TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 1213C1:2400 - 2500MHz频段的理想之选
作为电子工程师,在射频电路设计中,选择合适的滤波器至关重要。今天来和大家分享TDK推出的一款多层带通滤波器DEA202450BT - 1213C1,它专为2400 - 2500MHz频段设计,下面我将从多个方面详细介绍这款滤波器。
文件下载:DEA202450BT-1213C1.pdf
产品概述
TDK的DEA202450BT - 1213C1多层带通滤波器,适用于2400 - 2500MHz频段,符合RoHS指令,尺寸为2.0x1.25mm(EIA 0805)。这种小型化的设计,使其在如今追求紧凑化的电子设备中具有很大的优势,能够满足各种空间受限的应用场景。
外形尺寸与引脚功能
外形尺寸
从产品的顶视图和底视图来看,其长度为2.00±0.15mm,宽度为1.25±0.15mm。这些精确的尺寸要求,在PCB布局设计时需要我们格外注意,以确保滤波器能够准确安装并与其他元件良好配合。
引脚功能
该滤波器共有4个引脚,各引脚功能明确: 引脚编号 功能
1 IN(输入)
2 GND(接地)
3 OUT(输出)
4 GND(接地)
清晰的引脚功能定义,方便我们在电路连接时准确无误地进行操作,减少设计失误。
电气特性
频率范围与插入损耗
在2400 - 2500MHz的工作频段内,插入损耗表现良好,在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内,插入损耗为1.8dB。这意味着在该频段内,信号能够较为顺畅地通过滤波器,减少了信号的衰减,保证了信号的质量。
回波损耗
回波损耗在不同频率范围内有不同的表现。例如在2400 - 2500MHz频段,回波损耗≥25dB;在4800 - 5000MHz频段,回波损耗≥34dB。较高的回波损耗表明滤波器对反射信号的抑制能力较强,能够有效减少反射信号对电路的干扰。
特性阻抗
特性阻抗标称值为50Ω,这是射频电路中常见的阻抗值。在设计电路时,我们需要确保与滤波器连接的其他元件的阻抗也为50Ω,以实现阻抗匹配,减少信号反射。
温度范围
该滤波器的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40°C至 + 85°C。这一较宽的温度范围,使得滤波器能够在不同的环境条件下稳定工作,提高了产品的可靠性和适用性。
频率特性
从频率特性曲线中可以直观地看到滤波器的插入损耗、衰减和回波损耗随频率的变化情况。在2400 - 2500MHz的工作频段内,插入损耗较低,而在频段外,衰减迅速增加,这表明滤波器具有良好的选频特性,能够有效地抑制频段外的干扰信号。
推荐回流焊曲线
在进行滤波器的焊接时,推荐的回流焊曲线至关重要。它分为预热、焊接和峰值三个阶段:
预热阶段
预热阶段的温度从150°C升至200°C,时间控制在60 - 120秒。预热的目的是使元件和PCB缓慢升温,避免因温度变化过快而导致元件损坏或焊接不良。
焊接阶段
焊接阶段温度达到217°C,时间同样为60 - 120秒。在这个阶段,焊料开始熔化,实现元件与PCB的电气连接。
峰值阶段
峰值温度为240 - 260°C,时间最长为30秒(在实际峰值温度±5°C范围内的时间)。峰值温度能够确保焊料充分熔化并形成良好的焊点。同时,该滤波器最多允许进行3次回流焊。
使用提醒
交付规格
在使用这款滤波器之前,一定要向供应商索取交付规格,以确保产品的各项参数符合我们的设计要求。
安全提醒
在使用过程中,要充分关注安全设计方面的警告信息,确保电路设计的安全性。
适用范围
该滤波器适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等。但不适用于对安全性和可靠性要求极高的应用场景,如航空航天设备、运输设备、医疗设备等。在将其应用于一般电子设备时,建议设计保护电路或备份电路,以提高系统的安全性。
TDK的DEA202450BT - 1213C1多层带通滤波器在2400 - 2500MHz频段具有出色的性能和良好的适用性。但在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求和使用场景,合理选择和使用该滤波器。大家在使用这款滤波器的过程中,有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
