在电子工程师的日常工作中,仪表放大器是不可或缺的关键元件,它能够精密放大微弱信号,并抑制共模干扰。今天,我们要深入探讨的是ADI公司的LT6372 - 1精密仪表放大器,它在性能、功能和应用方面都有着出色的表现。
文件下载:LT6372-1.pdf
LT6372 - 1仅需一个增益设置电阻,就能实现1到大于1000的增益范围(G = 1 + 24.2K/RG)。不过,当增益高于1000时,过低的RG值可能会使PCB和封装引脚电阻成为显著的误差源。
提供MS16E和20 - Lead 3mm × 4mm QFN两种封装,节省PCB空间。
LT6372 - 1基于经典的三运放仪表放大器拓扑改进而来。其采用激光微调技术和专有单片结构,确保在指定温度范围内电路参数的紧密匹配和极低漂移。
输入级的Q1和Q2晶体管通过微调集电极电流,降低输入失调电压漂移。R1和R2电阻被微调至12.1k,仅需一个外部电阻RG就能精确设置增益。随着RG减小,前置放大器级的跨导增加,开环增益提高,从而减少输入相关误差和噪声。
差分放大器去除共模电压,提供以REF1和REF2平均电压为参考的单端输出电压。分离参考引脚配置使输出能轻松电平转换至ADC输入范围的中心。
如桥式放大器、热电偶放大器和应变计放大器,能精确放大微弱的传感器信号。
可用于高精度数据采集,确保采集数据的准确性。
在医疗设备中,对信号精度和噪声要求极高,LT6372 - 1能满足这些要求。
实现传感器与ADC之间的信号调理和转换。
将差分信号转换为单端信号,便于后续处理。
每个前置放大器的RG连接端子应分别布线至增益设置电阻,避免大回路,以减少寄生电阻对增益精度的影响。
REF1和REF2引脚串联的寄生电阻应尽量减小,同时要考虑驱动REF引脚的电路温度精度,以保证CMRR和增益性能。
CLHI和CLLO引脚通常分别连接到ADC电源/参考和ADC地,保护ADC输入。若不需要钳位功能,可将CLLO连接到V - ,CLHI连接到V + 。
总输入失调电压(RTI)为输入失调电压与输出失调电压除以增益之和。在高增益时,输入失调电压占主导;低增益时,输出失调电压占主导。
为减少热电偶效应引起的误差,应注意电路板布局和元件选择,尽量减少放大器输入和RG信号路径中的结数量,避免使用连接器、插座等元件。同时,防止气流通过敏感电路,将PCB输入走线靠近并置于内部层。
使用高质量绝缘材料,清洁绝缘表面。在RG引脚周围设置保护环,可减少泄漏电流对精度的影响。
对于纯差分信号源,需提供输入偏置电流路径,否则输入会浮动至电源轨,导致输入放大器饱和。
可在每个输入串联外部电阻,并添加钳位二极管,提高输入的鲁棒性。
平衡RG增益设置引脚的电容,匹配输入源电阻,可提高交流CMRR。
除内部RFI滤波器外,可在输入添加外部低通滤波器,进一步减少高频干扰。
文档中给出了多种典型应用电路,如可编程增益放大器、差分输出仪表放大器、交流耦合仪表放大器、精密电压 - 电流转换器和高端双向电流检测电路等。这些电路展示了LT6372 - 1在不同场景下的灵活应用。
文档还列出了一些相关器件,如AD8429低噪声仪表放大器、LT6372 - 0.2低漂移仪表放大器、LTC2057零漂移运算放大器和LTC2389 - 16 16位SAR ADC等。工程师可根据具体需求选择合适的器件搭配使用。
总之,LT6372 - 1精密仪表放大器凭借其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在高精度信号放大和处理方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,充分考虑上述注意事项,能使电路发挥最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
