TDK多层带通滤波器DEA165363BT - 2124A3详细解析
在电子设备的设计中,滤波器是信号处理环节的关键器件,它有助于筛选出所需的信号频率,抑制干扰信号。今天,我们来详细探讨TDK公司的一款多层带通滤波器——DEA165363BT - 2124A3,它适用于4900 - 5825MHz的频率范围。不过需要注意的是,该目录中的产品不建议用于新设计。
文件下载:DEA165363BT-2124A3.pdf
产品规格
尺寸与形状
这款滤波器的尺寸为1.6x0.8mm(EIA 0603),其顶部和底部视图都有明确的尺寸标注。顶部视图中,长度为1.60±0.10mm,宽度为0.80±0.10mm,还有一个关键尺寸为0.60±0.10mm;底部视图也有多个尺寸参数,如0.11±0.10mm、0.20±0.15mm等。终端功能方面,引脚1为输入(IN),引脚2和4为接地(GND),引脚3为输出(OUT)。
推荐焊盘图案
推荐的焊盘图案也有具体的尺寸要求,例如0.70mm、0.20mm、0.62mm、0.40mm、1.20mm、1.50mm等,这些尺寸对于保证滤波器的焊接质量和电气性能至关重要。
电气特性
衰减特性
在不同的频率范围内,滤波器具有不同的衰减值。在4900 - 5350MHz和5470 - 5825MHz的通带内,未明确给出衰减值;而在862 - 960MHz、960 - 1590MHz、9800 - 11650MHz、14700 - 17475MHz等频率范围,典型衰减值为54dB。这里大家可以思考一下,这些衰减特性对于实际应用中的信号筛选有怎样的影响呢?
温度范围
该滤波器的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40°C至 + 85°C。在这样的温度范围内,滤波器能否稳定地保持其电气性能,是我们在设计时需要重点考虑的问题。
频率特性
插入损耗
从频率特性曲线可以看出,插入损耗与频率之间存在一定的关系。在4500 - 6500MHz的频率范围内,插入损耗会随着频率的变化而变化。我们在设计电路时,需要根据实际的信号频率和插入损耗要求,来评估该滤波器是否满足需求。
衰减特性曲线
衰减特性曲线展示了在更宽的频率范围内(0 - 20000MHz)滤波器的衰减情况。在通带外,滤波器能够有效地抑制信号,衰减值可达几十dB。这对于抑制干扰信号,提高信号的纯度非常重要。
回波损耗
回波损耗曲线反映了滤波器在4500 - 6500MHz频率范围内的反射情况。较高的回波损耗意味着较少的信号反射,能够提高信号的传输效率。
回流焊曲线
焊接参数
推荐的回流焊曲线分为预热、焊接和峰值三个阶段。预热阶段,温度从150°C升至200°C,时间为60 - 120秒;焊接阶段,温度达到217°C,时间为60 - 120秒;峰值阶段,温度在240 - 260°C之间,时间最长为30秒(这里的时间是指在实际峰值温度±5°C范围内的时间)。并且,回流焊的最大次数为3次。在实际焊接过程中,我们需要严格控制这些参数,以确保滤波器的焊接质量。
使用提醒
安全提醒
在使用这些产品之前,一定要索取交付规格书。同时,在使用时要充分注意安全设计的警告信息。
适用范围提醒
该目录中的产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等在正常操作和使用条件下的应用。但不适合用于对安全或可靠性要求更严格的应用,如航空航天设备、运输设备、医疗设备等。如果在这些不适用的应用中使用该产品,可能会导致严重的后果,并且TDK公司对此不承担任何责任。在使用该产品进行通用应用设计时,建议考虑增加保护电路或备份电路,以提高安全性。
总之,TDK的DEA165363BT - 2124A3多层带通滤波器在特定的频率范围内具有一定的电气性能和特性,但在使用时需要充分了解其规格和适用范围,严格按照要求进行设计和焊接,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似滤波器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
