解析DS26LS31C/DS26LS31M:高速差分线驱动器的卓越之选
在数字数据传输领域,差分线驱动器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的DS26LS31C/DS26LS31M 四通道高速差分线驱动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:DS26LS31CN NOPB.pdf
一、产品特性亮点
1. 出色的电气性能
  • 输出偏斜与延迟:DS26LS31C/DS26LS31M具有典型的 -2.0 ns输出偏斜和10 ns的输入到输出延迟,这使得它在高速数据传输中能够保持信号的准确性和同步性,有效减少信号失真和干扰。
  • 单电源供电:该驱动器可由单个5V电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本和复杂度。而且当 (V_{CC}=0 V) 时,输出不会加载线路,这一特性在电源关闭时能有效保护线路和设备。
    2. 高集成度与保护功能
  • 四通道集成:一个封装内集成了四个线路驱动器,大大提高了封装密度,适用于空间受限的设计。
  • 输出短路保护:具备输出短路保护功能,能够在输出短路的情况下保护驱动器不受损坏,提高了系统的可靠性。
    3. 兼容性与灵活性
  • 标准兼容性:满足EIA标准RS - 422和联邦标准1020的要求,确保了与其他符合这些标准的设备的兼容性。
  • 引脚兼容:与AM26LS31引脚兼容,方便工程师进行升级或替换设计。
    4. 宽温度范围
    提供军事和商业温度范围的产品选择,DS26LS31M的工作温度范围为 - 55°C至 +125°C,DS26LS31的工作温度范围为0°C至 +70°C,能够适应不同的应用环境。
二、产品详细描述
DS26LS31是专为平衡线路上的数字数据传输而设计的四通道差分线驱动器。它能够为双绞线或平行线传输线提供单极差分驱动。该电路为所有四个驱动器提供了一个通用的使能和禁用功能,具有三态输出和逻辑与互补输出。其输入均与LS兼容,且均为一个单位负载。
三、关键参数分析
1. 绝对最大额定值
参数 数值
电源电压 7V
输入电压 7V
输出电压 5.5V
输出电压(电源关闭) - 0.25至6V
最大功耗(25°C时) 不同封装有所不同,如腔式封装为1509 mW,NFG0016E封装为1476 mW,D0016A封装为1051 mW
需要注意的是,“绝对最大额定值”是指超出该值无法验证设备安全性的数值,并不意味着设备应在这些极限条件下运行,实际运行条件应参考电气特性。
2. 工作条件
产品型号 电源电压范围(V) 温度范围(°C)
DS26LS31M 4.5 - 5.5 - 55 - +125
DS26LS31 4.75 - 5.25 0 - +70
3. 电气特性
部分关键电气特性参数如下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输出高电压 (V_{OH}) (I_{OH} = -20 mA) 2.5 - - V
输出低电压 (V_{OL}) (I_{OL} = 20 mA) - - 0.5 V
输入高电压 (V_{IH}) - 2.0 - - V
输入低电压 (V_{IL}) - - - 0.8 V
4. 开关特性
开关特性参数如输入到输出的传播延迟 (t{PLH})、(t{PHL}) 典型值为10 ns,最大值为15 ns;输出到输出的偏斜典型值为2.0 ns,最大值为6.0 ns等。这些参数对于评估驱动器在高速信号传输中的性能至关重要。
四、典型应用与性能曲线
1. 典型应用
DS26LS31适用于RS - 422标准的两线平衡系统。在实际应用中,虽然 (R_T) 是可选的,但强烈建议使用以减少反射,提高信号传输质量。
2. 性能曲线
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如 (DS26LS31CN) 的 (I{CC}) 与频率、温度的关系,(V{OH}) 与 (I_{OH})、温度的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解驱动器在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
五、封装与包装信息
1. 封装选项
提供多种封装选项,如SOIC等。不同封装在功耗、散热等方面可能会有所差异,工程师可以根据实际应用需求进行选择。
2. 包装信息
包括编带和卷盘、管装等包装形式,以及相应的尺寸和规格。例如,DS26LS31CMX/NOPB采用SOIC封装,编带和卷盘包装时,卷盘直径为330.0 mm,宽度为16.4 mm;管装时,管长为495 mm,宽度为8 mm等。
六、使用注意事项
1. ESD保护
该设备的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
2. 短路测试
测试时,一次只能短路一个输出,避免对设备造成损坏。
DS26LS31C/DS26LS31M凭借其出色的性能、高集成度和广泛的兼容性,在数字数据传输领域具有很大的应用潜力。作为电子工程师,在设计相关系统时,我们需要充分考虑其各项特性和参数,结合实际应用需求,合理选择和使用该驱动器,以实现最佳的系统性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似驱动器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
