在电子设计领域,模拟多路复用器和解复用器是至关重要的组件,能实现信号的高效选择与分配。今天我们就来详细探讨德州仪器(TI)的SN74HC4851 8通道模拟多路复用器/解复用器,了解它的特性、应用及相关技术细节。
文件下载:sn74hc4851.pdf
SN74HC4851的注入电流交叉耦合小于1mV/mA,能有效控制注入电流效应。在禁用的模拟输入通道上,信号即便超过电源电压,也不会影响启用的模拟通道信号。这一特性在汽车应用中尤为重要,因为汽车环境里电压常超出正常电源电压范围。而且,它还省去了通常用于将模拟通道信号保持在电源电压范围内的外部二极管/电阻网络。
该器件开关之间的串扰很低,并且与SN74HC4051、SN74LV4051A和CD4051B设备引脚兼容。其工作电源电压范围为2V至5.5V,闩锁性能超过每JESD 78标准的II类100mA,保证了在不同电源环境下的稳定性和可靠性。
SN74HC4851的应用场景十分丰富,涵盖了模拟和数字多路复用与解复用、诊断和监控、数据中心交换机、远程无线电单元(RRU)、机架服务器、电表、家电(如空调机组、多功能打印机)、串式逆变器、IP网络摄像机、货币计数器、非公路车辆控制系统以及数字无线电等领域。
SN74HC4851采用16引脚TSSOP(PW)封装,尺寸为5mm × 6.4mm。其引脚功能通过功能表明确规定,通过输入INH、C、B、A的不同组合,可以选择相应的通道Yx。当INH为高电平时,所有通道关闭。
逻辑图展示了其正逻辑的工作方式,通过注入电流控制各个通道的信号传输。
该器件规定了一系列绝对最大额定值,如电源电压(-0.5V至6V)、逻辑控制输入引脚电压、源极或漏极电压等。超出这些范围可能会导致器件永久性损坏,但在规定条件下短暂超出推荐工作条件且在绝对最大额定值内,器件可能不会损坏,但功能可能受影响,还会影响可靠性和寿命。
具备一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)下所有引脚可达±2000V,charged device model(CDM)下可达±750V。
关于热阻等热信息,可参考半导体和IC封装热指标应用报告。
推荐的工作条件包括电源电压(2V至5.5V)、输入逻辑高/低电平、逻辑控制输入引脚电压、信号路径输入/输出电压、输入转换上升或下降时间以及环境温度(-40°C至125°C)等,在这些条件下工作能保证器件性能最佳。
详细列出了不同电源电压下的导通电阻、导通电阻匹配、控制输入电流、关断泄漏电流、导通泄漏电流、电源电流、控制输入电容、公共端电容、开关端电容以及功耗电容等参数,为工程师设计提供了准确的参考。
规定了传播延迟、输入之间的转换时间、启用的导通时间和关断时间等参数,这些参数在不同电源电压和工作温度下有所不同,影响着信号的传输速度和准确性。
给出了不同条件下启用的模拟输入输出电压的最大偏移,反映了注入电流对输出信号的影响程度。
文档提供了一系列参数测量的测试电路和测试设置图,包括导通电阻测试、最大关断通道泄漏电流测试、最大导通通道泄漏电流测试、传播延迟测试以及功耗电容测试等,帮助工程师准确测量和验证器件参数。
通过图示展示了注入电流耦合规范,以及使用SN74HC4851和传统的’HC4051在解决注入电流问题上的差异。使用SN74HC4851可以简化电路设计,减少所需的无源组件和额外的稳压器。
当输入电压超过电源电压时,会出现双极耦合机制,驱动注入电流进入衬底,这在设计中需要加以考虑。
可通过ti.com上的设备产品文件夹,点击“Notifications”注册,接收产品信息变更的每周摘要。
TI E2E™支持论坛是获取快速、经过验证的答案和设计帮助的重要途径,工程师可以在这里搜索现有答案或提出自己的问题。
该集成电路易受ESD损坏,因此在处理和安装时需要采取适当的预防措施,以避免性能下降或器件完全失效。
文档提供了详细的封装信息,包括不同订购型号的状态、材料类型、封装形式、引脚数、封装数量、载体、ROHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和部件标记等。同时,还给出了磁带和卷轴尺寸、管尺寸等包装材料信息,以及各种封装的机械数据、示例电路板布局和示例模板设计等,方便工程师进行实际设计和生产。
SN74HC4851凭借其出色的特性和广泛的应用范围,为电子工程师在各种设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,结合其规格参数和应用信息进行合理设计,以充分发挥该器件的性能。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流。
