高速宽输入单相同步降压转换器MOSFET驱动器——MAX8552
在电子设计领域,MOSFET驱动器是实现高效功率转换的关键组件。今天,我们将深入探讨Maxim公司的一款高性能单相同步降压转换器MOSFET驱动器——MAX8552。
文件下载:MAX8552ETB+T.pdf
一、产品概述
MAX8552是一款高度集成的单芯片MOSFET驱动器,能够在单或多相同步降压转换器应用中驱动一对功率MOSFET,每相可提供高达30A的输出电流。它的输入电压范围高达24V,适用于台式机、笔记本电脑和服务器等多种应用场景。
特性亮点
  1. 高速驱动能力:每个MOSFET驱动器能够驱动3000pF的容性负载,传播延迟仅为12ns,上升和下降时间为11ns(典型值),非常适合高频应用。
  2. 防直通保护:用户可编程的先断后通电路可防止直通电流,最大限度地提高转换器效率。
  3. 低功耗模式:使能输入允许在对功率敏感的便携式应用中实现总驱动器关断(典型值<1μA)。
  4. 逻辑兼容性:PWM控制输入与TTL和CMOS逻辑电平兼容。
  5. 灵活的多相配置:与MAX8524或MAX8525多相控制器配合使用,可提供灵活的2、3、4、6或8相CPU核心电压电源。
  6. 小封装设计:采用节省空间的10引脚TDFN和µMAX封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
二、电气特性
电源相关特性
  1. 欠压保护:VCC电源电压范围为4.5V至6.5V,具有欠压锁定(UVLO)功能,可确保在电源电压不稳定时的正常工作。
  2. 关断电源电流:在VCC = 6.5V、VEN = 0V的情况下,PWM接地或接VCC时,关断电源电流在常温下典型值为0.04μA,85°C时为0.1μA。
  3. 空闲和控制电源电流:在无开关操作时,空闲电源电流(ICC)典型值为330μA,控制电源电流(IGND)根据PWM信号的不同而有所变化。
驱动器特性
  1. 驱动电阻:DH驱动器的源电阻典型值为1.3Ω(V BST = 4.5V),灌电阻典型值为0.7Ω(V BST = 4.5V)。
  2. 上升和下降时间:在3000pF负载下,上升和下降时间典型值为11ns。
三、典型应用电路及参数选择
典型应用电路
典型应用电路中,VCC的输入电压范围为4.5V至6.5V,VIN为6V至24V。电路中包含多个电容和电阻,用于滤波、延时等功能。
参数选择
  1. VCC去耦:VCC需要通过一个2.2μF或更大的电容旁路到PGND,以及一个0.47μF或更大的电容旁路到GND,以限制内部电路的噪声。
  2. 升压飞电容选择:MAX8552使用自举电路为高端N - MOSFET提供驱动电压。根据公式C BST = Q GATE / ∆V BST选择合适的升压电容,其中Q GATE是高端MOSFET的总栅极电荷,∆V BST建议选择0.1V至0.2V。
  3. 延时电阻选择:通过在DLY和GND之间连接一个电阻来设置死区时间延迟。连接DLY到VCC可禁用延迟功能。
四、布局指南
由于MAX8552 MOSFET驱动器在高开关速度下会产生大电流,因此在PCB布局时需要特别注意:
  1. 电容放置:将所有去耦电容尽可能靠近各自的IC引脚放置。
  2. 电流环路:尽量减小从输入电容、上开关MOSFET和低端MOSFET回到输入电容负端的高电流环路长度。
  3. 散热设计:在开关MOSFET和电感器周围提供足够的铜面积,以帮助散热。
  4. 接地连接:将MAX8552的PGND尽可能靠近低端MOSFET的源极连接。
  5. 信号隔离:保持LX远离敏感的模拟组件和节点,如有可能,将IC和模拟组件放置在电路板与功率开关节点相对的一侧。
五、总结
MAX8552凭借其高速驱动能力、灵活的多相配置、低功耗模式和丰富的保护功能,成为了单相同步降压转换器应用中的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电路参数和进行PCB布局,以充分发挥其性能优势。各位工程师在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
