作为电子工程师,在通信设备设计中,滤波器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。村田(muRata)的滤波器产品种类丰富,性能优异,下面为大家详细介绍村田不同系列滤波器的特点和应用。
文件下载:LFL211G90TC1A008.pdf
该系列体积小巧,尺寸为0402封装。有LFB155G37CB1C032和LFB155G50CB1B948等型号,中心频率分别为5375MHz和5500MHz,带宽分别为fo±475MHz和fo + 350MHz,插入损耗低,适用于WLAN/BT应用。例如在一些小型的无线蓝牙设备中,就可以选用该系列滤波器来保证信号的纯净度。
采用0603封装,有多种型号可供选择。以LFB182G45SG9A213为例,中心频率2450MHz,带宽fo ± 50MHz,插入损耗在2.2dB以内,在880 - 960MHz和1710 - 1990MHz频段有较好的衰减特性,广泛应用于WLAN/BT和WIMAX等领域。在一些Wi - Fi路由器的设计中,就可以考虑使用该系列滤波器来优化信号质量。
LFB21系列为0805封装,尺寸相对较大,性能也更为出色。如LFB212G45CG1C187,中心频率2450MHz,带宽fo±50MHz,插入损耗低至0.9dB,在824 - 960MHz和1710 - 1910MHz频段有较好的衰减,适用于WLAN/BT应用。在一些对信号要求较高的无线接入点设备中,这类滤波器可以发挥重要作用。
这些系列尺寸更大,性能也更为强大。以LFB2H2G45SG7A134为例,中心频率2450MHz,带宽fo±50MHz,插入损耗1.7dB,在2100MHz和1750MHz频段有25dB的衰减,适用于WLAN/BT等应用。在一些大型的无线基站设备中,这些系列的滤波器可以有效抑制干扰信号,提高设备的稳定性。
该系列为1206封装,以LFB311G90SP1 - 798为例,中心频率1906.5MHz,带宽fo±13.5MHz,插入损耗1.0dB,在1405 - 1440MHz和1649 - 1680MHz频段有较好的衰减,适用于PHS和WLAN/BT等应用。在一些公共无线通信系统中,可以使用该系列滤波器来优化信号传输。
LFL15_TC为0402封装,LFL18_TC为0603封装。以LFL152G45TC1A219为例,中心频率2450MHz,带宽fo±50MHz,插入损耗0.45dB,在2x(fo±50.0)MHz和3x(fo±50.0)MHz频段有21dB的衰减,适用于WLAN/BT等应用。在一些小型的无线传感器设备中,这些滤波器可以有效滤除高频干扰信号。
采用0603封装,如LFL182G45TD2C153,中心频率2450MHz,带宽fo ± 50MHz,插入损耗0.4dB,在4800 - 5000MHz和7200 - 7500MHz频段有较好的衰减,适用于WLAN/BT应用。在一些便携式无线设备中,可以使用该系列滤波器来提高设备的抗干扰能力。
该系列为0805封装,以LFL212G45TC1A007为例,中心频率2450MHz,带宽fo ± 50MHz,插入损耗0.5dB,在2x(fo ± 50.0)MHz和3x(fo ± 50.0)MHz频段有较好的衰减,适用于WLAN/BT等应用。在一些高性能的无线通信设备中,该系列滤波器可以提供更稳定的信号处理能力。
该系列滤波器具有平衡和不平衡端口,适用于需要平衡信号处理的应用。以LFB212G44BB1C141为例,中心频率2441MHz,带宽fo ± 39MHz,插入损耗3.0dB,平衡阻抗(差分)需与CSR BC5 - MM共轭匹配,不平衡阻抗为50Ω,适用于WLAN/BT应用。在一些蓝牙音频设备中,这类平衡滤波器可以有效减少信号干扰,提高音频质量。
在选择村田滤波器时,需要注意以下几点:
总之,村田的滤波器产品为电子工程师在通信设备设计中提供了丰富的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,综合考虑滤波器的中心频率、带宽、插入损耗、衰减特性等参数,选择最合适的滤波器产品。大家在选型过程中遇到什么问题,欢迎在评论区留言讨论。
