PTN3392:2 通道 DisplayPort 转 VGA 适配器 IC 设计全解析
在显示接口转换的领域中,NXP 推出的 PTN3392 2 通道 DisplayPort 转 VGA 适配器 IC 无疑是一款值得深入研究的产品。它能够将 DisplayPort 信号源连接到 VGA 接收器,为众多显示设备的连接提供了有效的解决方案。下面我们就来详细剖析这款 IC 的各项特性和设计要点。
文件下载:PTN3392BS,518.pdf
一、PTN3392 概述
PTN3392 集成了 DisplayPort 接收器和高速三路视频数模转换器,支持从 VGA 到 WUXGA 的显示分辨率。它支持 1 或 2 条 DisplayPort v1.1a 通道,每条通道的数据速率可以是 2.7 Gbit/s 或 1.62 Gbit/s。此外,它还具备 “Flash-over-AUX” 功能,方便在现场进行固件升级。该芯片采用单电源设计,可直接从 DisplayPort 源端的 3.3 V 电源供电,无需额外的核心电压调节器,在无有效 DisplayPort 源数据传输时,VGA 输出会自动断电,还能通过负载感应来检测显示器连接状态并向源端报告。
二、特性与优势
2.1 VESA 兼容的 DisplayPort v1.1a 转换器
  • 主链路:支持 1 通道和 2 通道模式,每条通道有 2.7 Gbit/s 的高比特率(HBR)和 1.62 Gbit/s 的降低比特率(RBR)两种速率可选,误码率(BER)优于 10⁻⁹,同时支持向下扩展的扩频时钟(SSC)。
  • 1 MHz 辅助通道:支持原生 AUX CH 语法和通过 AUX CH 语法的 I²C 总线,还能向源端发送热插拔检测(HPD)信号,这种设计对于 VGA 应用来说成本效益极高。
2.2 DDC 通道输出
支持 100 kbit/s 的 I²C 总线速度,并可通过 DisplayPort 源端的 DPCD 寄存器控制 I²C 总线速度,方便使用更长的 VGA 电缆。“I²C Over Aux” 功能则全面支持 MCCS、DDC - CI 和 DDC 协议。
2.3 模拟视频输出
符合 VSIS 1.2 标准,采用模拟 RGB 电流源输出,具备 VSYNC 和 HSYNC 输出,像素时钟最高可达 240 MHz,配备三路 8 位数模转换器(DAC),可直接驱动双端 75 Ω 负载,输出标准的 700 mV(峰 - 峰)信号。
2.4 通用特性
  • 固件升级:支持 “Flash - over - AUX” 现场升级功能。
  • 显示器检测:可检测显示器的存在,通过 HPD IRQ 和 DPCD 更新报告连接/断开状态。
  • 分辨率支持:支持从 VGA 到 WUXGA 的所有显示分辨率,包括多种不同的像素时钟速率和颜色位数,如 6、8 位颜色直接支持,10、12、16 位颜色可截断为 8 位最高有效位(MSB)支持,并且支持所有 VGA 比色格式(RGB)。
  • 电源模式:不同分辨率下功耗不同,如 UXGA 162 MHz 像素时钟时约 600 mW,SXGA 108 MHz 像素时钟时约 500 mW,低功耗模式或链路训练开始前约 40 mW。
  • 其他特性:内置晶体振荡器,配合外部 27 MHz 晶体使用,具备 ESD 保护,7 kV ESD HBM JEDEC 和 8 kV ESD HBM IEC 61000 - 4 - 2,工作温度范围为 0 °C 至 85 °C,采用 48 引脚 HVQFN 封装。
三、应用场景
  • 转接器 PC 配件:可作为连接 PC DisplayPort 输出和 RGB 显示器的转接器,通过 DisplayPort 连接器上的 DP_PWR 引脚供电。
  • 台式机和笔记本电脑:实现 DisplayPort 接口到 VGA 接口的转换,方便连接旧款显示器。
  • 笔记本扩展坞:为笔记本提供更多的显示接口选择。
四、订购信息
PTN3392 有不同的型号,如 PTN3392BS 和 PTN3392BS/FX,分别使用最新固件版本和特定固件版本。订购时需注意不同型号对应的可订购部件编号、封装、包装方式、最小订购数量和工作温度范围等信息。
五、功能框图与引脚信息
5.1 功能框图
PTN3392 的功能框图展示了其内部各个功能模块的连接关系,包括视频 DAC 子系统、RX PHY、模拟子系统、等时链路、RX PHY 数字部分等,清晰地呈现了信号处理和转换的流程。
5.2 引脚信息
  • 引脚配置:HVQFN48 封装的 PTN3392 有特定的引脚排列,不同引脚具有不同的功能,如电源引脚、信号输入输出引脚等。
  • 引脚描述:详细说明了每个引脚的类型和功能,例如 VDDD 为数字核心 3.3 V 电源引脚,VDDA 为模拟 AUX、偏置和 PLL 3.3 V 电源引脚等。同时,对于一些特殊引脚,如 S0 - S3 引脚,其不同的电平设置会影响芯片的工作模式,如 S0 引脚的不同电平决定了 HPD 信号的输出方式。
六、功能描述
6.1 DisplayPort 主链路
由双端、交流耦合的差分对组成,内部集成了 50 Ω 内部校准的终端电阻,支持 2.7 Gbit/s 的 HBR 和 1.62 Gbit/s 的 RBR 速率。
6.2 DisplayPort 辅助通道
是 DisplayPort 发送器和接收器之间的半双工、双向通道,由一个差分对以 1 Mbit/s 的速率传输自时钟数据,芯片集成了 AUX CH 应答器(或从设备),响应 DisplayPort 源 AUX CH 请求器(或主设备)发起的事务,采用 Manchester - II 编码进行信号传输。
6.3 DPCD 寄存器
是 DisplayPort 配置数据寄存器,源端可通过辅助通道访问 PTN3392 的内部 DPCD 寄存器,以控制显示器的 DDC 控制总线。PTN3392 有特定的 DPCD 寄存器,如 0000Bh、0000Ch 等,不同寄存器有不同的功能和读写属性,并且可以通过这些寄存器控制 I²C 总线速度。
6.4 显示器检测
通过负载感应电路在垂直消隐期间检测 RGB 显示器的连接状态,检测到连接后会动态更新 DPCD 寄存器 00200h 和 00204h,并通过 HPD 中断向源端报告。S0 引脚的不同电平决定了 HPD 信号的输出方式,S0 为低电平时,无论是否检测到 VGA 显示器,HPD 都为高电平;S0 为高电平时,只有检测到显示器时 HPD 才为高电平。
6.5 EDID 处理
PTN3392 能将 DP I²C Over AUX 请求转换为显示器 DDC 总线上的 I²C 信号,将显示器的 EDID 读取数据通过 I²C Over AUX 响应返回给 DP 源端。源端需根据 EDID 中声明的视频模式选择合适的视频模式,并调整 DisplayPort 链路能力以提供必要的视频带宽。
6.6 三路 8 位视频 DAC 和 VGA 输出
DAC 输出 700 mV(峰 - 峰)的模拟视频信号到 37.5 Ω 负载,芯片生成 RGB 视频定时和同步信号,将 RGB 信号发送到 DAC 进行数模转换。DAC 参考电阻需在 RSET 引脚和模拟地之间连接一个 1.2 kΩ ± 1% 的外部电阻,以设置参考电流,确定模拟输出电平。
七、上电和复位
PTN3392 内置上电复位电路,在 RESET_N 引脚和地之间连接一个 1 μF 的电容可减缓内部复位脉冲。在链路建立前,VSYNC 和 HSYNC 信号为低电平,RGB 信号被消隐;初始化期间,HPD 信号为低电平,指示芯片未准备好进行链路通信,同时禁用 RED、GRN、BLU 及其互补输出,VSYNC 和 HSYNC 输出也为低电平。
八、应用设计信息
8.1 显示分辨率
PTN3392 支持多种显示分辨率和时钟速率,不同分辨率对应的像素时钟和数据速率不同。2 通道 HBR DisplayPort v1.1a 链路的可用带宽限制了像素时钟速率的支持范围,如 6 位颜色深度时为 240 MHz,8 位颜色深度时为 180 MHz。
8.2 电源滤波
所有电源引脚可连接到单个 3.3 V 电源,每个 VDD 引脚应直接连接足够的去耦电容到地,以过滤电源噪声。
8.3 DAC 终端
推荐 DAC 输出采用 75 Ω 双端终端,如在转接器内部和 RGB 显示器内部各使用一个 75 Ω 终端,负载感应机制基于这种双端终端设计。
九、限制值和推荐工作条件
9.1 限制值
包括模拟和数字电源电压的范围、输入电压范围、存储温度范围以及静电放电电压等参数,如模拟电源电压 VDDA 范围为 - 0.3 V 至 + 3.8 V,数字电源电压 VDDD 范围为 - 0.3 V 至 + 4.6 V 等。
9.2 推荐工作条件
规定了模拟和数字电源电压的典型值、输入电压范围、RSET 引脚的外部电阻值以及环境温度范围等,如模拟和数字电源电压典型值为 3.3 V,环境温度商业级为 0 °C 至 85 °C。
十、特性参数
详细列出了芯片的各种特性参数,包括电流消耗、功率耗散、热特性、DisplayPort 接收器主链路和辅助通道的各项电气参数、HPD 和 DDC 特性、DAC 特性、HSYNC 和 VSYNC 特性、引脚特性等。例如,正常工作时 UXGA 162 MHz 像素时钟下的电源电流典型值为 180 mA,功率耗散典型值为 600 mW 等。
十一、封装和焊接信息
11.1 封装
采用 HVQFN48 封装,为塑料热增强型超薄四方扁平无引脚封装,有 48 个引脚,尺寸为 7 mm × 7 mm × 0.85 mm。
11.2 焊接
介绍了波峰焊和回流焊两种焊接方法的特点和适用范围。波峰焊适用于通孔元件和一些表面贴装器件,但对于一些有焊球的封装和引脚间距较小的器件不适用;回流焊则适用于各种类型的封装。同时,还提到了焊接过程中的关键特性,如电路板规格、封装 footprint、湿度敏感度等级等。对于 HVQFN48 封装,还给出了 PCB footprint 的具体尺寸信息。
十二、总结
PTN3392 作为一款功能强大的 DisplayPort 转 VGA 适配器 IC,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,工程师需要根据其各项参数和特性,合理选择工作模式、电源配置、焊接方式等,以确保芯片能够稳定、高效地工作。同时,在使用过程中也需要注意其限制值和推荐工作条件,避免因超出范围而导致芯片损坏。大家在实际应用中遇到过哪些关于 PTN3392 的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
