SN74CBT6845C 8位FET总线开关:高性能与多功能的完美结合
在当今的电子设计领域,总线开关是实现数据传输和信号切换不可或缺的元件。TI公司的SN74CBT6845C 8位FET总线开关以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师们提供了一个出色的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:sn74cbt6845c.pdf
一、产品概述
SN74CBT6845C是一款高速TTL兼容的FET总线开关,具有低导通电阻(典型值(r_{on}=3Omega) ),可实现近乎零的传播延迟。其A和B端口配备了有源欠冲保护电路,能提供高达 -2V的欠冲保护。此外,该器件还通过将B端口预充电到用户可选的偏置电压(BIASV),有效降低了实时插入噪声。
二、关键特性
(一)欠冲保护
该器件的A和B端口均具备欠冲保护功能,可承受高达 -2V的欠冲,通过感应欠冲事件并确保开关处于正确的关断状态,有效保护电路免受欠冲影响。这在一些对信号稳定性要求较高的应用中尤为重要,比如PCI接口等,大家在设计这类电路时,是否会优先考虑具有欠冲保护功能的器件呢?
(二)预充电输出
B端口输出通过偏置电压(BIASV)进行预充电,可显著减少实时插入和热插拔过程中的信号失真。在卡插入或拔出活动总线时,预充电功能可降低寄生电容对总线信号的影响,减少干扰。大家在实际项目中,有没有遇到过因热插拔导致信号干扰的问题呢?
(三)双向数据流动
支持双向数据流动,且传播延迟近乎为零,能够满足高速数据传输的需求。低导通电阻和低输入/输出电容进一步减少了负载和信号失真,典型的(C_{io(OFF)}=5.5pF) 。
(四)低功耗设计
功耗极低,最大(I_{CC}=3mu A) ,有助于降低系统整体功耗,延长电池供电设备的续航时间。对于一些对功耗敏感的应用,如便携式设备,低功耗特性无疑是一个重要的考量因素。
(五)宽电压范围
(V_{CC}) 工作范围为4V至5.5V,数据I/O支持0至5V的信号电平,控制输入可由TTL或5V/3.3V CMOS输出驱动,具有良好的兼容性。
(六)其他特性
支持PCI热插拔、部分掉电模式操作,闩锁性能超过JESD 78 Class II标准,ESD性能通过JESD 22测试,可同时支持数字和模拟应用。
三、工作原理
SN74CBT6845C有一个单输出使能((overline{OE}) )输入。当(overline{OE}) 为低电平时,8位总线开关导通,A端口与B端口连接,实现双向数据流动;当(overline{OE}) 为高电平时,开关关断,A和B端口之间呈高阻抗状态。在开关关断或器件掉电((V_{CC}=0V) )时,B端口通过等效的10kΩ电阻预充电到BIASV。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
涵盖了电源电压范围、偏置电源电压范围、控制输入电压范围、开关I/O电压范围等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以免对器件造成永久性损坏。
(二)推荐工作条件
明确了电源电压、偏置电源电压、控制输入电压、数据输入/输出电压以及工作温度范围等,遵循这些条件可保证器件的正常工作。
(三)电气参数
包括控制输入和数据输入的钳位电压、B端口输出电压、输入电流、输出电流、关断电流、电源电流等,这些参数反映了器件在不同工作条件下的性能表现。
(四)开关特性
给出了传播延迟、使能和关断时间等参数,这些参数对于评估器件在高速信号切换时的性能至关重要。
五、封装与订购信息
该器件提供多种封装选项,如QFN - RGY、SOIC - DW、SSOP - DB、SSOP (QSOP) - DBQ、TSSOP - PW、TVSOP - DGV等,不同封装适用于不同的应用场景和安装需求。订购时需根据实际情况选择合适的封装和包装形式。
六、应用领域
SN74CBT6845C适用于多种数字和模拟应用,如PCI接口、内存交错、总线隔离、低失真信号选通等。其高性能和多功能特性使其成为电子工程师在设计各类电路时的理想选择。
总之,SN74CBT6845C 8位FET总线开关凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子设计带来了更多的可能性。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求充分发挥其优势,设计出更加稳定、高效的电路系统。大家在使用这款器件时,有没有发现一些独特的应用技巧呢?欢迎在评论区分享。
