在电子设计领域,仪表放大器是一种至关重要的组件,广泛应用于各种测量和信号处理系统中。AD621作为一款易于使用、低成本、低功耗且高精度的仪表放大器,在市场上具有显著的优势。本文将深入探讨AD621的特性、应用以及工作原理等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD621.pdf
AD621通过引脚跨接即可轻松设置增益为10和100,并且所有误差都针对总系统性能进行了详细的规格说明。与分立仪表放大器设计相比,它具有更高的性能。此外,它有8引脚DIP和SOIC两种封装可供选择,非常适合不同的应用场景。同时,其低功耗特性也十分突出,最大电源电流仅为1.3 mA,电源电压范围宽,从2.3 V到18 V都能稳定工作。
在直流性能方面,AD621表现卓越。总增益误差最大为0.15%,总增益漂移仅为5 ppm/°C,总失调电压最大为125 μV,失调电压漂移最大为1.0 μV/°C。这些优秀的参数保证了在直流信号处理中的高精度。
噪声是影响信号质量的重要因素之一。AD621在这方面表现出色,在1 kHz时,输入电压噪声为9 nV/√Hz,在0.1 Hz至10 Hz频段的噪声为0.28 μV p-p,能够有效减少噪声对信号的干扰。
AD621在交流性能方面也毫不逊色。当增益G = 10时,带宽可达800 kHz;当G = 100时,带宽为200 kHz。并且,其建立时间短,达到0.01%精度仅需12 μs,能够快速响应信号变化。
在称重秤应用中,需要高精度的信号放大和处理。AD621的低噪声、低漂移和高精度特性能够准确地将称重传感器输出的微弱信号进行放大,从而实现精确的重量测量。
传感器输出的信号通常比较微弱,需要进行放大和处理才能被后续系统有效利用。AD621可以作为传感器接口,将传感器信号放大到合适的范围,并且其低功耗特性适合用于电池供电的数据采集系统。
在工业过程控制中,需要对各种物理量进行精确测量和控制。AD621的高精度和稳定性能够满足工业过程控制对信号处理的要求,确保系统的稳定运行。
由于AD621具有低功耗的特点,非常适合用于电池供电和便携式设备。它可以在有限的电池电量下长时间工作,同时保证信号处理的精度。
AD621是一款专为广泛应用而设计的仪表放大器。它将高性能、小尺寸和低功耗完美结合,超越了分立仪表放大器的实现方案。通过使用内部增益设置电阻,实现了高功能性、低增益误差和低增益漂移误差。用户可以通过外部引脚跨接轻松设置固定增益为10和100,并且该放大器作为一个完整的系统进行了全面的规格说明,大大简化了设计过程。
AD621基于经典的三运放电路进行了改进,是一款单片仪表放大器。芯片的精心布局,特别是对热对称性的关注,确保了关键组件的紧密匹配和跟踪,从而在低成本的前提下保持了电路固有的高性能。 芯片上的增益电阻预先进行了调整,以实现10和100的增益。默认情况下,AD621的增益设置为10,只需在引脚1和8之间连接一个外部跳线,即可将增益切换为100。特殊的设计技术确保了即使在增益为100时,最大增益温度系数(TC)也能低至5 ppm/°C。
与分立的三运放仪表放大器设计相比,AD621具有明显的优势。在典型的桥接应用中,AD621能够提供更高的精度,同时尺寸更小、组件更少,并且电源电流仅为分立设计的十分之一。通过误差预算分析可以看出,在各种误差源的影响下,AD621的总误差明显低于分立设计。
AD621可以通过引脚跨接轻松设置增益为10和100,也可以通过在引脚1和8之间连接一个外部电阻来编程设置10到100之间的任意增益。不过需要注意的是,添加外部电阻会降低增益精度和增益温度系数。
为了实现最佳的共模抑制(CMR),参考端子应连接到低阻抗点,并且两个输入之间的电容和电阻差异应保持最小。在许多应用中,使用屏蔽电缆来减少噪声,并且为了在整个频率范围内实现最佳的CMR,屏蔽层应正确驱动。
由于传感器故障、输入线路故障或电源排序等原因,仪表放大器的输入可能会承受超出其线性范围甚至电源电压的电压。AD621能够安全地承受±3.0伏的连续输入过载(±6.0 mA),并且可以通过在放大器输入串联外部电阻来增加输入过载能力,同时仅略微降低器件的噪声、共模抑制和失调漂移性能。
AD621作为一款性能出色的仪表放大器,具有易用性、低功耗、高精度等诸多优点,适用于多种应用领域。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,充分发挥AD621的优势,同时注意应用电路设计中的要点,以实现最佳的系统性能。你在实际应用中是否也遇到过类似的仪表放大器选择和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
