低功耗仪器放大器AD8236:特性、应用与设计要点
作为电子工程师,在设计各类电子设备时,选择合适的放大器至关重要。今天要给大家介绍的是Analog Devices推出的一款低功耗仪器放大器——AD8236,它在很多方面都有着出色的表现。
文件下载:AD8236.pdf
一、AD8236的特性亮点
1. 低功耗设计
AD8236的最大电源电流仅为40μA,这一特性使其在电池供电的应用中具有显著优势,能够有效延长设备的续航时间。比如在一些便携式医疗设备中,低功耗意味着可以减少电池的更换频率,提高设备的使用便利性。
2. 低输入电流
其输入偏置电流低至1pA,输入失调电流为0.5pA。低输入电流可以减少信号源的负载效应,提高测量的准确性,对于一些高阻抗信号源的应用场景非常适用。
3. 高共模抑制比(CMRR)
在增益G = 100时,CMRR可达110dB。高CMRR能够有效抑制共模信号的干扰,提高放大器对差模信号的放大能力,保证输出信号的质量。
4. 零输入交越失真
采用创新的输入级设计,实现了宽轨到轨输入电压范围,且没有其他设计中常见的交越失真问题。这使得放大器在处理各种输入信号时都能保持良好的线性度。
5. 轨到轨输入和输出
支持轨到轨的输入和输出,能够充分利用电源电压范围,提供更大的动态范围,适用于各种低电压供电的应用。
6. 单电阻设置增益
通过在RG引脚之间连接一个电阻,就可以方便地设置放大器的增益,计算公式为 (R_{G}=frac{420 k Omega}{G - 5}) 。这种简单的增益设置方式提高了设计的灵活性。
7. 宽电源电压范围
可在1.8V至5.5V的电源电压下工作,能够适应不同的电源环境,为设计提供了更多的选择。
二、应用领域广泛
1. 医疗仪器
在医疗仪器领域,如心电图监测仪、心率监测仪等,AD8236的低功耗、高CMRR和低输入电流等特性使其能够准确地测量生物电信号,同时减少对患者的负担。
2. 低端电流检测
在一些需要进行电流检测的应用中,如电池管理系统、电源监测等,AD8236可以有效地检测微小的电流变化,并且由于其低功耗特性,不会对系统的整体功耗产生太大影响。
3. 便携式设备
对于各种便携式电子设备,如智能手机、平板电脑等,AD8236的小尺寸和低功耗特点使其成为理想的选择,能够在有限的空间和电池容量下实现高性能的信号放大。
三、电气性能参数
1. 共模抑制比(CMRR)
不同增益下的CMRR表现不同,例如在G = 5时,DC CMRR为86 - 94dB;G = 100时,可达100 - 110dB。CMRR会随着增益的增加而提高,这有助于在不同增益设置下更好地抑制共模干扰。
2. 噪声性能
电压噪声谱密度在f = 1kHz、G = 5时为76nV/√Hz,0.1Hz至10Hz的峰 - 峰值噪声在G = 5和G = 200时均为4μVp - p,电流噪声为15fA/√Hz。低噪声性能保证了放大器在处理微弱信号时的准确性。
3. 电压失调
输入失调电压VOS为3.5mV,平均温度系数(TC)在 - 40°C至 + 125°C范围内为2.5μV/°C。电压失调会影响放大器的输出精度,而较低的温度系数可以减少温度变化对失调电压的影响。
4. 输入电流
输入偏置电流在常温下为1 - 10pA,在 - 40°C至 + 85°C和 - 40°C至 + 125°C的过温情况下分别为100pA和600pA;输入失调电流在常温下为0.5 - 5pA,过温情况下会有所增加。
5. 动态响应
小信号带宽和建立时间与增益有关。例如,G = 5时,小信号带宽为23kHz,0.01%建立时间为444μs;G = 200时,小信号带宽为0.4kHz,建立时间为1816μs。了解动态响应参数有助于在不同的应用场景中选择合适的增益设置。
6. 增益特性
增益范围为5至200(虽然规格书中只列出了低到中增益,但增益可以设置超过200),增益误差在不同增益下有所不同,如G = 5时,增益误差为0.005 - 0.05%。增益的非线性度在不同增益和负载电阻下也有相应的指标,例如G = 5、RL = 10kΩ或100kΩ时,非线性度为2 - 10ppm。
四、工作原理
AD8236是一款单片2运放仪器放大器,其简化原理图展示了内部的电路结构。它通过放大正输入(+IN)和负输入( - IN)之间的差值来实现信号放大,REF引脚可以用于对输出信号进行电平偏移,方便与后续的滤波器或模数转换器(ADC)接口。其输出电压计算公式为 (V_{OUT }=G times(VINP - VINM)+VREF) 。
增益设置通过在RG引脚之间连接电阻来实现,默认增益G = 5。当需要设置其他增益时,可以根据公式 (R_{G}=frac{420 k Omega}{G - 5}) 计算所需的电阻值。
五、布局与设计要点
1. 电路板布局
在进行电路板布局时,要特别注意避免在输入路径下方放置金属,以减少漏电流,充分发挥AD8236低输入偏置电流的优势。
2. 参考端子(REF)
REF引脚是输出信号的参考点,为了确保输出的准确性,REF引脚的走线应连接到AD8236的本地接地或参考本地接地的电压。同时,为了获得最佳性能,应保持REF引脚的源阻抗较低,以避免寄生电阻对CMRR和增益精度的影响。
3. 电源供应
虽然AD8236具有较高的电源抑制比(PSRR),但为了获得最佳性能,仍应使用稳定的直流电压为其供电。在电源引脚附近应放置0.1μF的旁路电容,进一步远离器件的位置可以使用10μF的钽电容进行去耦。
4. 输入保护
AD8236的所有引脚都具有ESD保护功能,输入结构可以承受一定的直流过载条件。但为了限制高于正电源的电压电流,应在每个输入串联一个外部电阻。对于遇到极端过载电压的应用,还需要使用外部串联电阻和低泄漏二极管钳位。
5. RF干扰处理
由于AD8236的每个输入具有3.1pF的栅极电容,匹配的串联电阻可以形成自然的低通滤波器,减少高频整流问题。如果需要消除高频共模信号,可以在放大器的输入处放置一个低通RC网络。
六、应用案例分享
1. AC耦合仪器放大器
通过在反馈中连接一个积分器,可以创建一个高通滤波器,用于拒绝直流电压和偏移。当信号频率超过高通滤波器的截止频率时,AD8236输出经过高通滤波的输入信号。
2. 低功耗心率监测仪
AD8236在低功耗心率监测仪中表现出色。它可以测量人体的生物电位信号,抑制共模信号,并作为初级增益级。后续的电路可以进一步处理信号,如通过高 - 低通滤波器和抗混叠滤波器,最终将信号输入到ADC进行数字化处理。
七、总结
AD8236作为一款低功耗、高性能的仪器放大器,在医疗仪器、便携式设备等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用其低功耗、高CMRR、零输入交越失真等特性,但同时也要注意电路板布局、电源供应、输入保护等设计要点,以确保放大器能够发挥最佳性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
