低成本仪表放大器AD622:特性、应用与设计要点
引言
在电子工程师的日常设计工作中,仪表放大器是一个常用的器件,它在许多应用场景中都发挥着关键作用。今天我们要详细介绍的是Analog Devices公司的AD622低成本仪表放大器。这款放大器具有诸多优秀特性,能满足多种应用需求,下面我们就来深入了解一下。
文件下载:AD622.pdf
一、AD622的特性亮点
1. 易用性与低成本
AD622使用起来非常方便,只需要一个外部电阻就能设置2到1000之间的任意增益,当增益为1时,甚至不需要外部电阻。它提供了低成本的解决方案,相比传统的两运放或三运放设计,性能更优,还能节省成本和电路板空间。
2. 电源与功耗
其电源供应范围很宽,从±2.6 V到±15 V都能正常工作。而且功耗较低,最大电源电流仅1.5 mA,这在一些对功耗有严格要求的应用中非常重要。
3. DC性能出色
  • 增益精度:在增益 (G = 1) 时,增益精度可达0.15%,能为系统提供较高的准确性。
  • 输入失调电压:最大输入失调电压为125 µV,输入失调漂移最大为1.0 µV/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
  • 输入偏置电流:最大输入偏置电流为5 nA,对输入信号的影响较小。
  • 共模抑制比:在 (G = 1) 时,最小共模抑制比为66 dB,能有效抑制共模信号的干扰。
4. 噪声特性良好
在1 kHz输入电压噪声为12 nV/√Hz,在0.1 Hz到10 Hz频段,当 (G = 10) 时,噪声为0.60 µV p - p,能满足对噪声要求较高的应用。
5. AC特性优秀
  • 带宽:在 (G = 10) 时,带宽可达800 kHz,能处理较高频率的信号。
  • 建立时间:在 (G = 1) 到100时,建立时间到0.1%仅需10 µs,响应速度较快。
  • 压摆率:压摆率为1.2 V/µs,能快速响应输入信号的变化。
二、AD622的典型应用
1. 传感器接口
在传感器信号处理中,AD622可以将传感器输出的微弱信号进行放大,提高信号的强度和质量,以便后续的处理和分析。
2. 低成本热电偶放大器
热电偶输出的信号通常很微弱,AD622的高精度和低噪声特性使其非常适合用于热电偶信号的放大,能准确测量温度变化。
3. 工业过程控制
在工业生产中,需要对各种参数进行精确测量和控制,AD622可以用于对传感器信号的放大和处理,为控制系统提供准确的输入。
4. 差分放大器
作为差分放大器,AD622能有效放大差分信号,抑制共模信号,广泛应用于需要差分信号处理的场合。
5. 低成本数据采集
在数据采集系统中,AD622可以将传感器输出的模拟信号放大后,再进行模数转换,实现低成本的数据采集。
三、AD622的引脚配置
AD622采用8引脚封装,包括PDIP和SOIC_N两种封装形式。其引脚功能如下:
  • RG(1、8脚):用于连接外部增益设置电阻,通过改变该电阻的值可以设置放大器的增益。
  • –IN(2脚):负输入引脚。
  • +VS(7脚):正电源引脚。
  • OUTPUT(6脚):输出引脚。
  • +IN(3脚):正输入引脚。
  • REF(5脚):参考引脚,其电位决定了输出的零电压。
  • –VS(4脚):负电源引脚。
四、AD622的技术规格
1. 增益特性
增益范围为1到1000,增益误差在不同增益下有所不同,例如在 (G = 1) 时,增益误差最大为0.50%,在 (G = 10) 时,增益误差最大为0.15%。增益与温度的关系也有明确规定,增益为1时,温度系数为10 ppm/°C,增益大于1时,温度系数为 - 50 ppm/°C。
2. 电压失调特性
输入失调电压和输出失调电压都有相应的规格,并且考虑了温度系数和电源抑制比等因素。例如,输入失调电压在 (V_{s}=±5V) 到 (±15V) 时,平均温度系数为1.0 µV/°C。
3. 输入电流特性
输入偏置电流最大为5.0 nA,输入失调电流最大为2.5 nA,并且给出了它们的平均温度系数。
4. 动态响应特性
包括小信号 - 3 dB带宽、压摆率和建立时间等。例如,在 (G = 1) 时,小信号 - 3 dB带宽为1000 kHz,压摆率为1.2 V/µs。
5. 噪声特性
详细给出了输入电压噪声、输出电压噪声和电流噪声等参数,例如在1 kHz输入电压噪声为12 nV/√Hz。
6. 参考输入特性
参考输入有一定的输入电阻、输入电流和电压范围等规格,并且增益到输出的比例为1 ± 0.0015。
7. 电源特性
工作电源范围为 ±2.6 V到 ±18 V,静态电流在不同情况下有不同的值,例如在常温下为0.9到1.3 mA。
8. 温度范围
在 - 40°C到 + 85°C的温度范围内,能保证规定的性能。
五、绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用器件非常重要,AD622的绝对最大额定值如下:
  • 电源电压:±18 V
  • 内部功耗:650 mW
  • 输入电压(共模):±V S
  • 差分输入电压:±25 V
  • 输出短路持续时间:无限
  • 存储温度范围: - 65°C到 + 125°C
六、理论工作原理
AD622基于经典三运放方法的改进,采用单芯片结构。输入晶体管Q1和Q2提供高精度的单差分对双极输入,通过反馈回路保持输入器件的集电极电流恒定,从而在外部增益设置电阻 (R_{G}) 上施加输入电压,产生差分增益。最后,单位增益减法器A3去除共模信号,得到以REF引脚电位为参考的单端输出。
七、设计要点与注意事项
1. 增益选择
增益通过 (R{G}) 进行电阻编程,为了最小化增益误差,应避免 (R{G}) 串联高寄生电阻;为了最小化增益漂移, (R_{G}) 应选择温度系数低于10 ppm/°C的电阻。
2. 输入和输出失调电压
总失调误差需要考虑输入误差和输出误差,在不同增益下,输入误差和输出误差的影响程度不同,需要根据具体情况进行计算。
3. 参考端子
参考端子电位决定输出零电压,在负载与系统其他部分没有精确共地时非常有用。为了获得最佳的共模抑制比,应尽量减小寄生电阻。
4. 输入保护
AD622在室温下能安全承受 ±60 mA的输入电流数小时,但长时间输入电流不应超过6 mA。对于超出电源的输入电压,应在每个输入串联保护电阻,并可使用低泄漏二极管进一步降低保护电阻的要求。
5. RF干扰
在有强RF信号的应用中,RF整流可能会导致小的直流偏移电压。可以在仪表放大器的输入处使用低通RC网络进行滤波,同时该网络还能提供额外的输入过载保护。
6. 输入偏置电流的接地回路
对于浮动输入源,如变压器或交流耦合源,每个输入必须有到地的直流路径,以确保输入偏置电流有返回路径。
八、升级替代产品
AD622有一些下一代升级产品可供选择,例如AD8221具有更好的规格和更低的价格,AD8222为双通道或差分输出等,工程师可以根据具体需求进行选择。
总结
AD622作为一款低成本、高性能的仪表放大器,在许多应用场景中都有出色的表现。通过了解其特性、应用、引脚配置、技术规格和设计要点等方面的知识,电子工程师可以更好地将其应用到实际设计中。在实际使用过程中,还需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择器件和进行电路设计,以达到最佳的性能和效果。你在使用AD622或者类似仪表放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
