申矽凌推出新一代数字温湿度传感器芯片产品CHT8575
随着科技的发展和智能消费的逐渐普及,人们对智能可穿戴设备的要求已从过去的单一功能迈向多功能应用,并希望能通过不同场景的应用给未来生活带来改变。技术的迭代和商业上的可能性正在超越人们的想象,可穿戴设备越来越让人们感受到科技的魅力。户外运动手表作为专业运动装备,不仅满足了人们对科学运动、数据化管理的需求,同时具有更加便携、实用等特点,成为户外运动爱好者的标配装备。
申矽凌(Sensylink)推出了新一代超小尺寸、 高精度、带底部测量孔的数字温湿度传感器芯片产品CHT8575,专门针对户外穿戴设备产品。户外穿戴中采用湿度传感器,可实现诸如户外天气监测、运动舒适度管理、防水监测、睡眠质量分析等丰富功能。
产品介绍
CHT8575温度分辨率0.01℃,精度±0.1℃,湿度分辨率0.01%RH,精度±2.0%RH。可覆盖宽电压范围1.8V- 5.5V的应用,在3.3V电源下每秒采集一次温湿度数据时,平均工作电流为5.5uA(Typ.);在待机模式下,电流消耗为0.36uA(Typ.)。在数字接口上,兼容I2C/SMBus协议,支持PEC功能,提升与主机通讯的鲁棒性与可靠性,同时支持time-out功能,支持4种从地址选择,提升了对复杂系统的适应性以及灵活性。
CHT8575在贴片后即可直接使用,无需再次校准,即可保证较高的温湿度测量精度。超低功耗,超小芯片级封装,底部测量孔,专为厚度有限的产品应用所设计,可广泛应用于便携式运动手表、TWS耳机、手环等智能穿戴设备,同样适用于IoT智能家居、冷链标签、医疗、环境监测器及安防摄像头等领域。
传感器
Figure1  CHT8575 典型应用图
产品特性
工作电压范围:1.8V-5.5V
平均功耗(每秒一次转换)5.5uA(Typ.)@3.3V
待机电流:0.36uA(Typ.)
测温精度:
±0.1℃(Typ.) @20℃~50℃
±0.3℃(Typ.) @-40℃~125℃
温度分辨率:0.01℃
测湿精度:
±2.0%RH(Typ.) @20%RH~80%RH
湿度分辨率:0.01%RH
IIC/SMBus兼容的接口协议:
支持高达1.0MHz通讯速率
单IIC系统支持最多4颗CHT8575
支持PEC功能,增加通讯的鲁棒性以及可靠性
支持time-out功能,防止通讯异常·
测量使用范围:-40℃~125℃, 0%RH ~100%RH
封装:CSP-4 (尺寸为0.98mm*0.78mm*0.55mm),底部测量孔
产品优势解读
高精度
不校准情况下,CHT8575规格支持20~50℃,±0.1℃的温度精度
即贴即用,无需额外标定
芯片无需额外水合操作和产线校准标定,贴片后立即可工作
适用于轻薄设计
CHT8575湿度测量孔位于底部,支持PCB单面摆件,降低终端产品厚度
关于申矽凌
上海申矽凌微电子科技股份有限公司是一家专注于高性能传感器芯片以及混合信号芯片的半导体设计公司。自2015年成立以来,公司已成功研发并量产300多款具有完全自主知识产权、富有竞争力的产品。产品涵盖温度传感器、环境传感器、数模转换、数字接口、运放比较器以及安全芯片等多个品类,可广泛应用于工业、汽车、通讯、医疗以及消费电子等领域。
申矽凌致力于把创新的传感器技术与成熟的集成电路工艺相结合,以“连接数字世界与物理世界”为使命,立足中国、服务全球,为客户提供稳定、可靠、高性能的一站式芯片解决方案。
