TDK多层带通滤波器DEA205425BT - 2028A4:4900 - 5950MHz频段的优质之选
在电子工程领域,滤波器的性能对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们来详细探讨TDK的一款多层带通滤波器——DEA205425BT - 2028A4,它专为4900 - 5950MHz频段设计,具有出色的电气特性和广泛的应用前景。
文件下载:DEA205425BT-2028A4.pdf
产品概述
这款滤波器是TDK RF Components系列的一员,尺寸为2.0x1.25mm(EIA 0805)。不过需要注意的是,该产品已停产或即将停产,关于替代信息,大家可以参考TDK的官方网站。
外形与尺寸
外观视图
滤波器的顶部视图和底部视图都有明确的尺寸标注。顶部视图中,长度为2.00±0.15mm,宽度为1.25±0.15mm,还有一些其他细节尺寸如0.95±0.10mm等;底部视图也有相应的尺寸规格,如0.25±0.10mm、0.70±0.15mm等。这些精确的尺寸标注为工程师在进行PCB布局时提供了重要的参考。
推荐焊盘图案
推荐的焊盘图案对于滤波器的安装和性能表现至关重要。线路宽度需要根据PCB材料和厚度进行设计,以匹配50Ω的特性阻抗。同时,文档中还给出了焊盘的具体尺寸,如0.70mm、1.10mm、2.80mm等,这些尺寸的设计都是为了确保滤波器能够稳定地焊接在PCB上,并实现良好的电气连接。
电气特性
插入损耗与回波损耗
在4900 - 5950MHz的频率范围内,插入损耗典型值为1.6dB(部分情况为1.9dB),回波损耗最小值为9dB,典型值为11dB。较低的插入损耗意味着信号在通过滤波器时损失较小,而较高的回波损耗则表示滤波器与系统的匹配性能较好,能够减少反射信号对系统的影响。
衰减特性
在不同的频率区间,滤波器具有不同的衰减特性。例如,在1280 - 3300MHz频段,衰减最小值为40dB,典型值为50dB;在3300 - 4000MHz频段,衰减最小值为25dB,典型值为33dB等。这些衰减特性使得滤波器能够有效地抑制不需要的频段信号,保证目标频段信号的纯净度。
温度范围
该滤波器的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40°C至 + 85°C,这表明它具有较好的温度稳定性,能够在较宽的温度环境下正常工作。
频率特性
从频率特性图中可以直观地看到插入损耗、衰减和回波损耗随频率的变化情况。插入损耗在目标频段内保持在较低水平,而在其他频段则有明显的衰减,这与前面电气特性中的数据相呼应。回波损耗在一定频率范围内也有较好的表现,有助于提高系统的整体性能。
回流焊曲线
文档中给出了推荐的回流焊曲线,包括预热、焊接和峰值温度等参数。预热温度从150°C到200°C,时间为60 - 120秒,焊接时间最长为30秒,峰值温度附近(±5°C)的时间也有明确要求。同时,回流焊的最大次数为3次。遵循这些回流焊参数可以确保滤波器在焊接过程中不会受到损坏,保证其性能的稳定性。
使用提醒
交付规格
在使用该产品之前,一定要向供应商索取交付规格,因为所有规格都有可能在不通知的情况下发生变化。
安全提醒
在使用这些产品时,要充分注意安全设计方面的警告。该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家电等,但不适合用于对安全性和可靠性要求极高的应用,如航空航天设备、医疗设备、发电控制设备等。如果在一般用途设备中使用,也需要考虑增加保护电路等措施,以确保更高的安全性。
综上所述,TDK的DEA205425BT - 2028A4多层带通滤波器在4900 - 5950MHz频段具有出色的性能,但在使用过程中需要严格遵循相关的规格和提醒。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体的需求和场景,综合考虑其性能和使用要求,以充分发挥该滤波器的优势。大家在使用这款滤波器时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
