作为电子工程师,在设计电路时,数据选择器/多路复用器是常用的基础器件之一。今天我们就来详细解析 Texas Instruments 推出的 SN74LVC157A - EP 四路 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器。
文件下载:sn74lvc157a-ep.pdf
SN74LVC157A - EP 专为 2.7 - V 至 3.6 - V 的 Vcc 操作而设计,具备一系列出色的特性,使其在众多应用场景中表现优异。该器件拥有一个公共选通((overline{G}))输入,当 (overline{G}) 为高电平时,所有输出均为低电平;当 (overline{G}) 为低电平时,会从两个数据源之一选择一个 4 位字,并将其路由到四个输出端,输出为真实数据。其输入可以由 3.3 - V 或 5 - V 的器件驱动,这一特性使得它能够在混合 3.3 - V/5 - V 的系统环境中作为转换器使用。
该器件具有扩展的温度性能,可在 - 40°C 至 125°C 的温度范围内稳定工作。同时,它还通过了 JEDEC 和行业标准的组件鉴定,包括高度加速应力测试(HAST)、温度循环、高压釜测试等,以确保在扩展温度范围内可靠运行。不过,需要注意的是,这些鉴定测试并不意味着可以在超出指定性能和环境限制的情况下使用该组件。
该器件的静电放电(ESD)保护性能出色,超过了 MIL - STD - 883 方法 3015 的 2000 V 标准,使用机器模型((C = 200 pF),(R = 0))时超过 200 V。
在工作自由空气温度范围内,电源电压范围为 - 0.5 V 至 6.5 V,输入电压范围为 - 0.5 V 至 (V_{CC}+0.5 V),输出钳位电流、连续输出电流等也有相应的限制。需要注意的是,超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。
推荐的电源电压在 2.7 V 至 3.6 V 之间,高电平输入电压 (V{IH}) 最小为 2 V,低电平输入电压 (V{IL}) 最大为 0.8 V 等。同时,所有未使用的输入必须保持在 (V_{CC}) 或 GND 以确保器件正常工作。
在推荐的工作自由空气温度范围内,对输出高电平电压 (V{OH})、输出低电平电压 (V{OL})、输入电流 (I{I})、电源电流 (I{CC}) 等参数进行了详细规定。例如,在 (I{OH}=-100 mu A)、(V{CC}) 为 2.7 V 至 3.6 V 时,(V{OH}) 最小为 (V{CC}-0.2 V)。
在推荐的工作自由空气温度范围内,对传输延迟时间等开关特性进行了规定。
| 选通 (overline{G}) | 选择输入 A/B | 输入 A | 输入 B | 输出 Y |
| H | X | X | X | L |
| L | L | L | X | L |
| L | L | H | X | H |
| L | H | X | L | L |
| L | H | X | H | H |
从功能表中,我们可以清晰地看到不同输入组合下的输出状态,这对于电路设计和调试非常有帮助。
该器件有 SOIC(D)和 TSSOP(PW)两种封装可供选择,不同封装的引脚数均为 16 个,且有不同的标准包装数量。例如,SN74LVC157AQDREP 的标准包装数量为 2500 个,采用大型带盘包装;SN74LVC157AQPWREP 的标准包装数量为 2000 个,同样采用大型带盘包装。同时,还提供了封装材料信息、带盘尺寸、带盘盒尺寸等详细内容,方便工程师进行 PCB 设计和生产。
除了 SN74LVC157A - EP 外,还有其他合格版本,如标准目录产品 SN74LVC157A、适用于高可靠性汽车应用的 SN74LVC157A - Q1 以及经过 QML 认证适用于军事和国防应用的 SN54LVC157A。
在实际的电路设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑以上各个方面的因素,合理选择和使用 SN74LVC157A - EP 器件。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
