在 “双碳” 目标驱动下,分布式光伏、储能等用户侧并网发电系统迎来爆发式增长。但随之而来的倒送电隐患,却成为企业用电安全的 “隐形杀手”—— 不仅可能导致电网设备损坏、引发电力事故,更会给企业带来高额的经济损失和合规风险。
1、用户侧并网发电系统现状
随着新能源的发展,很多用户会选择在原有的公共电网配电系统的基础上新上分布式光伏发电、风力发电、储能等发电系统。但由于发电量的波动与用户侧用电负荷的不断变化,为防止用户侧并网发电系统逆向发电,向公共电网倒送电,因此需科学合理的使用用户侧并网发电系统,同时对用户侧并网发电系统进行安全控制,从而达到防逆流功能。
2、“倒送电”的危害
倒送电,指用户侧并网发电系统在电网停电时,仍向电网反向供电的现象。这种看似 “不起眼” 的操作,危害却超乎想象:
威胁人身安全:电网停电后,维修人员可能误判线路无电,倒送电会直接引发触电事故。
损坏设备设施:非同步的反向电流会冲击电网变压器、断路器等设备,造成绝缘击穿、设备烧毁。
违反合规要求:根据电力规程,用户侧并网系统必须具备防倒送电功能,违规运行将面临处罚。
传统防倒送电手段多采用 “硬隔离” 方式,比如加装隔离开关、熔断器,但这种方式响应慢、灵活性差,无法适配分布式发电系统的波动特性。而柔性调控技术,则从 “被动阻断” 升级为 “主动调控”,真正实现防倒送电的全场景覆盖。
3、柔性调控如何实现防倒送电
如果把用户侧并网发电系统比作一个 “家庭”,柔性调解技术就是一位 “智能管家”,能实时盯着 “家里” 的发电、用电情况,精准调配电能,杜绝 “电往电网跑”。它的核心逻辑很简单:实时监测、动态调节、按需匹配。
4、系统拓扑图
用户侧并网发电系统,按照站控层、间隔层、设备层三层架构设计,通过间隔层通信管理机及网络交换机实时采集防逆流保护装置、微机保护装置、电能质量监测、计量、远动系统等二次设备数据,实现多个区域用户侧并网发电系统全面监控与自动化管理。同时在监控室配置通信系统、对时系统、远动系统满足系统内部的通信与上级调度需求,配置一套一体化电源系统,为二次设备及监控主机等重要设备运行提供稳定可靠的电源,实现整个用户侧并网发电系统的安全、稳定运行。
5、解决方案
5.1 软件柔性调节(智能调节功率)
· 低功率调节当检测到电网下网功率过低(用电负荷小),系统自动降低光伏/储能发电功率,避免逆流产生。
· 功率恢复跳闸后若用电负荷恢复正常,系统自动重新合闸发电。
5.2 硬件刚性保护(紧急断电)
逆功率跳闸一旦检测到反向供电超过阈值(如上送电网超5%),2秒内切断并网点,彻底阻止倒送电。
5.2.1单机版防逆流保护装置
(1)AM5SE-IS防逆流保护装置
AM5SE-IS防逆流保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、风力发电、储能充放电等新能源并网供电系统。当向公共电网有逆向供电现象时,可以快速切除并网点,使本站不持续向电网逆向供电,保证电站的使用满足电网要求。
5.2.2主从机版防逆流保护装置
(1)光纤直跳方案
AM5SE-PV系列防逆流保护装置
AM5SE-PV系列防逆流保护装置主从机采用光纤方式连接,通过光纤链路远程开入开出实现防逆流。
1)当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离在100米至1.5kM之间可采用AM5SE-PV系列主从机方案,主机从机之间可采用多模光纤为 62.5/125um,波长 850nm,ST 接口连接;
2)当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离在1.5kM至20kM之间可采用AM5SE-PV系列主从机方案,主机从机之间可采用单模光纤波长 1310nm,ST 接口连接;
3)当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离在20kM至40kM之间可采用AM5SE-PV系列主从机方案,主机从机之间可采用单模光纤波长 1550nm,ST 接口。
5.2.3GOOSE通讯方案
(1)AM5SE-PV系列防逆流保护装置
AM5SE-PV系列防逆流保护装置主从机采用光纤方式连接,通过光纤链路组GOOSE通信网络实现防逆流。
1)当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离在100米至20kM之间可采用AM5SE-PV系列主从机方案,主机从机之间可采用单模光纤波长 1310nm,FC 接口连接;
2)当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离在20kM至40kM之间可采用AM5SE-PV系列主从机方案,主机从机之间可采用单模光纤波长 1550nm,FC 接口连接。
双重保障逻辑:先尝试软件调节降功率,调节失败立即跳闸断电,兼顾安全性与发电效率。
6、典型配置方案
7.柔性调控,让用户侧发电更安心
倒送电隐患的本质,是发电与用电的不平衡。传统 “硬隔离” 手段治标不治本,而柔性调控技术通过动态平衡 “发 - 用” 负荷,从从而解决了倒送电风险。
