb(−40~+85°C);5 min warm-up 可到 ±5 ppb(@25°C) | −126 dBc/Hz@10 Hz;−149@100 Hz;−160@1 kHz;−164@10 kHz | 3.3 V(5 V 可选);VCO 0–3.3 V 正斜率 | 高密度边缘节点、1588 边界时钟、对 ultra-low phase noise 更敏感的平台 (fujicrystal.com) |
| FOC-6S | 25.4×22.1×11.0 mm | ±10 ppb(0~+70°C) | −115 dBc/Hz@10 Hz;−130@100 Hz;−140@1 kHz;−150@10 kHz | 3.3 V(5 V 可选);VCO 0–2.8 V 正斜率 | 传统板卡/机框设备、同步卡、回传与更从容的集成空间 (fujicrystal.com) |
你更在意 更小封装 + 更低相噪(并且平台高密度):优先 FOC-5S-LN
你更在意 稳健集成与经典板卡适配:优先 FOC-6S
优先:holdover 稳定度(Allan deviation/stability vs τ)+ close-in 相噪 + 供电/VCTRL 敏感度,并确保测量带宽与系统伺服/PLL 带宽一致。
高概率是电源噪声或 VCTRL 噪声引入了额外调制。建议把 VCTRL 当成精密模拟节点做滤波与隔离,并在调试时直接观测 VCTRL 频谱与相噪恶化的相关性。
一般规律:带宽更窄可抑制参考源短期噪声,但过窄会导致收敛慢、对瞬态更敏感;带宽更宽可快速跟踪参考,但可能引入参考噪声并增加 close-in 抖动风险。建议从目标 jitter/MTIE/TDEV 出发,结合实测相噪做积分/仿真,再在最终电源与 VCTRL 条件下验证。
