探索MAX40662:用于LiDAR的四通道跨阻放大器
引言
在当今科技飞速发展的时代,激光雷达(LiDAR)技术在自动驾驶、机器人等领域发挥着至关重要的作用。而MAX40662作为一款专为LiDAR应用设计的四通道跨阻放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析MAX40662的各个方面,为电子工程师们在设计相关电路时提供有价值的参考。
文件下载:MAX40662.pdf
一、产品概述
MAX40662是一款用于光检测和测距(LiDAR)应用中光学距离测量接收器的4通道跨阻放大器。它具有低噪声、高增益、低群延迟以及快速过载恢复等特性,非常适合飞行时间距离测量应用。其四个输入跨阻级被复用为一对差分输出,拥有 (2.1pA sqrt{Hz}) 的输入参考噪声密度、内部电流输入钳位(10ns脉冲时高达2A)、引脚可选的25kΩ和50kΩ跨阻以及440MHz的宽带宽。此外,它还提供了一个偏移电流输入,可对输出电压进行可选的偏移调整,并且具备低功耗/待机模式,有助于降低脉冲之间的平均电源电流。
二、产品特性与优势
(一)特性
  1. AEC - Q100认证:符合汽车级标准,能够满足汽车应用的严格要求,可实现ASIL合规(可按需提供FMEDA)。
  2. 内部复用器:带宽典型值为440MHz,最小值为300MHz,能够有效处理多通道信号。
  3. 低噪声:输入参考噪声密度为 (2.1pA/ sqrt{Hz}),优化了输入电容在 (C_{IN}=0.5 pF) 至5pF的情况,减少了噪声对信号的干扰。
  4. 双引脚可选跨阻值:提供25kΩ和50kΩ两种跨阻值,可根据实际应用需求灵活选择。
  5. OFFSET输入:能够消除光电二极管在IN_输入处的直流偏移,提高输出信号的准确性。
  6. LP输入:可降低脉冲之间的功耗,实现节能。
  7. 输入电流钳位:内部钳位可处理10ns脉冲时高达2A的输入电流,保护芯片免受大电流冲击。
  8. 3.3V工作电压:与常见的电源电压兼容,方便电路设计。
  9. 封装形式:采用16引脚、4mm x 4mm的TQFN封装,具有可侧焊侧翼,便于焊接和安装。
(二)优势
这些特性使得MAX40662在LiDAR应用中具有显著优势,例如低噪声和高带宽能够提高距离测量的精度和分辨率,输入电流钳位和快速过载恢复能力可以保证在强光或大信号输入时芯片的稳定性和可靠性。
三、应用领域
  1. 光学飞行时间距离测量:MAX40662的高性能特性使其能够精确测量光的飞行时间,从而实现准确的距离测量。
  2. LiDAR接收器:作为LiDAR系统的关键组件,它能够将光电二极管输出的微弱电流信号转换为电压信号,并进行放大和处理。
  3. 汽车驾驶员辅助系统:在自动驾驶和辅助驾驶中,LiDAR用于检测周围环境,MAX40662的稳定性和可靠性为汽车安全提供了保障。
四、电气特性与参数
(一)绝对最大额定值
MAX40662在不同引脚和工作条件下有明确的绝对最大额定值,例如电源电压范围为 -0.3V至 +3.6V,输入电流在不同引脚和脉冲条件下有相应的限制,工作温度范围为 -40°C至 +125°C等。这些参数为工程师在设计电路时提供了安全边界,避免芯片因过压、过流或过热而损坏。
(二)电气特性参数
包括电源电流、输入偏置电压、跨阻线性度、带宽、噪声密度等多项参数。例如,在不同增益设置下,带宽有所不同,GAIN = GND时带宽为300 - 540MHz,GAIN = VCC时带宽为300 - 580MHz;输入噪声密度在f = 10MHz时为 (2.1pA/ sqrt{Hz})。这些参数反映了芯片的性能指标,工程师可以根据具体应用需求进行合理选择和设计。
五、典型应用电路
(一)直流耦合接收器
在这种应用电路中,采用负偏置APD,通过4 - APD阵列与MAX40662的4通道输入相匹配。RLIMIT电阻用于限制极端光照下APD的交流电流,并在APD短路故障时隔离高负偏置电压。该电路结构简单,所需组件少,具有快速的饱和恢复时间和通道切换速度。
(二)交流耦合负偏置APD接收器TIA
同样使用4 - APD阵列,通过四个电阻在每个APD阴极建立直流偏置点。RLIMIT电阻用于限制交流电流,输入耦合电容引入了RC延迟,会影响通道切换时间。在设计时,需要根据应用需求调整偏置电阻和RLIMIT电阻的大小。
(三)交流耦合正偏置APD接收器TIA
当系统中没有负偏置时,可采用这种电路。其工作原理与交流耦合负偏置电路类似,同样需要注意偏置电阻和RLIMIT电阻的选择和调整。
六、设计注意事项
(一)输入电容
在跨阻放大器中,输入电容会影响带宽、噪声和输出脉冲的上升时间。对于MAX40662,虽然其独特的架构在一定程度上减少了输入电容对带宽的影响,但随着输入电容的增加,噪声会升高,输出脉冲上升时间会变慢。因此,应选择输入电容较小的APD,并尽量减少输入走线的寄生电容。
(二)布局考虑
  1. 输出布局:推荐使用差分微带线布局,并在输出端附近进行端接,避免在通向输入引脚的50Ω端接线下方出现接地,以减少寄生电容和信号反射。
  2. 输入走线:连接光电二极管到MAX40662 IN_的输入走线应尽量短,并去除下方的接地,以减少寄生电容和电感。
  3. 通道隔离:在设计中,四个输入走线之间应设置接地隔离,以最小化通道间的耦合。
  4. 电源滤波:使用低阻抗接地平面的PCB,并在GND和 (V_{CC}) 之间靠近引脚处安装一个或多个10nF陶瓷电容,以减少走线阻抗和电容ESR的影响。
  5. 输出端接:如果可能,在交流耦合电容之后,直接在OUTP和OUTN之间使用100Ω端接电阻;如果目标输入不能靠近输出端,应在输出引脚和端接电阻之间使用100Ω微带线,并将端接电阻靠近目标组件的输入端,以避免端接电阻后出现短截线导致反射。
(三)电源斜坡斜率
电源的斜坡速率需要达到50μs或更长,以确保在电源上电期间核心钳位不会触发。如果电源斜坡过快,核心钳位会触发,导致约6μs的额外电流消耗。
七、总结
MAX40662作为一款专为LiDAR应用设计的四通道跨阻放大器,具有诸多出色的特性和优势。在实际设计中,工程师们需要充分了解其电气特性、典型应用电路和设计注意事项,根据具体应用需求进行合理的选择和优化。通过正确的设计和布局,可以充分发挥MAX40662的性能,为LiDAR系统的设计提供可靠的支持。你在使用MAX40662或设计相关电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
