康佳2977X彩电常见故障现象与检测分析
故障现象1:无规律性自动关机
分析与检修:首先判断是电源电路,还是行扫描或其他电路出故障。将L405 电感断开,接上假负载(100 W灯泡代替),观看灯泡是否发亮,通电试机,灯泡不亮,说明故障发生在电源电路。将V406、C2594、V407、C2594、V404、C1569 取下检查都是好的。通电手摸开关管V401 无温度变化,维修陷入困境。最后考虑是不是V401(C4111)无放大倍数?以前维修其他机器遇见过此事。更换该元件后,故障排除。
故障现象2:通电后,几秒就烧坏“行管”,并且“行管”损坏后冒烟
分析与检修:根据故障现象,分析故障发生在开关电源或行推动及行输出级电路。首先测T401 开关变压器输出的B1(+130 V)、B2(+27 V)、B3(+18 V)均正常。
测行推管c 极电压在50 V 左右,基本正常。主要考虑故障出在行输出级电路。分别检查行偏转线圈、逆程电容等都无问题。最后断开行输出变压器的④、⑥、⑧、⑩、⑦脚,当断到⑦脚时,不烧“行管”,但⑦脚有打火现象。断定是行输出变压器损坏。用天长市华声电子有限公司生产的,华声牌813 号“彩行”代换后,试机,故障排除。
故障现象3:水平一条亮线
分析与检修:首先要区分故障是在场扫描小信号处理电路OM8361 块,还是在场输出电路TA8427 块。
开机后,用万用表R×1 kΩ档,红表接地,黑表笔接触TA8427④脚,观察屏幕的水平亮线有无闪动,若表笔触及时向下拉开,表笔离开时亮线向上闪开,则说明场输出电路基本正常。故障在TA8247④脚之前的场扫描小信号处理电路;若水平线无变化,则故障在场输出电路。本机用黑表笔触及TA8427④脚时能拉开,说明故障出在场扫描小信号处理电路,测该块輨辑讹脚(场回扫输入端)电压为2.1 V,正常。輨輱讹脚(场激励输出端)电压为1.0 V 也正常,最后测輨輰讹脚(场振荡端)为0 V(正常时为2.0 V)。将OM8361 更换后,试机,工作正常,故障排除。
故障现象4:开机“三无”
分析与检修:开关电源电路是故障率相对较高的电路。
造成“三无”故障的主要原因是:(1)开关稳压电源故障;(2)电源负载短路;(3)遥控电路故障。
开机后,无300 V 电压,目测开关管,已被烧毁。依次检查V406、V407、C2594、V402、A1015、V404、C1569、R423、VD412(6.2 V)稳压管、R418(0.68 Ω)均损坏。全部更换后,通电试机,听见有高压声,瞬间“行管”损坏。
烧“行管”的常见原因有:开关管偶然性损坏、过压性击穿,行输出管过流性损坏,如行输出变压器短路,“S”校正电容漏电,行频偏低,行输出功率性损坏,多为行激励不足。到底是电源电路还是行扫描电路出故障?
断开L405 电感,接上假负载,测+B 电压在200 V 以上,赶快关机,肯定是电源电路有故障,逐个检查发现R407 电阻损坏。将R407 电阻、“行管”V601(D2253)更换后,故障排除。
