探索AD8420:低功耗、宽电源范围仪器放大器的卓越之选
在电子设计的广阔领域中,仪器放大器扮演着至关重要的角色,尤其是在处理小差分电压和大共模信号时。今天,我们将深入探讨一款性能出色的仪器放大器——AD8420,它以其低功耗、宽电源范围和灵活的设计架构,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:AD8420.pdf
一、AD8420概述
AD8420是一款低成本、微功耗、宽电源范围的仪器放大器,具有轨到轨输出和新颖的架构,为设计带来了极高的灵活性。它基于间接电流反馈架构,拥有出色的输入共模范围,即使在单电源供电的情况下,也能轻松放大接近或略低于地电位的信号。
1.1 主要特性
  • 低功耗:最大电源电流仅为90μA,非常适合电池供电的应用。
  • 高共模抑制比:最小CMRR为100dB,能有效抑制共模信号的干扰。
  • 驱动容性负载能力强:可驱动约700pF的重容性负载。
  • 轨到轨输出:输出电压摆幅完全独立于输入共模电压,能充分利用电源电压范围。
  • 宽电源范围:单电源供电范围为2.7V至36V,双电源供电范围为±2.7V至±18V。
  • 低噪声:输入电压噪声为55nV/√Hz,能提供高精度的信号放大。
  • 高直流精度:最大失调电压为125μV,最大失调漂移为1μV/°C。
  • 增益设置灵活:通过2个外部电阻即可设置增益,且能在任何增益下实现低增益漂移。
1.2 应用领域
AD8420的出色性能使其在多个领域得到广泛应用,包括:
  • 桥接放大器:用于放大桥式传感器的输出信号。
  • 压力测量:精确测量压力传感器的微小信号。
  • 医疗仪器:如心电图(ECG)前端,能有效处理生物电信号。
  • 便携式数据采集:低功耗特性满足便携式设备的需求。
  • 多通道系统:可在多个通道中同时使用,提高系统集成度。
二、AD8420的技术细节
2.1 架构与工作原理
AD8420采用间接电流反馈拓扑,由三个放大器组成:两个匹配的跨导放大器(gm1和gm2)将电压转换为电流,一个积分放大器将电流转换为电压。当输入施加正差分电压时,跨导放大器gm1将输入电压转换为电流I1,由于gm2两端初始电压为零,I2为零,I3等于I1。I3被积分到输出,使输出电压VOUT增加,直到gm2两端的差分输入电压与gm1两端的相等,此时I2等于I1,I3为零,输出电压稳定。增益由外部电阻R2和R1设置,公式为G = 1 + (R2/R1)。
2.2 增益精度与设置
与大多数仪器放大器不同,AD8420的增益精度取决于两个增益设置电阻的相对匹配,而非单个电阻。例如,两个具有相同绝对误差的电阻不会导致增益误差;而两个1%的电阻在高增益时可能会导致约2%的最大增益误差。此外,增益设置电阻的温度系数不匹配会增加放大器电路的增益漂移,但通过选择具有良好TC跟踪的电阻,AD8420仍能实现出色的增益漂移性能。
2.3 输入电压范围与保护
AD8420的输入电压范围遵循两个规则:差分输入电压保持在±1V以内;+IN、−IN、REF和FB引脚的电压保持在指定的输入电压范围内。该放大器的输入具有内部电流限制,能有效保护内部放大器免受大差分输入电压的损坏。对于超出负轨的电压,可采用外部电阻或二极管进行保护。
2.4 布局与电源设计
良好的布局对于AD8420的性能至关重要。为了获得最佳的共模抑制比(CMRR)与频率性能,应确保输入源阻抗和电容在正、负输入路径上紧密匹配。同时,使用稳定的直流电压为放大器供电,并在每个电源引脚附近放置0.1μF的电容进行去耦,可有效减少电源噪声对性能的影响。
2.5 参考引脚驱动
传统仪器放大器的参考引脚需要低阻抗源驱动,否则会影响CMRR和增益精度。而AD8420的参考引脚电阻对CMRR无影响,但会影响增益。如果参考引脚电阻恒定,可通过调整增益设置电阻来补偿。
2.6 射频干扰(RFI)抑制
为了抑制高频带外信号对输出的影响,可在放大器输入处放置低通RC网络进行滤波。通过合理选择电阻和电容的值,可在减少带外RFI的同时,尽量减小对信号带宽的影响。
2.7 输出缓冲
AD8420设计用于驱动20kΩ或更大的负载,在较低输出电压摆幅下可提供高达10mA的电流。如果需要更大的输出电流,可使用精密运算放大器对输出进行缓冲。
三、AD8420的典型应用案例
3.1 心电图(ECG)前端应用
在ECG信号调理电路中,通常使用高通滤波器去除电极偏移和运动伪影。传统的3运放仪器放大器在第一级施加增益,会使电极偏移被放大,需要后续的高通滤波器去除。而AD8420可通过不平衡REF和FB引脚的跨导放大器来处理输入偏移,在稳态下,输入偏移不会被放大到输出,从而提高了偏移容忍度。
3.2 经典桥接电路应用
AD8420可用于放大经典电阻桥的信号,该电路可在单电源或双电源模式下工作。通常,使用与放大器相同的电源电压激励桥接电路,将桥接底部连接到放大器的负电源,可设置输入共模电压位于电源电压的中间位置。通过调整REF引脚的电压,可满足不同应用的需求。
3.3 4mA至20mA单电源接收器应用
AD8420的低功耗、输入范围低于地电位和低漂移特性使其非常适合4mA至20mA环路应用。通过使用5Ω的分流电阻,可在AD8420的输入产生20mV至100mV的差分电压,经过放大后输出4.0V的信号。
四、总结与展望
AD8420以其卓越的性能和灵活的设计,为电子工程师提供了一个强大的工具。在低功耗、宽电源范围和高精度信号放大方面,它展现出了独特的优势,适用于多种应用场景。随着电子技术的不断发展,我们期待AD8420在更多领域发挥重要作用,为电子设计带来更多的创新和突破。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体需求,合理选择外部元件,优化电路布局,以充分发挥AD8420的性能。同时,不断探索和尝试新的应用方案,将有助于推动仪器放大器技术的进一步发展。你在使用AD8420或其他仪器放大器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
