电缆故障测试仪技术参数与测量功能
1. 可测试35KV以下电压等级各种型号的铜铝芯电力电缆、同轴通信电缆和市话电缆的各类故障,如开路、短路故障、低阻故障、高阻闪络性故障和高阻泄漏性故障。
2.测试方法,低压脉冲法、冲击高压电流取样法、直流高压闪络法。
3. 由于笔记本电脑是电池供电,而数据采集器使用的是电脑的电源,再配以先进的电流取样技术,使该系统真正做到操作人员和测试仪完全与高压隔离,抗干扰能力强,同时保证了测试可靠性和人机的安全。
4. 前置采样测量单元采用先进的信号处理技术,全汉化大屏幕显示,测试波形特征清晰易辩,使得电缆故障波形分析更容易掌握。
5. 采用基于Windows平台的软件,更具人性化设计,操作简便。
6. 公司开展的网上服务业务更加方便用户,只要您将测试波形通过E-mail发给我们,您在当天即可得到技术的分析和指导。公司定期还会将收集到的各类电缆故障波形及其分析结果通过E-mail发给您,使您很快也会成为电缆故障测试专家。
7. 双通道同屏对比数据处理技术,有利于您进行波形的对比分析。
电缆故障测试仪产品图片
电缆故障测试仪技术参数
最大测距: 16Km(可定制)
测量盲区: 冲击电流取样法盲区小于6m 低压脉冲法盲区小于10m
脉冲幅度: 在50Ω时不小于250VPP
脉冲宽度: 短距离(0.2μs)、中距离(2μs)、远距离(4μs)三种。
采样频率: 128MHz、48MHz 、24MHz、12MHz、6MHz 共5个频段
系统测量误差:主机测量结果再配合数显同步定点仪测量,系统误差小于20cm。
传播速度:油浸纸:不滴油、160m/μs;交联聚乙烯:172m/μs;聚氯乙烯:184m/μs;以及其它非动力电缆的电波传播速度的设置(自选介质)。
对于其它非动力电缆,可以在输入该电缆的已知全长后测出电波在该电缆中的传播速度。
采样方式:电流取样法,低压脉冲法,高压闪冲法
电源:直接取自USB接口,电流不大于260mA,在充满电的情况下,仪器可连续工作约1.2小时。
