在电子工程师的日常工作中,测量微小信号是一项常见且具有挑战性的任务。而ADI公司的AD8429超低噪声仪表放大器,为我们提供了一个出色的解决方案。今天,就让我们深入了解一下这款放大器的特点、性能以及使用时的一些注意事项。
文件下载:AD8429.pdf
AD8429具有极低的输入噪声,达到了1 nV/√Hz,输出噪声为45 nV/√Hz。这一特性使得它在测量微小信号时能够有效减少噪声干扰,为我们提供更准确的测量结果。想象一下,在微弱信号检测的应用场景中,如生物电信号测量,低噪声就意味着能够更清晰地捕捉到那些微弱的生理信号,为后续的分析和诊断提供可靠的数据支持。
以AD8429BRZ为例,它在直流性能方面表现出色。最小共模抑制比(CMRR)在增益(G = 1)时达到90 dB,最大输入失调电压为50 μV,最大增益精度在(G = 1)时为0.02%。这些高精度的参数保证了放大器在处理直流信号时的准确性,对于需要精确测量的应用,如精密数据采集系统,能够大大提高测量的可靠性。
在交流性能方面,AD8429同样表现卓越。在(G = 1)时,5 kHz频率下的CMRR可达80 dB,带宽为15 MHz;当(G = 100)时,带宽为1.2 MHz,压摆率为22 V/μs,总谐波失真(THD)在1 kHz、(G = 1)时为 -130 dBc。这些特性使得它能够在较宽的频率范围内保持良好的性能,适用于处理快速变化的信号。
AD8429支持 ±4 V 到 ±18 V 的双电源供电,这为不同的应用场景提供了更多的电源选择。同时,它可以通过单个电阻设置增益,增益范围从1到10,000,这种灵活性使得工程师能够根据具体的应用需求轻松调整放大器的增益。
该放大器的性能在 -40°C 到 +125°C 的扩展工业温度范围内都有明确的规定,这使得它能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作,适用于对温度要求较高的应用,如汽车电子、工业自动化等领域。
在医疗领域,需要测量各种微弱的生物电信号,如心电图(ECG)、脑电图(EEG)等。AD8429的低噪声和高精度特性能够帮助准确地采集这些信号,为医疗诊断提供可靠的数据支持。
对于需要高精度测量的工业自动化、仪器仪表等领域,AD8429可以作为前置放大器,对微小信号进行放大和处理,提高数据采集的准确性。
在音频处理领域,麦克风输出的信号往往比较微弱。AD8429的低噪声和高带宽特性能够有效地放大麦克风信号,同时减少噪声干扰,提高音频质量。
振动分析通常需要处理高频、快速变化的信号。AD8429的高带宽和优秀的失真性能使得它能够准确地捕捉和放大振动信号,为振动监测和分析提供支持。
AD8429基于经典的三运放拓扑结构。它由两个阶段组成:第一阶段是前置放大器,用于提供差分放大;第二阶段是差分放大器,用于去除共模电压并提供额外的放大。
在第一阶段,为了使放大器的两个输入匹配,放大器A1会使Q1的集电极保持恒定电压,通过迫使RG - 与 - IN之间保持精确的二极管压降;同理,A2迫使RG + 与 + IN之间保持恒定的二极管压降。这样,差分输入电压的副本就被施加在增益设置电阻(R_G)上,流经该电阻的电流也会流经R1和R2电阻,从而在A2和A1的输出之间产生增益后的差分信号。
第二阶段是一个(G = 1)的差分放大器,由放大器A3和R3至R6电阻组成,用于去除放大后的差分信号中的共模信号。其传递函数为(V{OUT }=G timesleft(V{IN{+}}-V{IN-}right)+V{REF}),其中(G=1+frac{6 k Omega}{R{G}})。
通过在(RG)端子之间放置电阻来设置增益,增益计算公式为(R{G}=frac{6 k Omega}{G - 1})。当不使用增益电阻时,默认增益(G = 1)。在选择(R_G)电阻时,需要考虑其功率耗散,因为AD8429会将输入的差分电压复制到(R_G)电阻上,所以要选择能够承受预期功率耗散的电阻。
参考端子REF用于设置输出电压的基准电位。当输出信号需要偏移到精确的电源中间电平时,可将电压源连接到REF引脚,实现输出电平的移动。为了获得最佳性能,应保持REF端子的源阻抗远低于1 Ω,因为REF端子的额外阻抗会影响放大器的性能,导致共模抑制比(CMRR)下降。
AD8429的三运放架构在第一阶段施加增益,然后在差分放大器阶段去除共模电压。因此,即使单个输入和输出信号未超出限制,第一和第二阶段之间的内部节点(图46中的节点1和节点2)的组合信号也可能受到电源电压的限制。在使用时,需要参考图4和图5来确定不同输出电压和电源电压下的允许共模输入电压范围。
为了确保AD8429在PCB级的最佳性能,需要注意以下几点:
AD8429的输入偏置电流必须有返回接地的路径。当使用没有电流返回路径的浮动源(如热电偶)时,需要创建一个电流返回路径,以确保放大器的正常工作。
不要让AD8429的输入超过数据手册中规定的绝对最大额定值。如果无法避免,可以在放大器前面添加保护电路,以将输入电流限制在最大电流(I{MAX})以内。对于可能出现超过电源轨电压的情况,可以使用外部电阻与每个输入串联,并根据公式(R{PROTECT } geq frac{left|V{IN } - V{SUPPLY }right|}{I{MAX }})计算保护电阻值。对于噪声敏感的应用,可能需要使用较低的保护电阻,并结合低泄漏二极管钳位(如BAV199)来分流电流,同时在二极管和AD8429之间放置一个小阻值电阻(如33 Ω),以确保电流主要通过外部保护二极管。对于高增益下的大差分输入电压情况,保护电阻的计算可以使用公式(R{PROTECT } geq frac{1}{2}left(frac{left|V{DIFF }right| - 1 V}{I{MAX }} - R_{G}right))。
当放大器在存在强射频信号的应用中使用时,RF整流可能会导致问题,干扰可能表现为小的直流偏移电压。可以在仪表放大器的输入处放置一个低通RC网络来过滤高频信号,其滤波器频率可以根据公式(FilterFrequency {DIFF }=frac{1}{2 pi Rleft(2 C{D}+C{c}right)})和(FilterFrequency {CM}=frac{1}{2 pi R C{C}})计算,其中(C{D} ≥10 C_{C})。选择合适的电阻和电容值需要在噪声、高频输入阻抗和RFI抗扰度之间进行权衡。
放大器前端的总噪声主要由源电阻噪声、仪表放大器的电压噪声和电流噪声三个因素决定。在计算噪声时,通常将噪声参考到输入(RTI),如果需要计算参考到输出(RTO)的噪声,只需将RTI噪声乘以仪表放大器的增益即可。
源电阻噪声与传感器的输出电阻以及为保护和抗干扰而串联的电阻有关,其值与电阻值的平方根成正比,在室温下约为4 nV/√Hz × √(电阻值,单位kΩ)。
仪表放大器的电压噪声计算公式为(sqrt{( Output Noise / G)^{2}+( Input Noise )^{2}+( Input Noise )^{2}+( Noise of R_{G} Resistor )^{2}})。
电流噪声通过将源电阻乘以电流噪声来计算。
最后,通过平方和的方法将源电阻噪声、电压噪声和电流噪声相加,即可得到放大器的总噪声密度。
AD8429超低噪声仪表放大器以其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在测量微小信号方面提供了一个强大的工具。在使用过程中,我们需要充分了解其工作原理和特性,并注意PCB布局、输入保护、噪声计算等方面的问题,以确保放大器能够发挥最佳性能。你在使用类似的仪表放大器时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
