在电子设计领域,电压 - 频率转换器是一类重要的器件,它在模拟 - 数字转换、频率 - 电压转换等多种应用中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LMx31系列电压 - 频率转换器,包括其特性、应用场景、工作原理以及设计注意事项。
文件下载:LM231N NOPB.pdf
LMx31系列确保了最大0.01%的线性度,这一特性在需要高精度转换的应用中至关重要。在许多对精度要求极高的工业控制和测量系统中,这种高精度的线性度能够保证信号转换的准确性,减少误差。
它可以在4V至40V的宽电压范围内工作,甚至能在单5V电源下运行,这为不同电源环境下的设计提供了极大的灵活性。同时,其典型功耗在5V时仅为15mW,低功耗特性使得它在电池供电的设备中也能有出色的表现。
该系列具有±50 ppm/°C的最大温度稳定性,这意味着在不同的温度环境下,其性能依然能够保持稳定。在一些对温度变化敏感的应用场景,如航空航天、工业自动化等领域,这种稳定性能够确保设备的可靠运行。
LMx31拥有100 dB的最小动态范围(在10 - kHz满量程频率下),以及1 Hz至100 kHz的宽满量程频率范围。这使得它能够适应不同频率和信号强度的应用需求,无论是低频信号还是高频信号都能进行有效的转换。
对于预算有限的项目来说,LMx31的低成本特性无疑是一个巨大的优势。它能够在不牺牲性能的前提下,帮助工程师降低设计成本。
这是LMx31最基本的应用,它可以将输入电压精确地转换为相应的频率信号,或者将频率信号转换为电压信号。在数据采集系统中,常常需要将模拟电压信号转换为数字信号,LMx31就可以很好地完成这一任务。
在远程传感器监测系统中,由于信号传输距离较远,可能会受到干扰和衰减。LMx31可以将传感器输出的电压信号转换为频率信号进行传输,频率信号在传输过程中具有更好的抗干扰能力,能够保证信号的准确性和可靠性。
在转速测量中,LMx31可以将转速传感器输出的电压信号转换为频率信号,通过测量频率就可以得到转速信息。这种应用方式简单、准确,广泛应用于汽车、工业机械等领域。
LMx31的功能框图包含了带隙基准、电流泵、精密电流反射器、电流开关、R - S触发器、定时器比较器等多个模块。带隙基准提供了稳定的1.9 - VDC输出,该输出在3.9V至40V的VS范围内具有良好的调节性能和低温度系数。
当输入比较器检测到引脚7的电压高于引脚6时,会设置R - S触发器,从而打开电流开关和输出驱动晶体管。此时,电流会通过电流开关流向引脚1。当引脚5的电压上升到⅔VCC时,定时器比较器会使R - S触发器复位,关闭电流开关。但如果在引脚5电压达到⅔VCC时,输入比较器仍然检测到引脚7的电压高于引脚6,触发器将不会复位,引脚1的电流将继续流动。
LMx31可以在4V至40V的宽电源电压范围内工作,但为了保证其正常运行,电源引脚需要使用低ESR的1 - µF电容旁路到地。对于使用较高电源电压的系统,要确保旁路电容的电压额定值足够。
在布局设计时,旁路电容应尽可能靠近电源引脚。如果使用输入电容来清洁输入信号,该电容也应靠近电源引脚。同时,建议使用接地平面来提供低阻抗的接地路径,以减少干扰。
由于LMx31的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止静电对MOS栅极造成损坏。
在基本电压 - 频率转换器电路中,需要注意电容CIN的选择,一般0.1 μF的电容适用于大多数情况。同时,为了匹配引脚6和引脚7的RC时间常数,需要合理选择电阻值,以确保输入电压的阶跃变化能够引起输出频率的相应变化。
精密电压 - 频率转换器使用运算放大器和反馈电容进行积分操作,这种电路可以减少LMx31输入比较器的电压偏移和偏置电流对转换精度的影响,适用于对精度要求较高的小信号转换。
在频率 - 电压转换器电路中,根据不同的应用需求,可以选择简单电路或精密电路。简单电路使用电容和电阻进行滤波,而精密电路则使用运算放大器提供缓冲输出和2 - 极滤波,能够在不同频率范围内提供更好的性能。
LMx31系列电压 - 频率转换器以其卓越的特性、丰富的应用场景和简单的设计要求,成为了电子工程师在模拟 - 数字转换、频率 - 电压转换等领域的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电路结构和参数,以充分发挥LMx31的性能优势。你在使用LMx31系列器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
