MAX5490:SOT23封装的100kΩ精密匹配电阻分压器
在电子工程师的日常设计中,电阻分压器是一种常见且关键的元件,它在许多电路中起着重要作用。今天,我们要详细介绍一款来自MAXIM的产品——MAX5490,一款采用SOT23封装的100kΩ精密匹配电阻分压器。
文件下载:MAX5490.pdf
一、产品概述
MAX5490由两个精确匹配的电阻组成,用户可以访问分压器的两端和中心。它具有出色的电阻匹配特性,提供了三个等级的精度:0.035%(A级)、0.05%(B级)和0.1%(C级)。在 -55°C 至 +125°C 的温度范围内,其电阻比温度漂移极低,典型值仅为 1ppm/°C,端到端电阻为 100kΩ。电阻比范围从 1:1 到 100:1,提供了五种标准比率,同时也可根据客户需求定制比率。该产品采用节省空间的3引脚SOT23封装,适用于军事级 -55°C 至 +125°C 的温度范围。
二、产品特性
2.1 灵活的电阻比
电阻比范围从 1:1 到 100:1,还可定制特殊比率,这使得工程师在设计电路时能够根据具体需求灵活选择合适的电阻比,满足不同的应用场景。
2.2 高精度匹配
初始比率精度高,MAX5490A 可达 0.035%,MAX5490B 为 0.05%,MAX5490C 为 0.1%。这种高精度的匹配能够有效提高电路的性能和稳定性,减少误差。
2.3 低温度漂移
电阻比温度漂移低至 1ppm/°C(典型值),确保了在较宽的温度范围内,电阻比的稳定性,减少了温度变化对电路性能的影响。
2.4 高工作电压
R1 和 R2 之和两端的工作电压最高可达 80V,能够适应一些高电压的应用场景。
2.5 小封装
采用 3 引脚 SOT23 封装,体积小巧,节省电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
三、应用领域
3.1 工业过程控制
在工业自动化系统中,需要精确的信号处理和控制。MAX5490 的高精度和低温度漂移特性能够确保在不同的工业环境温度下,实现精确的增益设置和信号调节,提高工业过程控制的稳定性和准确性。
3.2 仪器仪表
仪器仪表对测量精度要求极高。MAX5490 的高精度电阻匹配和低温度漂移可以为仪器仪表提供稳定、精确的分压比,从而提高测量的准确性和可靠性。
3.3 精密增益设置
在放大器电路中,精确的增益设置对于信号的放大和处理至关重要。MAX5490 能够提供高精度的电阻比,满足精密增益设置的需求,确保放大器的性能稳定。
3.4 医疗设备
医疗设备对安全性和准确性要求极高。MAX5490 的高精度和可靠性可以为医疗设备提供稳定的信号处理和控制,保障医疗设备的正常运行。
3.5 自动测试设备
自动测试设备需要对各种信号进行精确的测量和分析。MAX5490 的高精度和低温度漂移特性能够确保测试设备在不同的温度环境下,实现准确的信号分压和处理,提高测试的准确性和可靠性。
3.6 基站
在通信基站中,需要对信号进行精确的放大和调节。MAX5490 的高工作电压和高精度特性能够满足基站电路的需求,确保信号的稳定传输。
四、电气特性
4.1 初始电阻比误差
在 TA = +25°C 时,MAX5490A 的初始电阻比误差为 ±0.035%,MAX5490B 为 ±0.05%,MAX5490C 为 ±0.1%。
4.2 电阻比温度系数
在 1:1 ≤ 比率 ≤ 10:1 时,电阻比温度系数为 1ppm/°C;在 10:1 ≤ 比率 ≤ 25:1 时,为 2ppm/°C。对于 25:1 至 100:1 的比率,需要联系厂家获取相关信息。
4.3 绝对温度系数
绝对温度系数 TCR 为 35ppm/°C,由设计保证,但不进行生产测试。
4.4 电压系数
电阻比电压系数 VCR 为 0.1ppm/V,同样由设计保证,不进行生产测试。
4.5 端到端电阻
在 TA = +25°C 时,端到端电阻(R1 + R2)为 95kΩ 至 105kΩ,典型值为 100kΩ。
4.6 连续工作电压
P1 和 P2 之间的连续工作电压为 -80V 至 +80V。
4.7 连续电流
R1 和 R2 的连续电流为 840µA。
4.8 引脚电容
P1、P2、P3 的电容为 2pF。
4.9 最大功率
最大功率额定值为 67.2mW。
4.10 电阻比长期稳定性
在 +70°C 下经过 2000 小时,电阻比长期稳定性为 ±0.03%。
4.11 -3dB 带宽
在 1:1 比率下,-3dB 带宽为 3MHz。
4.12 热噪声
热噪声为 45µVRMS。
4.13 电流噪声
电流噪声方法符合 MIL - STD - 2020,为 -25dB。
五、典型应用
5.1 反相放大器配置
在反相放大器电路中,MAX5490 可以用于精确设置增益,通过调整电阻比来实现不同的放大倍数。
5.2 同相放大器配置
同相放大器电路中,MAX5490 同样可以发挥其高精度的特性,确保放大器的增益稳定。
5.3 缓冲衰减器
在需要对信号进行衰减的电路中,MAX5490 可以作为缓冲衰减器使用,提供稳定的衰减比。
5.4 带缓冲的衰减器
带缓冲的衰减器电路中,MAX5490 能够在实现信号衰减的同时,保证信号的质量和稳定性。
六、订购信息
MAX5490 的订购信息包括根部件号、比率范围、比率精度、电阻比等。根部件号为 MAX5490,表示端到端电阻为 100kΩ。比率范围用字母表示,如 G 表示 1.0 至 1.099 等。比率精度分为 A(0.035% 最大)、B(0.05% 最大)、C(0.1% 最大)。电阻比用五位数字表示,例如 01000 表示 1:1,02500 表示 2.5:1 等。
七、注意事项
7.1 自热和误差
在 P1 和 P2 两端施加电压时,由于功率耗散,设备会发热。在高压应用中,需要考虑自热引起的电阻比温度系数误差。当工作电压达到最大值 80V 时,功率耗散约为 64mW,由此导致的温度上升约为 9.02°C。如果比率温度系数为 1ppm/°C(典型值),则自热引入的总误差为 9.02ppm。
7.2 绝对最大额定值
使用时应注意不要超过绝对最大额定值,如连续功率耗散、工作温度范围、结温、存储温度范围、引脚焊接温度等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏,并且在超出规格书中操作部分规定的条件下,不能保证设备的正常功能。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
总之,MAX5490 是一款性能出色的精密匹配电阻分压器,具有高精度、低温度漂移、高工作电压等优点,适用于多种对精度要求较高的应用场景。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求和环境条件,合理选择产品规格,并注意相关的注意事项,以确保电路的性能和稳定性。大家在实际设计中有没有遇到过类似电阻分压器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
