TC-BL2430无刷电机驱动板在多领域的应用
在科技飞速发展的今天,电机驱动技术作为众多智能设备与工业系统的核心动力支撑,其性能优劣决定了设备运行的稳定性与效率。钿驰科技推出的TC - BL2430三相有感直流无刷电机驱动板,在水泵、WiFi遥控车、无刷减速电机等多个领域广泛应用。
水泵应用
在家庭用水、农业灌溉、工业生产等众多水泵应用场景中,对水泵的精准控制和稳定运行有着极高要求。TC - BL2430驱动板凭借其宽泛的电压输入范围,VCC端口支持DC7.4V - DC24.0V的电源正极输入,这一特性使其能够灵活适配不同规格的电源。
其PWM脉宽调速功能为水泵的精准控制提供了有力支持。通过调节PWM信号的占空比,可精确控制水泵电机的转速,从而精准调节水流量。在农业灌溉中,不同作物在不同生长阶段对水分的需求各不相同。利用TC - BL2430驱动板对水泵进行调速,可根据作物的实际需求,精确控制灌溉水量,避免水资源的浪费,提高灌溉效率。在工业生产中,对于一些对流量要求严格的工艺流程,如化工生产中的液体输送,精准的流量控制能够确保生产过程的稳定性和产品质量。
WiFi遥控车应用
该驱动板采用宽电压输入设计,完美覆盖WiFi遥控车常见的7.4V锂电池组和12V/24V电源模块。其内置的过载保护(2.0A阈值)和热保护(110℃触发)机制,能有效避免因电机堵转或长时间高负载运行导致的电路损坏。当遥控车在爬坡或急加速时,电机电流可能增大,此时驱动板的过载保护功能会立即切断电源,防止PCB板因过热变形或元件烧毁,保障遥控车的安全运行。
在运动控制方面,WiFi遥控车依赖DIR(方向)和PWM(调速)信号的协同作用。TC - BL2430的DIR接口支持CW(顺时针)和CCW(逆时针)双方向控制,通过GPIO高低电平切换即可实现电机正反转。PWM调速则通过0 - 5V脉冲宽度信号控制电机转速,驱动板规定≤0.5V为低电平停转,≥3.3V为高电平全速,调速范围覆盖8% - 100%。用户通过手机APP滑动调速条,主控芯片将速度值映射为PWM占空比,并通过PWM引脚输出脉冲信号,实现车速的稳定调节,让遥控车操控更加灵活自如。
无刷减速电机应用
在无刷减速电机中,TC - BL2430驱动板的PWM可调速功能能够满足无刷减速电机在不同应用场景下的速度需求。在工业传送带系统中,不同物料输送阶段对传送带速度要求不同。通过TC - BL2430驱动板对无刷减速电机进行调速,可确保传送带平稳、高效运行,提高生产效率。驱动板的FG端口提供0 - 6V/2mA电压输出,可用于反馈电机转速等信息,方便实时监测电机运行状态。DIR端口实现CW/CCW控制,能轻松改变电机旋转方向,在一些需要正反转切换的设备中,如智能门窗、升降平台等,通过简单信号控制即可实现方向改变。
