在LED驱动领域,寻找一款高效、紧凑且成本效益高的解决方案一直是工程师们的追求。今天,我们就来深入了解一下STMicroelectronics的HVLED815PF,一款专为LED驱动设计的高压初级开关器。
文件下载:HVLED815PFTR.pdf
HVLED815PF是一款高压初级开关器,能够直接从整流市电运行,只需最少的外部元件,就能实现高功率因数(>0.9),为LED驱动提供了高效、紧凑且经济的解决方案。它将高性能低压PWM控制器芯片和800V、雪崩坚固的功率MOSFET集成在同一封装中,采用专利的初级感应调节(PSR)技术,无需光耦合器,还能确保对LED串故障(开路或短路)的保护。
HVLED815PF提供了两种应用电路,分别适用于高功率因数LED驱动器和标准LED驱动器。
该电路通过对输入电流进行调制,使其与输入电压成正比,从而实现高功率因数(PF > 0.9),并保持良好的线路调节性能。适用于单范围输入电压的应用场景。
该电路适用于对功率因数要求不高的应用场景,能够提供标准的功率因数(PF > 0.5/0.6)。
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和保护产品至关重要。HVLED815PF的主要绝对最大额定值包括:
HVLED815PF的电气特性涵盖了功率部分、高压启动发生器、电源电压、启动定时器、去磁检测器、线路前馈、跨导误差放大器、电流参考、电流感测等多个方面。这些特性决定了产品的性能和工作范围。
HVLED815PF能够根据LED驱动器的负载条件工作在不同的模式下,以实现最佳的性能和效率。
在重载情况下,HVLED815PF采用准谐振(QR)操作,通过检测变压器辅助绕组的电压,使MOSFET的导通与变压器的去磁同步,系统工作在变压器不连续(DCM)和连续导通(CCM)的边界附近。这种模式具有最小的导通损耗、低EMI发射和短路安全行为等优点。
当负载减小时,根据COMP引脚的电压,设备会自动降低开关频率,进入谷底跳过模式。在这种模式下,MOSFET的导通不再发生在第一个谷底,而是在第二个、第三个谷底等,从而避免了开关频率的过度增加。
在非常轻载或无负载的情况下,HVLED815PF进入受控的突发模式操作,以最小的能量传输工作。这种模式可以有效降低残余输入功耗,使产品更容易符合节能法规的要求。
在设计HVLED815PF的应用电路时,元件的选择至关重要。例如,RDMG电阻的选择应尽量减小内部前馈效应;RFB电阻用于定义开路条件下的输出电压;R1电阻通常选择在500Ω - 1.5kΩ范围内,以减小内部前馈效应和RA/RB电阻偏移电路的功耗;RA、RB、Ros电阻的选择应根据输入电压范围和线路调节要求进行计算。
正确的印刷电路板布局对于开关模式转换器的正常运行至关重要。在布局时,应注意以下几点:
HVLED815PF是一款功能强大、性能优越的LED驱动器,具有高功率因数、高效、紧凑、成本低等优点。通过采用准谐振操作、初级感应调节等先进技术,它能够在不同的负载条件下实现最佳的性能和效率。在设计应用电路时,工程师们需要根据具体的应用需求和要求,合理选择元件和进行布局,以确保产品的可靠性和稳定性。你在使用HVLED815PF的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
