村田贴片电容的规格型号可通过系列名称、尺寸代码、厚度代码、材质代码、电压代码、容量表示法、精度代码及包装代码等关键部分进行识别,以下为具体解析:
1、系列名称:村田贴片电容的系列名称通常以字母组合表示,如GR、GC、GJ、GM、GQ、KR、LL等。其中,GRM代表普通贴片陶瓷电容,是村田最常用的贴片电容系列。
2、尺寸代码:尺寸代码由数字组成,表示电容的长和宽。例如,代码"32"表示电容尺寸为3.2mm×2.5mm,对应国际通用尺寸1210.其他常见尺寸代码及对应尺寸如下:
03:0.6mm×0.3mm(0201)
15:1.0mm×0.5mm(0402)
18:1.6mm×0.8mm(0603)
21:2.0mm×1.25mm(0805)
31:3.2mm×1.6mm(1206)
42:4.5mm×2.0mm(1808)
43:4.5mm×3.2mm(1812)
55:5.7mm×5.0mm(2220)
3、厚度代码:厚度代码由单个字母表示,如E代表厚度为2.5mm。其他常见厚度代码及对应厚度如下:
5:0.5mm
6:0.6mm
8:0.8mm
9:0.9mm
B:1.25mm
C:1.6mm
4、材质代码:材质代码由字母组合表示,如R6代表X5R材质。不同材质具有不同的工作温度和温度系数,适用于不同的应用场景。常见材质代码及对应材质如下:
5C:COG/NPO/CH(工作温度-55℃至+125℃,温度系数0±30ppm/℃)
R6:X5R(工作温度-55℃至+85℃,温度系数±15%)
R7:X7R(工作温度-55℃至+125℃,温度系数±15%)
F5:Y5V(工作温度-30℃至+85℃,温度系数+22/-82%)
5、电压代码:电压代码由字母组合表示,如1A代表额定电压为10V。常见电压代码及对应电压如下:
0J:6.3V
1C:16V
1E:25V
1H:50V
6、容量表示法:容量通常由三位数字表示,单位为皮法(pF)。前两位数字为有效数字,第三位数字表示有效数字后的0的个数。例如,107表示容量为100μF(即10×10^7pF=100μF)。
7、精度代码:精度代码由单个字母表示,如M代表精度为±20%。常见精度代码及对应精度如下:
B:±0.1pF
C:±0.25pF
D:±0.5pF
J:±5%
K:±10%
Z:+80/-20%
8、包装代码:包装代码表示电容的包装方式,如L表示直径180mm的压纹带(塑料)编带盘装,D表示直径180mm的纸带编带盘装,B表示散袋装。
