锂电池无电感升压3.3V和5V芯片选型,PW4004A应用指南
对于许多由单节锂电池供电的便携式设备而言,为其内部的MCU、传感器、接口电路或显示模块提供一个稳定的3.3V或5V电压,是一个基础且关键的需求。尤其是在空间极其受限的设计中,传统的电感式升压方案往往因其体积和EMI复杂性而显得笨重。此时,锂电池无电感升压3.3V和5V芯片方案——即电荷泵(Charge Pump)DC/DC转换器——就成为了一种优雅的解决方案。平芯微(PW)的PW5410BPW4004A正是为此类应用而生的两款代表性产品,它们通过简单的电容网络实现电压变换,省去了电感,极大简化了PCB布局与物料清单。
一、PW5410B:精密稳定的3.3V电荷泵
PW5410B是一款恒定频率(1.2MHz)的开关电容电压倍增器,其核心任务是从一个宽范围的输入电压(1.8V至5V)中,精准地产生一个固定的3.3V输出。这对于从近乎耗尽的锂电池(约3.0V)到满电(约4.2V)的整个工作区间内维持系统核心电压的稳定至关重要。
它的特性直接反映了其设计目标:
固定3.3V±4%输出
输入电压范围:1.8V~5V
输出电流:最高250mA(VIN=3V时)
低噪声、恒定频率操作
关断电流:<1μA
短路保护
内置软启动
无电感,采用SOT-23-6封装
在实际设计中,工程师需要重点关注三点:首先是电容选择,VIN和VOUT的旁路电容必须使用低ESR(建议<0.1Ω)的陶瓷电容,容值不小于2.2µF,并尽可能靠近芯片引脚摆放,以抑制高频噪声和纹波。其次是飞电容(Flying Capacitor),必须使用非极性的陶瓷电容(同样≥2.2µF),严禁使用钽或铝电解电容,因为在电荷泵的充放电周期中,该电容两端的电压会发生反向。最后是使能引脚EN,它是一个CMOS输入(阈值约0.8V),绝不能悬空,必须被驱动至明确的逻辑高(启用)或逻辑低(关断)电平,以避免不确定状态和额外功耗。
芯片
二、PW4004A:高效简洁的5V升压方案
当设备需要为USB接口、PCMCIA卡槽或某些特定功能的集成电路提供5V电源时,PW4004A是理想的升压选择。它在2.7V至4.5V的输入范围内工作,完美匹配单节锂电池,并稳定输出4.95V电压,最大可持续提供230mA电流。
其规格书标定的核心特点包括:
输出电压恒定:4.95V(精度±3.0%)
输入电压范围:2.7V~4.5V
最大输出电流:230mA
工作频率:380kHz
EN脚关断电流:<1µA
内置短路与热保护
无电感,SOT-23-6封装
应用PW4004A时,其性能与外围电容紧密相关。输入、输出电容推荐使用≥2.2µF的低ESR陶瓷电容。其输出纹波电压可通过公式 VRIPPLE≈IOUT2×fOSC×COUTVRIPPLE​≈2×fOSC​×COUTIOUT​​ 进行估算,增大COUT或提高负载电流下的开关频率稳定性都有助于降低纹波。飞电容(CFLY)同样需选用≥2.2µF的陶瓷电容,它直接决定了电荷泵的内阻和最大输出能力。此外,其EN引脚为高电平有效,阈值约为VIN/2,也需确保有确定的逻辑电平驱动。
芯片
选型与应用考量
选择PW5410B还是PW4004A,首要判断依据是系统的目标电压。两者共同的优势在于极简的外围(仅三个电容)、超小的封装和无需电感的设计,非常适合空间敏感型应用。
然而,工程师在采用此类电荷泵方案时也需认识到其固有特点:通常,其峰值转换效率(约70-85%)会略低于优秀的电感式Boost转换器,尤其是在输入/输出电压比远离2倍时。因此,在对整机续航有极致要求的高功耗场景下,需仔细核算系统整体的能耗预算。另外,尽管芯片集成了完善的保护功能,在持续满载或短路测试中,良好的PCB布局与接地对于芯片的热性能与长期可靠性依然非常重要。
总之,对于追求小型化、低复杂度的锂电池供电设备,PW5410BPW4004A提供了经过验证的、高性价比的3.3V和5V升压解决方案。严格遵循数据手册中的布局与物料建议,是确保其性能稳定可靠的关键。
芯片
