SN54BCT8245A和SN74BCT8245A扫描测试器件:助力复杂电路测试的利器
在电子设计领域,对于复杂电路板组件的测试一直是一项具有挑战性的任务。德州仪器(Texas Instruments)的SN54BCT8245A和SN74BCT8245A扫描测试器件,作为SCOPE™可测试性集成电路家族的成员,为解决这一难题提供了有效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:SN74BCT8245ADW.pdf
器件概述
SN54BCT8245A和SN74BCT8245A是带有八进制总线收发器的扫描测试器件。它们在正常功能模式下与’F245和’BCT245功能等效,并且兼容IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构,这使得它们能够方便地进行复杂电路板组件的测试。
产品特性
  • 温度范围不同:SN54BCT8245A适用于 -55°C至125°C的全军事温度范围,而SN74BCT8245A适用于0°C至70°C的温度范围。
  • 测试功能丰富:支持多种测试操作,如并行签名分析(PSA)、伪随机模式生成(PRPG)等,并且所有测试和扫描操作都与测试访问端口(TAP)接口同步。
  • 指令集完善:支持IEEE标准1149.1 - 1990所需的指令,以及可选的INTEST、CLAMP和HIGHZ等指令。
  • 封装多样:提供塑料小外形(DW)封装、陶瓷芯片载体(FK)以及标准塑料和陶瓷300 - mil DIP(JT、NT)等多种封装选项。
工作模式
正常模式
在正常模式下,这两款器件的功能与’F245和’BCT245八进制总线收发器相同。其功能由OE(输出使能)和DIR(方向控制)输入决定,具体操作如下表所示: INPUTS OPERATION
OE DIR
L L B data to A bus
L H A data to B bus
H X Isolation
测试模式
当激活测试模式时,器件的正常操作会被抑制,测试电路将被启用,以观察和控制设备的I/O边界。测试电路由四个专用测试端子控制:测试数据输入(TDI)、测试数据输出(TDO)、测试模式选择(TMS)和测试时钟(TCK)。
测试架构与状态机
测试架构
器件通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线(TAP)传输串行测试信息。TAP控制器监控TCK和TMS信号,提取同步和状态控制信号,并为设备中的测试结构生成适当的片上控制信号。
状态机
TAP控制器是一个同步有限状态机,共有16个状态,其中包括6个稳定状态和10个不稳定状态。主要有两条路径用于访问和控制数据寄存器和指令寄存器,且一次只能访问一个寄存器。
测试逻辑复位(Test - Logic - Reset)
设备上电后处于该状态,此时测试逻辑被复位并禁用,设备执行正常逻辑功能。指令寄存器会被复位为特定的操作码,如’BCT8245A的指令寄存器会被复位为二进制值11111111,选择BYPASS指令。
运行测试/空闲(Run - Test/Idle)
在执行任何测试操作之前,TAP控制器必须经过此状态。该状态下,测试逻辑可以处于活动测试状态或空闲状态。
其他状态
还包括Select - DR - Scan、Select - IR - Scan、Capture - DR、Shift - DR等多个状态,每个状态都有其特定的功能和操作。
寄存器介绍
指令寄存器(IR)
指令寄存器为8位长,用于告诉设备要执行的指令。它包含操作模式(正常模式或测试模式)、要执行的测试操作、要选择的数据寄存器以及数据捕获源等信息。
数据寄存器
  • 边界扫描寄存器(BSR):18位长,用于存储测试数据和捕获设备输入输出的数据。其扫描顺序是从TDI通过位17 - 0到TDO。
  • 边界控制寄存器(BCR):2位长,用于在RUNT指令执行期间实现额外的测试操作,如PSA和PRPG。
  • 旁路寄存器:1位扫描路径,可用于缩短系统扫描路径的长度,减少完成测试操作所需的测试模式位数。
指令与操作
指令集
器件支持多种指令,如边界扫描、旁路扫描、SAMPLE/PRELOAD等。不同的指令对应不同的操作模式和选择的数据寄存器,具体指令和操作如下表所示: BINARY CODE† SCOPE OPCODE DESCRIPTION SELECTED DATA REGISTER MODE
BIT 7 → BIT 0
MSB → LSB
X0000000 EXTEST/INTEST Boundary scan Test
X0000001 BYPASS‡ Bypass scan Normal
X0000010 SAMPLE/PRELOAD Sample boundary Normal
边界控制寄存器操作
边界控制寄存器的操作码决定了具体的测试操作,如样本输入/切换输出(TOPSIP)、伪随机模式生成(PRPG)、并行签名分析(PSA)和同时进行PSA和PRPG(PSA/PRPG)。
电气特性与参数
绝对最大额定值
包括电源电压范围( - 0.5 V至7 V)、输入电压范围等,超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
推荐工作条件
规定了电源电压、输入电压、输出电流等参数的推荐范围,以确保设备的正常工作。
电气特性
在推荐的工作温度范围内,给出了输入输出电压、电流等电气参数的最小值、典型值和最大值。
时序要求
所有测试操作都与TCK同步,数据在TCK的上升沿捕获,在下降沿输出。同时,还规定了时钟频率、脉冲持续时间、建立时间和保持时间等时序参数。
开关特性
在正常模式和测试模式下,给出了信号传输的延迟时间等开关特性参数。
应用与注意事项
应用场景
这两款器件适用于需要进行复杂电路板测试的场景,如军事、工业等领域。
注意事项
在使用过程中,需要注意输入电压和电流的范围,避免超出绝对最大额定值。同时,要根据实际应用场景选择合适的封装和工作条件。
SN54BCT8245A和SN74BCT8245A扫描测试器件凭借其丰富的测试功能、完善的指令集和多样的封装选项,为电子工程师提供了强大的测试工具。在实际应用中,我们需要深入理解其工作原理和电气特性,以充分发挥其优势,提高电路板测试的效率和准确性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
