FM25640B 64 - Kbit 串行 F - RAM:高性能非易失性存储器的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的存储器至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Infineon(原 Cypress)的 FM25640B 64 - Kbit 串行 F - RAM。
文件下载:FM25640B-G.pdf
一、产品背景与概述
Cypress 已成为 Infineon Technologies 的一部分,但 Infineon 会继续将相关产品纳入其产品组合,为新老客户提供支持。FM25640B 是一款采用先进铁电工艺的 64 - Kbit 非易失性存储器,逻辑上组织为 8K × 8 位,通过行业标准的串行外设接口(SPI)总线进行访问。它在性能上与串行闪存和串行 EEPROM 相似,但在写入性能、耐久性和低功耗方面具有显著优势。
二、产品特性亮点
2.1 铁电存储器特性
- 高耐久性:具备 100 万亿((10^{14}))次的读写次数,相比 EEPROM 有了极大提升。这使得它在需要频繁读写的应用场景中表现出色,比如数据采集系统,不用担心因读写次数过多而导致存储器损坏。
- 长数据保留时间:在不同温度下有不同的数据保留时间,如在 65°C 时可达到 151 年,为数据的长期保存提供了可靠保障。
- 无延迟写入:与串行闪存和 EEPROM 不同,FM25640B 能以总线速度执行写入操作,无需写入延迟,每个字节成功传输到设备后即可立即写入存储阵列,下一个总线周期无需数据轮询即可开始。
2.2 高速 SPI 接口
- 高频操作:支持高达 20 MHz 的频率,可实现高速串行通信,能与许多常见的微控制器直接接口,即使没有硬件 SPI 端口的微控制器,也可使用普通端口引脚模拟。
- 模式支持:支持 SPI 模式 0(0, 0)和模式 3(1, 1),具有较高的灵活性。
2.3 完善的写保护方案
- 硬件保护:通过写保护(WP)引脚实现,当 WPEN 位设置为 ‘1’ 时,该引脚可防止对状态寄存器的写入操作。
- 软件保护:使用写禁用指令和软件块保护功能,可对 1/4、1/2 或整个阵列进行写保护。
2.4 低功耗与宽工作范围
- 低功耗:在 1 MHz 时,工作电流仅为 250 μA,待机电流典型值为 4 μA,非常适合对功耗有严格要求的应用。
- 宽电压与温度范围:工作电压范围为 (V_{DD}=4.5 ~V) 至 5.5 V,工业温度范围为 –40 °C 至 +85 °C,能适应多种恶劣的工作环境。
2.5 其他特性
- 封装形式:采用 8 引脚小外形集成电路(SOIC)封装,便于 PCB 布局和焊接。
- 环保合规:符合有害物质限制(RoHS)标准,满足环保要求。
三、功能详细解析
3.1 引脚功能
| 引脚名称 |
输入/输出类型 |
描述 |
| CS |
输入 |
芯片选择,低电平有效,激活设备;高电平时设备进入低功耗待机模式。 |
| SCK |
输入 |
串行时钟,所有输入输出活动都与该时钟同步,输入在上升沿锁存,输出在下降沿产生。 |
| SI |
输入 |
串行输入,所有数据通过该引脚输入设备,在 SCK 上升沿采样。 |
| SO |
输出 |
串行输出,在读取操作时输出数据,其他时间为高阻态。 |
| WP |
输入 |
写保护,当 WPEN 为 ‘1’ 时,低电平可防止对状态寄存器的写入。 |
| HOLD |
输入 |
用于暂停当前的存储器操作,当 HOLD 为低电平时,操作暂停,高电平时恢复。 |
| VSS |
电源 |
设备接地引脚。 |
| VDD |
电源 |
设备电源输入引脚。 |
3.2 SPI 总线操作
- SPI 模式:支持 SPI 模式 0 和模式 3,在这两种模式下,数据在 SCK 上升沿锁存到 F - RAM 中,从 CS 引脚变为有效后的第一个上升沿开始。
- 命令结构:总线主设备可向 FM25640B 发出六种命令(操作码),如 WREN(设置写使能锁存器)、WRDI(复位写使能锁存器)、RDSR(读取状态寄存器)、WRSR(写入状态寄存器)、READ(读取存储器数据)和 WRITE(写入存储器数据)。
3.3 状态寄存器与写保护
状态寄存器为 8 位,用于配置设备的写保护功能。其中,WEL 位指示写使能状态,BP1 和 BP0 位用于控制软件写保护块,WPEN 位控制硬件写保护引脚(WP)的功能。
3.4 存储器操作
- 写入操作:所有写入操作都从 WREN 操作码开始,接着是包含 13 位地址的两字节地址,后续为要写入的数据字节,地址会自动递增。若写入到受保护的块地址,自动地址递增将停止,后续数据将被忽略。
- 读取操作:在 CS 下降沿后,主设备发出 READ 操作码和地址,设备在接下来的八个时钟周期内输出读取的数据,地址同样会自动递增。
3.5 HOLD 引脚操作
HOLD 引脚可在不中止串行操作的情况下暂停操作。当 SCK 为低电平时,将 HOLD 引脚拉低,当前操作暂停;再次将 HOLD 引脚拉高,操作恢复。
四、电气特性
4.1 最大额定值
包括存储温度(–65 °C 至 +125 °C)、电源电压(–1.0 V 至 +7.0 V)、输入电压等参数,超过这些额定值可能会缩短设备的使用寿命。
4.2 工作范围
工业温度范围为 –40 °C 至 +85 °C,电源电压 (V_{DD}) 为 4.5 V 至 5.5 V。
4.3 直流电气特性
涵盖电源电压、电源电流、待机电流、输入输出泄漏电流、输入输出高低电平电压等参数,为电路设计提供了重要的参考依据。
4.4 交流特性
包括时钟频率、时钟高低时间、芯片选择建立和保持时间、输出禁用和有效时间等参数,确保在高速操作时的稳定性。
五、应用场景与总结
FM25640B 适用于各种需要频繁或快速写入的非易失性存储器应用,如数据采集系统、工业控制、汽车电子等领域。其高耐久性、无延迟写入和低功耗等特性,使其成为替代串行 EEPROM 或闪存的理想选择。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理利用其功能和特性,优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。
大家在使用 FM25640B 的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
