12V给3.7V锂电池充电芯片选型,高性价比PW4213应用指南
常见的3.7V锂电池充电芯片,是4054,4057,4056等,单是电流不超过1A,同时都是5V输入,不能12V输入的,一般12V输入需要DC-DC降压了,PW4213是可以5V,9V,12V输入给3.7V锂电池充电芯片,充电电流可调,可达2A。
一、PW4213核心特性概述
宽输入电压范围 :PW4213支持4.5V至15V的输入电压,完美涵盖12V输入应用,并内置15V过压保护(OVP)和4V欠压闭锁(UVLO),确保芯片在异常输入条件下安全可靠。
高效同步降压架构 :芯片采用500kHz固定开关频率的同步整流降压拓扑,不仅减少了外部电感、电容的尺寸,更能实现高达90%以上的充电效率,有效降低系统热损耗。
智能四段式充电管理 :集成短路检测、涓流充电(Trickle Charge)、恒流充电(CC)和恒压充电(CV)全流程。当电池电压低于3.0V时自动进入涓流预充,保护电池健康;之后进入恒流快速充电;最终在电池电压达到4.2V(可调)时转为恒压浮充,确保电池安全充满。
输入动态功率管理(DPM) :此功能可防止弱适配器过载。通过DPM引脚外接分压电阻,可设定输入电压钳位值(VIN_CLAMP)。当适配器输出因负载过大而电压下降时,芯片自动降低充电电流,将输入电压稳定在设定值,避免适配器重启或损坏。
全面的保护与指示功能 :内置温度调节环路,在芯片结温过高时自动降低电流;提供开漏极状态指示引脚(STAT),可驱动LED,直观显示充电中/充满状态。此外,还具备防电池反灌功能。
锂电池
二、与快充协议芯片PW6606的搭配应用****
在为12V输入环境设计快充系统时,PW4213常与平芯微的PW6606快充协议诱骗芯片搭配使用。PW6606支持PD/QC等多种主流快充协议,能够与支持快充的适配器通信,诱骗出更高的电压(如9V、12V)。
典型应用电路 :PW6606置于输入端,与适配器通信并获得高电压输出;此输出作为PW4213的输入。规格书注明,通过改变PW6606外围电阻R5为1KΩ,可将其诱骗输出电压设定为5V和9V,从而为PW4213提供更高效的输入电源,缩短充电时间。
系统优势 :这种组合使得传统12V电源或快充适配器都能高效地为3.7V锂电池充电,既提升了充电速度,又保留了PW4213所有的电池管理及保护功能,是兼顾快速充电与电池寿命的优选方案。
PW4213是一款为12V输入、3.7V锂电池充电应用量身打造的高集成度、高可靠性管理芯片。其宽输入范围、高效率、智能充电流程和丰富的保护机制,结合与PW6606等快充协议芯片的便捷搭配,为车载充电器、移动电源、智能设备等产品提供了一个性能优异、设计简洁的完整电池充电解决方案。工程师在设计时,严格遵循规格书中的电气参数、布局规范和外围元件选型建议,是保证系统长期稳定工作的关键。
锂电池
