在电子工程师的日常工作中,高精度的高压监测是一个常见且关键的需求。而 Analog Devices 的 AD45336 32 通道高精度电阻分压器,为这一需求提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款器件的特性、性能和应用。
文件下载:AD45336.pdf
AD45336 是一款 32 通道的高精度电阻分压器,每个通道由两个精确匹配的电阻组成,典型的电阻匹配比长期漂移为 ±10 ppm,总串联电阻典型值为 5.2 MΩ。它能够将高达 225 V 的输入电压进行分压处理,适用于高压监测等多种应用场景。
采用 100 引脚的 LQFP 封装,便于 PCB 布局和焊接。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 顶部电阻 (R_{Tx}) | - | 5.1 | - | MΩ |
| 底部电阻 (R_{Bx}) | - | 100 | - | kΩ |
通道分压典型值为 52,范围在 51.986 至 52.014 之间。
| 封装类型 | (theta_{JA}) | (Psi_{JT}) | (Psi_{JB}) | (theta_{JC}) | (theta_{JB}) | 单位 |
| ST-100-1 | 44.9 | 0.3 | 25.3 | 8.6 | 27.2 | °C/W |
AD45336 常与 AD45335 32 通道高压数模转换器(DAC)配合使用,用于高压监测。它可以将 AD45335 输出的 0 V 至 200 V 高压信号分压至 0 V 至 3.85 V 的范围,方便后续的 ADC 采集和处理。这种应用配置在电力系统监测、工业自动化等领域具有广泛的应用前景。
AD45336 的引脚包括 32 个高压模拟输入引脚(HVINx)和 32 个模拟输出引脚(VOUTx),以及一个公共接地引脚(COM)。每个引脚都有明确的功能定义,工程师在设计 PCB 时需要仔细参考引脚配置图和功能描述,确保正确连接和使用。
| 型号 | 温度范围 | 封装描述 | 包装数量 | 封装选项 |
| AD45336KSTZ | -10°C 至 +85°C | 100 引脚低轮廓四方扁平封装 [LQFP] | 托盘,90 | ST-100-1 |
| AD45336KSTZ-RL | -10°C 至 +85°C | 100 引脚低轮廓四方扁平封装 [LQFP] | 卷带,1000 | ST-100-1 |
提供 EVAL-AD45336EBZ 评估板,方便工程师快速验证和测试 AD45336 的性能。
AD45336 作为一款高性能的 32 通道高精度电阻分压器,具有高精度、高电压处理能力和宽温度范围等优点,适用于各种高压监测应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择引脚配置、考虑热阻和 ESD 防护等因素,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用过程中,有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
