在电子设计领域,仪表放大器的性能优劣直接影响到整个系统的精度和稳定性。LT6370作为一款可编程增益的高精度仪表放大器,凭借其卓越的特性在众多应用场景中脱颖而出。下面,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:LT6370.pdf
LT6370仅需一个增益设置电阻,就能实现1到大于1000的增益范围((G = 1 + 24.2k/R_{G}))。其在直流精度方面表现出色,输入失调电压最大仅25μV,输入失调电压漂移最大为0.3μV/°C,增益误差最大为0.01%((G = 1)),增益漂移最大为30ppm/°C((G>1))。这些特性使得它能够精确地放大小信号,并且在不同温度环境下保持稳定的性能。
它具有高达94dB的最小直流共模抑制比((G = 1)),能有效抑制共模信号的干扰。同时,在噪声性能上,0.1Hz到10Hz噪声仅为0.2μVP - P,1kHz电压噪声为7nV/√Hz,为低噪声应用提供了有力保障。
拥有3.1MHz的-3dB带宽((G = 1)),能够满足高频信号处理的需求。并且快速的建立时间使其在多路复用应用中表现良好,能够快速稳定输出信号。
集成了输入RFI滤波器,可有效抵御射频干扰。宽电源范围为4.75V至35V,适用于多种电源系统。同时,它还提供了-40°C至85°C和-40°C至125°C两种指定温度范围,能适应不同的工作环境。此外,有MS8、S8E和10 - pin 3mm × 3mm DFN等多种封装可供选择,方便工程师根据实际需求进行设计。
LT6370采用了改进的经典三运放仪表放大器拓扑结构,通过激光微调与专有单片构造,实现了电路参数在指定温度范围内的紧密匹配和极低漂移。
增益范围为1到1000,不同增益下的增益误差和增益漂移各不相同。例如,(G = 1)时,增益误差最大为0.015%;(G>1)时,增益漂移最大为30ppm/°C(LT6370A)或50ppm/°C(LT6370)。
输入失调电压和输出失调电压在不同封装和温度范围内有不同的规格。如S8E封装在(T_{A}=25^{circ}C)时,输入失调电压最大为±25μV;在-40°C至85°C温度范围内,输入失调电压最大为±130μV。
输入噪声电压在0.1Hz到10Hz,(G = 1)时为0.2μVP - P,1kHz输入噪声电压密度为7nV/√Hz。
还包括输入电阻、输入电容、共模抑制比、电源电压、电源电流、输出电压摆幅、输出短路电流、带宽、压摆率、建立时间等参数,这些参数共同决定了放大器在不同应用场景下的性能。
传统的仪表放大器通常会规定有效的输入共模范围和输出摆幅范围,但LT6370还需考虑内部摆幅限制。通过相关图表可以确定其有效工作区域,确保在不同增益和电源电压下正常工作。
REF引脚对输出的标称增益为1,为了保持高共模抑制比,必须尽量减小与REF引脚串联的电阻。同时,驱动REF引脚的电路的温度漂移会导致额外的输出漂移,因此需要考虑该电路的温度精度。
LT6370的失调电压由输入放大器的输入失调电压和输出放大器的输出失调电压两部分组成。在高增益时,输入失调电压占主导;在低增益时,输出失调电压占主导。
该放大器已进行激光微调以实现低失调电压,大多数应用无需外部失调微调。但在需要调整失调电压的情况下,可以使用示例电路,通过运算放大器缓冲器为REF引脚提供低阻抗信号,以实现最佳的共模抑制比和最低的增益误差。
为了在微伏级实现高精度,必须考虑热电偶效应。不同金属的连接会形成热电结,产生与温度相关的小电压,这些热电动势可能成为低漂移电路中的主要误差源。因此,在电路设计中要注意电路板布局和元件选择,尽量减少放大器输入和(R_{G})信号路径中的结数量,避免使用连接器、插座、开关和继电器等可能产生较大热电动势的元件。
泄漏电流会对系统精度产生显著影响,特别是在高温和高压应用中。应使用高质量的绝缘材料,并清洁绝缘表面以去除助焊剂和其他残留物。对于潮湿环境,可能需要进行表面涂覆以提供防潮层。对于(R_{G})引脚和输入引脚的泄漏问题,可以使用保护环来减少泄漏电流的影响。
LT6370的输入偏置电流低(最大400pA)且输入阻抗高(225GΩ),在放大纯差分信号时,需要为两个输入的输入偏置电流提供返回路径,否则输入会浮动到任一电源轨,超出放大器的输入共模范围,导致输入放大器饱和。
通过在每个输入串联外部电阻可以实现额外的输入保护。如果需要低阻值电阻,从正电源到每个输入添加钳位二极管可以提高放大器的鲁棒性。选择如碳复合材料或块状金属箔等鲁棒的输入电阻,避免使用性能较差的金属膜和碳膜电阻。
为了实现最佳的交流共模抑制比,需要平衡(R_{G})增益设置引脚的电容。如果每个输入的源电阻不相等,可以在一个输入上添加额外的电阻来改善输入源电阻匹配,从而提高交流共模抑制比。
在许多工业和数据采集应用中,LT6370需要在存在大共模电压或高噪声水平的情况下准确放大小信号。为了减少射频干扰(RFI)对输入失调电压的影响,该放大器内置了50MHz的片上RFI滤波器,还可以在输入处添加额外的外部低通滤波器进一步降低干扰。
可用于需要差分输出的应用场景,通过合理配置电路,实现差分信号的放大和处理。
适用于对交流信号进行放大的场合,通过电容和电阻的组合实现交流耦合,去除直流偏置。
将输入电压转换为精确的输出电流,可用于需要电流驱动的负载。
用于检测高端双向电流,为电路的电流监控提供准确的测量结果。
在远程应变计测量中,能够准确放大应变计输出的微小信号,克服长距离传输带来的干扰。
文档中还列出了一些相关部件的信息,如其他型号的仪表放大器(AD8429、LTC1100等)、运算放大器(LTC2057)和模数转换器(LTC2389 - 18、LTC2369 - 18)等。通过与竞品的对比,LT6370在精度、增益、噪声等方面具有明显的优势。例如在典型的桥式传感器应用误差预算分析中,LT6370的总误差明显低于其他竞品,展示了其卓越的性能。
综上所述,LT6370以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高精度、高性能的测量和控制系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择封装、配置参数,并注意应用过程中的各种问题,以充分发挥LT6370的优势。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题或者独特的应用呢?欢迎交流分享。
