深入解析ADA4255:零漂移、高压可编程增益仪表放大器
在工业和数据采集领域,对高精度、高性能仪表放大器的需求日益增长。ADA4255作为一款零漂移、高压可编程增益仪表放大器,凭借其丰富的特性和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将对ADA4255进行全面解析,探讨其特性、工作原理、应用场景以及寄存器配置等方面的内容。
文件下载:ADA4255.pdf
特性亮点
集成双极性电荷泵
ADA4255集成了双极性电荷泵,可在内部产生高压双极性电源,实现宽输入电压范围(典型值为38V,VDDCP = 5V),同时不降低输入阻抗。这种设计使得通道隔离仅需低压组件,大大降低了工业和过程控制系统的复杂性、尺寸和实现时间。
简化隔离要求
通过内部电荷泵产生高压电源,ADA4255在实现宽输入范围的同时,降低了对隔离组件的要求,减少了系统设计的难度和成本。
宽输入范围与低功耗
在低电压电源下,ADA4255具有宽输入范围,能够适应不同的信号源。同时,其低功耗特性(83mW,DVDD = 3V,VDDCP = 5V)有助于延长电池供电设备的使用寿命。
高精度增益设置
提供36种精确增益,范围从1/16 V/V到176 V/V,能够满足不同应用场景对增益的需求。此外,通过内部存储器进行增益校准,可实现极低的增益漂移(最大±1 ppm/°C)。
出色的直流精度
具有低输入失调电压(最大±14 μV)和低输入失调电压漂移(最大±0.08 μV/°C),确保在整个指定温度范围内(-40°C至+105°C)实现高精度的直流测量。
强大的保护功能
具备±60V保护的2:1输入多路复用器,可有效防止输入过压对芯片造成损坏。同时,集成输入EMI滤波功能,减少外界电磁干扰对信号的影响。
丰富的GPIO端口和特殊功能
拥有7个GPIOx端口,可配置为提供各种特殊功能,如顺序芯片选择模式、激励电流源输出等,增强了芯片的灵活性和适用性。
安全可靠的通信接口
SPI端口支持校验和(CRC),提高了通信的可靠性。同时,具备内部/外部故障检测功能,可及时发现并处理系统中的故障。
工作原理
可编程增益仪表放大器拓扑
ADA4255采用零漂移放大器实现直流模式仪表放大器,其拓扑结构确保了在不同温度下的精确操作。输入多路复用器将输入连接到放大器A3和A7,通过内部电路将输入电压复制到RIN输入电阻上。同时,A1、A2、A5和A6放大器将内部参考电压VREF复制到R1、R2、R5和R6上,形成四个标称相等的直流偏置电流。放大器A4和A8分别形成电流镜,将R3和R7中的电流复制到M4和M8的漏极。
当正电压施加到ADA4255输入时,RIN传导比例电流,M3和M4的漏极电流增加,M7和M8的漏极电流减少。该部分放大器作为具有差分输出的跨导器工作,每个输出的增益为1/RIN。输出放大器A9配置为跨阻放大器,增益为ROUT,提供共模电平转换并产生差分输出电压。
输入多路复用器
输入多路复用器可承受高达±60V的输入电压,具有小于140dB的串扰。当检测到输入过压时,MUX_OVER_VOLT_ERR标志触发,多路复用器自动打开A1、A2、B1和B2开关,保护输入放大器和输入电阻网络。
EMI减少与内部EMI滤波器
为减少外界电磁干扰对信号的影响,ADA4255集成了35MHz片上EMI滤波器,可在与输入晶体管交互之前衰减高频信号。此外,还可在输入处使用额外的外部低通滤波器,进一步降低带外信号对输入失调电压的影响。
输入放大器与输出放大器
输入放大器在内部产生的高压电源VDDH和VSSH上工作,通过片上电荷泵从VDDCP电源生成。输入放大器内部监测信号摆幅,当检测到过压时,INPUT_ERR标志触发,若持续时间超过200μs,GAIN_MUX寄存器中的增益设置将重置为默认值,G_RST标志触发。
输出放大器采用专用的低电压电源AVDD和AVSS供电,提供全差分输出。输出共模电压由VOCM输入电压设置,VOCM具有高输入阻抗且内部无偏置。输出放大器还具有29MHz EMI滤波器,可减少EMI干扰。
电源供应
ADA4255需要三个低电压电源:低电压电荷泵电源VDDCP、低电压模拟输出放大器电源AVDD和AVSS、低电压数字电源DVDD和DVSS。VDDCP用于内部生成高压双极性电源VDDH和VSSH,AVDD和AVSS为输出放大器供电,DVDD和DVSS为数字电路供电。
输出纹波校准配置
ADA4255采用斩波技术实现零漂移,在斩波过程中会产生纹波。为减少输出纹波,芯片采用了专有校准程序,可在电源开启、POR_HV事件或软复位后自动进行校准。此外,还可根据需要进行定期或触发式校准。
通用输入输出(GPIOs)
ADA4255的GPIOx引脚可配置为读取逻辑输入或输出逻辑信号,通过GPIO_DIR寄存器进行配置。同时,GPIOx引脚还可配置为执行额外的特殊功能,如顺序芯片选择、外部多路复用器控制等。
外部时钟同步
ADA4255可将内部1MHz主时钟或125kHz斩波时钟输出到GPIO4,实现与其他电路的同步。也可通过GPIO4接受外部时钟,支持1MHz至32MHz的外部时钟输入。
顺序芯片选择(SCS)
SCS是ADA4255 GPIOx引脚可配置的特殊功能之一,可简化隔离要求,允许多个从设备通过SPI使用单个主机芯片选择(CS)线进行通信。
增益误差校准
ADA4255包含所有32种增益组合的测量增益误差,可从片上只读存储器(ROM)中读取。通过使用这些校准数据,可将增益精度提高5倍,减少系统校准要求。
断线检测
ADA4255包含两个可编程电流源,可通过WB_DETECT寄存器配置为0.25μA、2μA、4μA或16μA。通过这些电流源和片上比较器,可实现对放大器输入的连续性测试。
测试多路复用器
内部测试多路复用器可将ADA4255的输入连接到有用的电压,用于系统校准、检测电压差和验证增益设置等功能。
外部多路复用器控制
可将GPIO0和GPIO1配置为控制外部多路复用器,通过向GAIN_MUX寄存器中的EXT_MUX位写入数据,可同时配置放大器增益和外部多路复用器设置。
数字接口
ADA4255采用4线SPI接口,支持SPI Mode 0,可在CS引脚保持低电平时工作。同时,支持校验和(CRC)保护,确保数据通信的可靠性。
应用场景
通用过程控制前端
ADA4255可用于将典型的PLC输入信号范围(±10V、±5V或20mA)转换为0V至+5V的输出电压,与高精度ADC(如AD7768)兼容。通过输入多路复用器和增益配置,可实现电压和电流的测量。同时,内部斩波电路可与配套ADC同步,减少残留斩波噪声的影响。
数据采集系统
在数据采集系统中,ADA4255可用于放大微弱信号,提供高精度的测量结果。其宽输入范围和高精度增益设置,可适应不同类型的传感器信号。同时,集成的EMI滤波和保护功能,确保在复杂电磁环境下稳定工作。
测试和测量系统
在测试和测量系统中,ADA4255可用于精确测量各种物理量,如温度、压力、电流等。通过与高精度ADC配合使用,可实现对信号的高速、高精度采集。
系统电源监测
可用于监测系统电源的电压和电流,及时发现电源异常情况。通过内部断线检测功能,可确保系统电源连接的可靠性。
3线RTD温度测量
利用ADA4255的电流源输出驱动3线RTD传感器,通过一系列电压测量和计算,可实现对温度的精确测量,且不受RTD寄生电阻的影响。
高轨电流传感
在高侧电流传感应用中,ADA4255的集成电荷泵PGIA拓扑允许在单5V电源电压下实现38V范围内的双向电流传感。其低输入偏置电流和优秀的线性度,确保了测量的高精度和高动态范围。
寄存器配置
ADA4255的寄存器用于配置芯片的各种功能,包括增益设置、时钟同步、故障检测、校准控制等。通过对不同寄存器的位进行操作,可实现对芯片功能的灵活配置。以下是一些主要寄存器的介绍:
GAIN_MUX寄存器
用于设置输入放大器增益和输出放大器缩放增益,同时支持外部多路复用器控制。
SYNC_CFG寄存器
用于配置时钟同步参数,如电荷泵时钟选择、时钟输出选择、时钟同步极性和内部时钟分频值等。
DIGITAL_ERR寄存器和ANALOG_ERR寄存器
分别用于记录数字和模拟电路中的错误信息,如SPI通信错误、增益重置、电源故障、断线检测等。
GPIO_DIR寄存器和GPIO_DATA寄存器
用于配置GPIO引脚的输入/输出方向和读写GPIO引脚的数据。
TEST_MUX寄存器
用于控制测试多路复用器的连接状态,实现系统校准和测试功能。
EX_CURRENT_CFG寄存器
用于配置激励电流源的连接和电流值。
GAIN_CALx寄存器
包含每个增益设置的测量增益误差,用于增益误差校准。
TRIG_CAL寄存器
用于触发校准序列,可根据需要选择校准类型。
M_CLK_CNT寄存器
包含主时钟计数器,用于监测主时钟的运行情况。
总结
ADA4255作为一款高性能的可编程增益仪表放大器,具有集成双极性电荷泵、简化隔离要求、宽输入范围、高精度增益设置、出色的直流精度、强大的保护功能等诸多优势。其丰富的特性和灵活的配置选项,使其在通用过程控制前端、数据采集系统、测试和测量系统、系统电源监测等多个领域得到广泛应用。通过深入了解ADA4255的工作原理和寄存器配置,工程师可以更好地发挥其性能优势,设计出更加高效、可靠的系统。
你在使用ADA4255过程中遇到过哪些挑战?你认为它在哪些应用场景中还有进一步的优化空间?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
