在电子设备的高频信号处理中,衰减器是实现信号衰减、电平控制和阻抗匹配的关键元件。松下推出的新型0404贴片衰减器,包括EXB24AT(非平衡π型)和EXB24AB(平衡O型)两种类型,为通信设备等应用提供了创新解决方案。本文将为电子工程师详细介绍这两款衰减器的特点、性能参数及使用注意事项。
文件下载:EXB-24AB1ER8X.pdf
两款衰减器的型号标识中,产品代码代表了其1.0mmx1.0mm(0404英寸)的尺寸和厚膜电阻网络。衰减值通过一位数字或一个字母表示,例如1代表1 dB,A代表10 dB。
| 参数 | EXB24AT | EXB24AB |
| 阻抗 | 50Ω | 100Ω、200Ω、300Ω |
| 衰减值 | 1 dB - 10 dB | 0 dB - 10 dB |
| 衰减值公差 | 1 - 5dB: ±0.3dB;6dB: ±0.5dB;10dB: ±0.5dB | 0 - 3dB: ±0.8dB;6dB: ±1.0dB;10dB: ±2.0dB |
| 功率额定值 | 0.04 W/封装 | 0.04 W/封装 |
| 频率范围 | DC至2GHz | DC至2.5 GHz |
| 电压驻波比(VSWR) | 最大1.3 | 最大1.5(0 dB,典型值);最大1.2(典型值) |
| 电阻数量 | 3个 | 4个 |
| 端子数量 | 4个 | 4个 |
| 工作温度范围 | -55 °C至 +125°C | -55 °C至 +125°C |
当电阻在环境温度高于70°C的条件下工作时,功率额定值需要根据功率降额曲线进行降额。这一点在实际应用中需要特别注意,以确保衰减器的稳定性能。
采用穿孔(纸质)编带封装,厚度为1.1mm,每卷标准数量为10000个,编带间距为2mm。编带和卷盘有特定的尺寸要求,确保了产品在自动化生产线上的顺利使用。
推荐的焊盘尺寸中,参数a为0.5mm,参数b为0.35 - 0.4mm,这有助于保证焊接的稳定性和电气性能。
电路板清洗后残留的助焊剂可能会导致焊料迁移,因此要仔细检查清洗状态。如果不进行清洗,要研究助焊剂的类型和用量;如果进行水洗,要研究水溶性助焊剂、清洗剂的类型和干燥条件,确保不会出现问题。
要采取必要措施避免电路板弯曲产生的异常应力,并且不要在潮湿的环境中使用该产品。
松下的这款新型0404贴片衰减器以其紧凑的设计、出色的性能和明确的使用指导,为电子工程师在高频信号处理应用中提供了可靠的选择。在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择衰减器型号,并严格遵循焊接和使用注意事项,以确保产品的性能和可靠性。大家在使用这款衰减器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
