从SYNQOR到国产替代:雷达电源模块的技术演进与选型实践
在雷达系统中,电源模块的可靠性、效率与环境适应性直接影响整机性能与稳定性。雷达设备常部署于地面站、车载、舰载或机载平台,工作环境复杂多变,对电源模块提出了以下几方面的核心要求:
1.宽温工作与高可靠性
雷达系统常面临极端温度条件,尤其是在户外或移动平台中。电源模块需支持‑55℃至+100℃甚至更宽的壳温工作范围,并在温度循环、振动、冲击等应力下保持稳定。铝外壳灌封工艺能显著提升模块的抗振动、耐冲击与耐盐雾能力,符合军工及高可靠工业应用场景的需求。
2.高功率密度与高效散热
雷达信号处理与发射单元功率需求较高,且设备空间有限。采用多层厚铜PCB与平面变压器工艺的电源模块,能够在单位体积内提供更高功率输出,如1/2砖模块可实现600W输出,1/4砖模块可达330W,有效提升系统集成度。
3.输入电压适应性与瞬态抗扰能力
雷达供电网络可能存在电压波动或瞬态尖峰。电源模块应具备宽输入电压范围(如16V–40V)与瞬态耐压能力(如50V/1s),且具有输入欠压保护、缓启动等功能,确保在输入异常时系统仍可靠运行。
4.低噪声与洁净输出
雷达接收机对电源噪声极为敏感,输出纹波噪声过大可能干扰微弱信号检测。电源模块需采用低噪声拓扑设计,并通过无光耦电压反馈环提升环路稳定性。输出纹波通常应控制在毫伏级,且需在全负载范围内保持低噪声特性。
5.并联均流与冗余备份
高功率或高可用性雷达系统常采用多模块并联供电。支持民主均流功能的模块可在无需主控芯片的情况下实现自动均流,提升系统可靠性,并支持N+1冗余结构,避免单点故障。
6.符合相关行业标准
用于军工、航空、航海等领域的雷达设备,电源模块需通过高温贮存、温度循环、老炼等筛选试验,并满足GJB等相关标准,保障其在严苛环境下的长期稳定运行。
电源模块
智腾电源推出的Z28H24M600NNB(1/2砖,600W)与Z28Q28M330NNA(1/4砖,330W)等DC-DC模块,在设计中充分考虑了上述雷达系统的需求。该系列模块采用预偏值启动同步整流、有源钳位吸收、无光耦反馈等关键技术,具备高效率、高可靠性、低噪声及良好的动态响应特性。其工作温度覆盖‑55℃至+100℃,支持并联均流,并已完成多项可靠性筛选试验,适用于各类高要求雷达供电场景。
综上所述,雷达系统电源选型应综合考虑环境适应、电气性能、可靠性与系统架构需求。国内如智腾电源等厂商已具备提供符合军工与工业高标准电源模块的能力,在性能对标国际品牌的同时,可更好地服务于本地化研发与供应链建设,为雷达装备自主化提供可靠供电保障。
