在电子工程师的日常设计工作中,仪表放大器是处理微弱信号时不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的仪表放大器——AD8428,它由ADI公司精心打造,具备低噪声、低增益漂移等众多出色特性,在传感器接口、医疗仪器和患者监测等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:AD8428.pdf
AD8428拥有固定增益2000,并且可以访问内部节点,这为工程师在设计电路时提供了极大的灵活性。这种设计使得我们能够根据具体需求对电路进行调整,以满足不同应用场景的要求。
它的输入电压噪声低至1.5 nV/√Hz,能够有效减少信号中的噪声干扰,确保测量结果的准确性。同时,其直流性能出色,增益漂移仅为5 ppm/°C,失调漂移为0.3 μV/°C,增益精度达到0.05%,共模抑制比(CMRR)最低为140 dB,这些参数都表明AD8428具有极高的精度。
AD8428的带宽达到3.5 MHz,压摆率为40 V/μs,能够快速响应信号的变化,适用于处理高速信号。此外,它的电源供应范围为±4 V至±18 V,采用8引脚SOIC封装,还具备5000 V(HBM)的静电放电(ESD)保护能力,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,最高可在125°C下工作,具有良好的稳定性和可靠性。
AD8428基于经典的3运放拓扑结构,这种结构分为两个阶段。第一阶段是增益级(前置放大器),提供200倍的差分放大;第二阶段是差分放大器(减法器),去除共模电压并提供10倍的额外放大。这种两级放大的设计使得AD8428在高增益的情况下仍能保持良好的性能。
在第一阶段,放大器A1和A2通过保持特定的电压关系,将差分输入电压复制到增益设置电阻RG上,从而在A2和A1的输出之间产生增益后的差分信号。第二阶段则由放大器A3和电阻R3 - R8组成,用于去除放大后的差分信号中的共模信号。其传递函数为 (V{OUT } = 2000 times (V{IN{+}} - V{IN-}) + V_{REF})。
这两个端子允许分别访问R3和R4之间以及R5和R6之间的节点。在这两个端子之间添加滤波器可以修改信号在到达第二放大器阶段之前的增益,从而对信号进行滤波处理,减少干扰。
AD8428的输出电压是相对于参考端子上的电位来确定的。当需要将输出信号偏移到精确的电源中间电平时,这个功能非常有用。例如,可以将一个电压源连接到REF引脚,以实现输出电平的偏移,从而使AD8428能够驱动单电源的模数转换器(ADC)。不过,为了获得最佳性能,REF端子的源阻抗应保持远低于1 Ω,否则会影响放大器的共模抑制比。
在不同的测试条件下,AD8428的各项参数表现出色。例如,在直流至60 Hz的范围内,其共模抑制比(CMRR)最低为130 dB(A等级)和140 dB(B等级);在1 kHz时,输入电压噪声典型值为1.3 nV/√Hz。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
通过一系列的典型性能曲线,我们可以更直观地了解AD8428在不同条件下的性能表现。例如,输入失调电压、输入偏置电流、增益误差等参数随温度、频率等因素的变化曲线,这些曲线有助于我们在实际应用中合理选择工作条件,确保电路的稳定性和准确性。
在PCB设计中,合理的布局对于AD8428的性能至关重要。为了保持高的共模抑制比,应使每个输入路径的源阻抗和电容尽可能匹配。输入路径中的附加源电阻应靠近放大器输入,以减少与PCB走线寄生电容的相互作用。同时,滤波引脚处的寄生电容也会影响共模抑制比,应选择寄生电容尽可能小的元件。
使用稳定的直流电压为仪表放大器供电,电源引脚的噪声会对性能产生不利影响。在每个电源引脚附近应尽可能放置一个0.1 μF的电容,推荐使用表面贴装电容。此外,还可以在远离器件的地方使用一个10 μF的电容。接地平面层有助于减少不必要的寄生电感,降低电流变化引起的电压降。
为了避免AD8428的输入超过绝对最大额定值,在可能出现过压的情况下,应在放大器前添加保护电路。可以使用外部电阻限制输入电流,对于对噪声敏感的应用,还可以使用低泄漏二极管钳位来分流电流,从而允许使用较小的保护电阻值。
由于AD8428具有高增益和低噪声特性,在存在强射频信号源的应用中,可能会出现射频整流问题。可以在仪表放大器的输入端使用低通滤波器网络来滤除高频信号。滤波器的参数选择应根据具体需求进行权衡,以实现噪声、高频输入阻抗和RFI抗扰度之间的最佳平衡。
AD8428默认增益为2000,但通过在滤波引脚之间连接一个电阻,可以将其配置为低于2000的增益。不过需要注意的是,这种方式的绝对增益精度仅为10%,并且外部增益电阻的温度不匹配会增加仪表放大器的增益漂移。
在滤波引脚之间添加一个电容可以实现一阶低通滤波器,用于限制不期望的差分信号带宽。这种滤波器可以有效减少输出端的带外噪声,但需要注意电容的公差对截止频率的影响。
当干扰信号的频率已知时,可以在滤波引脚之间添加一个串联LC网络来实现陷波滤波器,用于最小化已知信号对测量的影响。陷波滤波器的中心频率和Q因子取决于电感和电容的值,合理选择这些参数可以提高滤波器的性能。
通过在滤波端子之间插入两个电阻并从中点抽取信号,可以提取输入端子处的共模信号。选择合适的电阻值可以将对增益精度的影响降至最低。
AD8428以其出色的性能和灵活的配置方式,为电子工程师在处理微弱信号时提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择工作条件和进行电路设计,充分发挥AD8428的优势。你在使用仪表放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
