在电子设备的设计中,模拟开关是不可或缺的组件,它在信号路由、电源管理等方面发挥着关键作用。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)的LMS4684,一款低电压、低导通电阻的双单刀双掷(SPDT)模拟开关,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:lms4684.pdf
LMS4684的NC开关在2.7V电源下最大导通电阻仅为0.5Ω,NO开关最大导通电阻为0.8Ω。这种低导通电阻特性使得信号在传输过程中的损耗极小,能够保证信号的高质量传输。
在25°C环境下,其典型电源电流仅为5nA,再加上1.8 - 5.5V的单电源工作范围,非常适合电池供电设备,有助于延长设备的续航时间。
提供12凸点DSBGA和10引脚WSON(3x4mm)两种微型封装。这些封装不仅节省了PCB空间,还能在小尺寸下提供出色的性能,降低成本。
| 名称 | WSON引脚ID | DSBGA引脚ID | 描述 |
| NC | 5,7 | D3,D1 | 模拟开关常闭端 |
| IN | 4,8 | C3,C1 | 数字控制输入 |
| COM | 3,9 | B3,B1 | 模拟开关公共端 |
| NO | 2,10 | A3,A1 | 模拟开关常开端 |
| V+ | 1 | A2 | 正电源电压 |
| GND | 6 | D2 | 接地 |
| B2,C2 | 无电气连接,可连接到GND引脚帮助散热 |
这些器件的ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
NC开关和NO开关在不同条件下的导通电阻表现出色,如在2.7V电源、100mA电流时,NC开关导通电阻最小为0.3Ω,最大为0.5Ω;NO开关最小为0.45Ω,最大为0.8Ω。同时,通道间的导通电阻匹配度也很高,最大差异仅为60mΩ。
开关的开启时间(tON)和关闭时间(tOFF)都很快,在2.7V电源、特定负载条件下,tON典型值为38ns,tOFF典型值为22ns。此外,还具有2 - 15ns的先断后通延迟(tBBM),确保了信号切换的稳定性。
电荷注入为200pC,关断隔离在100kHz、50Ω负载下为 - 68dB,串扰为 - 72dB,这些特性都保证了信号的纯净度和稳定性。
凭借其低导通电阻和双SPDT结构,可实现高效的电源切换和分配,确保电源的稳定供应。
低功耗和宽电源范围使其成为电池供电设备的理想选择,如便携式医疗设备、智能穿戴设备等。
在通信电路中,可用于信号的切换和路由,保证信号的准确传输。
在这些设备中,LMS4684可用于音频信号的切换、天线选择等功能,提升设备的性能。
模拟输入信号范围为GND到V+,且每个开关是双向的,任何引脚都可以作为输入或输出。但在连接感性负载(如电机)时,需格外小心,因为开关关闭时产生的反电动势可能会损坏开关。建议在电机两端连接二极管进行保护。
IN引脚可驱动至5.5V,与电源电压无关。但当控制引脚采用轨到轨驱动时,功耗会增加。
作为CMOS器件,应先给LMS4684施加电源电压,再驱动其他引脚。若需要在施加电源电压之前施加模拟信号,且信号源电流不超过20mA,可在电源电压和V+引脚之间连接二极管进行输入保护。同时,建议为其提供至少0.047µF的旁路电容,以保证电源的稳定性。
LMS4684的关断隔离性能与负载阻抗有关,负载阻抗越高,关断隔离性能越差。可通过降低负载阻抗(但不超过最大电流额定值)来提高关断隔离性能,但过低的负载阻抗可能会导致信号失真。也可采用特定电路来在保持合理关断隔离的同时扩展可用带宽。
WSON和DSBGA封装的小尺寸节省了PCB空间,且具有出色的热管理能力。WSON封装的外露裸片连接垫内部连接到内部电路GND,将其焊接到PCB上的铜层可充分发挥其散热能力。DSBGA封装的B2和C2凸点虽无电气连接,但可通过铜走线连接到GND引脚来增强散热。
LMS4684以其低导通电阻、低功耗、小巧封装等特性,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。但在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择封装、注意连接和使用细节,以充分发挥其优势。大家在使用LMS4684的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
