一、概述
石油化工生产环境中广泛存在易燃易爆气体与粉尘,对电气设备的安全性构成严峻挑战。安科瑞BM200系列隔离式安全栅凭借多重防护机制,为石油化工设施构建起可靠的安全屏障。本文将深入解析其技术原理、核心优势及典型应用场景,阐述其在保障行业安全生产中的关键作用。
二、技术原理与核心功能
防爆认证与能量限制:BM200系列安全栅基于本质安全技术设计,防爆等级达到II C级,符合GB 3836.1-2021等国家标准。该产品通过内置限压、限流电路,将危险区域的电能量严格限制在安全范围内(如电压<30V、电流<30mA),从而消除电火花或高温可能引发的爆炸风险。该设计不仅适用于井口、炼化车间等II C级高风险场所,即便在可燃气体泄漏情况下仍能保持稳定运行。
信号隔离与抗干扰能力:采用光电隔离与变压器隔离技术,实现输入、输出及电源间的三重电气隔离。以BM200-TR型号为例,它能够准确采集温度信号,隔离现场危险区与控制室安全区之间的电气回路,避免因地电位差或电压波动导致的信号失真。即便在油田井口等电磁环境复杂的区域,也能确保数据传递误差小,为工艺调控提供可靠依据。
多功能与高兼容性:BM200系列支持模拟量(如4–20mA)与数字量等多种信号类型输入。例如BM200-DI型号,可稳定接收阀门状态或泵体运行信号,通过隔离传输防止信号中断或误报警,显著提升生产连续性。其模块化设计支持带电维护,有助于减少停机时间,降低运营成本。
三、石油化工行业的典型应用
井口与炼化装置监控:在石油开采过程中,井口压力传感器与温度变送器等设备通过BM200安全栅,将实时数据可靠传输至控制室。在炼化装置中,BM200-TR型号可用于监测管道温度,借助光电隔离技术遏制接地回路干扰,确保后台系统准确调节工艺参数,从而兼顾生产效率与安全合规。
储油区与输油管道安全防护:储油区属爆炸性气体易聚集的高风险区域,BM200安全栅通过能量限制电路,防止设备故障产生电火花。在输油管道应用中,它能对流量变送器信号进行可靠隔离,避免因电压波动造成数据失真,保障输送过程的平稳与安全。
系统集成与成本优化:与传统隔爆型设备相比,BM200安全栅支持现场仪表采用更轻便、经济的本质安全型设计。其防爆性能与信号处理能力相结合,不仅简化了系统架构,也通过降低PLC等核心设备的损坏风险,减少整体维护成本。
四、安科瑞BM200系列隔离式防爆安全栅
1 产品功能
BM200系列隔离式安全栅采用了限压、限流、隔离等措施,不仅能防止危险能量从本安端子进入危险现场,提高系统的本安防爆性能,而且增加了系统的抗干扰能力,提高了系统运行的可靠性。
2 产品应用场景
应用于石油、天然气开采、炼油、化工、燃油燃气充装站、制药、污水处理等场景。
