无电感升压芯片选型,PW4004A/PW5410B应用与参数对比
锂电池供电设计里,3.3V和5V升压电路能不能不用电感?当然可以。电荷泵方案直接用电容搞定升压,体积小、没磁干扰,这几年在便携设备里用得越来越多了。手头正好有平芯微的两颗经典料: PW4004A (出5V)和 PW5410B (出3.3V),都是无电感设计,外围极简,特别适合对PCB面积敏感的项目。
PW4004A:单节锂电直出5V的稳妥方案
这芯片就是专门给单节锂电池升压到5V用的。输入2.7V-4.5V,覆盖锂电典型工作区间,输出稳定在4.95V±3%,最大能提供230mA电流。内部是380kHz恒定频率的电荷泵架构,噪声相对可控。外围只需要三个电容:输入电容、输出电容和飞电容,全用低ESR陶瓷材质就行。保护功能很实在:输出短路到地会限流,芯片过热直接关断,软启动防止上电冲击。EN引脚高电平有效(阈值约VIN/2),关断后整机电流小于1μA,适合需要长期待机的设备。设计时特别注意:飞电容必须用陶瓷电容,千万别用钽电容或电解电容,因为电荷泵工作时电容两端电压会反向。
升压芯片
PW5410B:宽输入、固定3.3V输出的高集成方案
如果你需要的是3.3V系统电源,或者输入电压可能更低(比如两节镍氢电池),PW5410B更合适。它的输入范围很宽,1.8V-5V都能工作,输出固定3.3V±4%。开关频率提高到1.2MHz,可以用更小的滤波电容,但对布局走线要求更高。在VIN=3V时,输出电流能达到250mA。架构也是两相非重叠电荷泵,内部电阻分压采样进行稳压。同样具备短路限流、热保护和软启动(约2.5ms)。EN引脚是CMOS输入,阈值约0.8V,低电平关断,严禁浮空。
升压芯片
设计时容易踩坑的几个点
电容不是随便放的 :CIN、COUT、CFLY都必须用低ESR陶瓷电容,容值不小于2.2μF,且必须紧贴芯片引脚。尤其是CFLY,它的回路(VIN-CFLY-VOUT)要尽可能短,这是影响效率和输出噪声的关键。
EN引脚不能悬空 :两个芯片的EN都是高阻抗CMOS输入,必须通过电阻上拉或下拉到明确电平,或者直接接MCU GPIO控制。
布局优先顺序 :先确保功率回路(电容与芯片之间的走线)最短最粗,再处理信号线。接地尽量用铺铜平面。
性能预期管理 :电荷泵的效率通常比电感式DCDC低一些,尤其是在输入输出电压差较大的时候。PW4004A在3V输入、100mA输出时效率典型值70%左右,PW5410B类似。如果对效率极其敏感,需要仔细核算。
单节锂电池, 稳定输出5V ,电流需求≤230mA,选 PW4004A
输入电压范围宽(低至1.8V), 固定输出3.3V ,或需要更高输出电流能力,选 PW5410B
这两颗芯片把升压电路从电感中解放了出来,用最少的外围器件实现了不错的性能。对于空间紧张、讨厌磁件干扰的锂电池设备来说,是个值得考虑的方案。数据手册是关键,画板前务必仔细过一遍参数表和布局建议。
升压芯片
