探索MAX931 - MAX934:超低功耗、低成本的比较器解决方案
在电子工程师的日常设计中,寻找高性能、低成本且低功耗的比较器是一项常见挑战。MAXIM推出的MAX931 - MAX934系列比较器,就为我们带来了令人满意的答案。下面,让我们一起深入了解这一系列比较器的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:MAX934.pdf
一、产品概览
MAX931 - MAX934是一系列单、双和四通道微功耗、低电压比较器,同时集成了一个精度为2%的片上参考电压。该系列比较器的突出特点是极低的功耗,例如MAX931在全温度范围内的电源电流小于4µA,非常适合对功耗敏感的应用场景。其内部集成了一个1.182V ±2%的电压参考和可编程滞回功能,输出支持TTL/CMOS电平,可灌电流和拉电流。
从电源适用性上看,它适用于3V或5V单电源应用,工作电压范围为单电源+2.5V至+11V,或双电源±1.25V至±5V。每个比较器的输入电压范围从负电源轨到正电源轨以下1.3V。并且其独特的输出级能够持续提供高达40mA的拉电流,同时消除了比较器状态转换时常见的电源毛刺,减少了寄生反馈,使设计更加简便。
型号 内部2%参考 内部滞回 通道数 封装形式
MAX931 1 8引脚DIP/SO/µMAX
MAX932 2 8引脚DIP/SO/µMAX
MAX933 2 8引脚DIP/SO/µMAX
MAX934 4 16引脚DIP/SO
二、性能优势
低功耗性能
在不同的工作模式下,该系列比较器都展现出了出色的低功耗特性。以MAX931为例,在TA = +25°C,IN+ = IN - + 100mV,HYST = REF的条件下,其电源电流典型值仅为2.5µA,最大值为3.2µA。这种低功耗设计使得它在电池供电的系统中具有很大的优势,可以有效延长电池的使用寿命。
宽电源和输入范围
它支持单电源+2.5V至+11V或双电源±1.25V至±5V的供电方式,并且输入电压范围涵盖负电源,为不同的应用场景提供了更多的灵活性。比如在一些需要处理负电压信号的电路中,就可以轻松应对。
集成参考电压和滞回功能
内部集成的1.182V ±2%的带隙参考电压,为电路设计提供了稳定的基准。同时,通过简单的配置,就可以实现滞回功能。像MAX931、MAX932和MAX933可以通过HYST引脚和两个电阻轻松添加滞回,相比使用外部正反馈的电路,不仅实现方式更简单,而且滞回响应更快,功耗更低。
快速响应和低噪声
在常见的应用条件下,如TA = +25°C,100pF负载,10mV过驱动时,响应时间仅为12µs。虽然比较器增益很高,但由于噪声的影响,有用增益会受到一定限制。不过在设计时,如果注意布局,避免输出到参考引脚的电容耦合,是可以有效降低噪声影响的。
三、应用场景
电池供电系统
由于其超低功耗的特性,MAX931 - MAX934非常适合应用在各种电池供电的设备中。例如在一个自动关机电源中,利用MAX931的低功耗、内部参考、滞回和高电流输出等特性,设计一个40mA的电源。该电路在带10mA负载时,通常能提供(VBATT - 0.12V)的电压,而静态电流仅为3.5µA,有效延长了电池的使用时间。
阈值检测和窗口比较
在阈值检测和窗口比较的应用中,它也表现出色。比如使用MAX933设计的窗口检测器,可以设置不同的过压和欠压阈值,通过添加滞回功能,有效避免了在阈值附近的输出抖动。具体设计时,只需要根据所需的阈值和滞回水平,合理选择电阻值即可。
其他应用
此外,MAX931系列还可以用于驱动LED的条形图电平表、将双极性±5V输入转换为TTL信号的电平转换器,以及对输入电压进行两步监测的两级低压检测器等多种应用场景,展现了其强大的通用性和灵活性。
四、设计要点
滞回设计
滞回可以增加比较器的抗噪能力,不同型号的滞回设计方法有所不同。对于MAX931、MAX932和MAX933,可以通过在REF和HYST之间连接电阻R1,在HYST和V - 之间连接电阻R2来实现。而MAX934则需要使用两个电阻的正反馈电路来设置滞回,但这种方式相对来说功耗会更大一些,且反馈阻抗较高会影响滞回速度。
布局和旁路
在电路板布局时,为了减少输入和输出之间的杂散电容,降低不稳定性的风险,应尽量缩短信号引线的长度。当电源阻抗较高或电源引线较长时,建议使用100nF的旁路电容,但要注意不要对参考输出进行旁路。
低电压工作
虽然该系列比较器的保证最小工作电压是2.5V,但MAX934在总电源电压低至1V时,比较器仍可继续工作。不过在低电压下,比较器的输出驱动能力会降低,传播延迟会增加。如果预计在低于2.5V的电压下工作,需要在全温度和电源电压范围内对原型进行测试。
五、总结
MAX931 - MAX934系列比较器凭借其超低功耗、低成本、宽电源和输入范围、集成参考电压和滞回功能等优势,为电子工程师在设计各种电路时提供了一个可靠的选择。无论是在电池供电系统、阈值检测还是其他应用场景中,都能发挥出出色的性能。但在实际设计过程中,我们也需要根据具体的应用需求,注意滞回设计、布局和旁路以及低电压工作等方面的要点,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有更好的应用经验呢?欢迎一起交流分享。
