在电子工程师的设计工具箱中,仪表放大器是处理微弱信号和高精度测量不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的AD627微功耗仪表放大器,它以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:AD627.pdf
AD627的最大电源电流仅为85μA,属于微功耗范畴。这一特性使得它在对功耗要求极高的应用中表现出色,如电池供电的便携式设备。无论是可穿戴医疗设备还是野外监测仪器,低功耗意味着更长的电池续航时间,减少了频繁更换电池的麻烦。
其电源电压范围从+2.2V到±18V,支持单电源和双电源供电。这种灵活性使得AD627能够适应各种不同的电源环境,无论是低压的单电源系统,还是需要正负电源的复杂电路,都能轻松应对。
只需一个外部电阻RG,就可以方便地设置放大器的增益。增益范围从5(无外部电阻时)到1000,满足了不同应用场景下对增益的需求。而且,AD627采用8引脚的行业标准引脚配置,与现有的电路板设计兼容性强,降低了设计难度和成本。
AD627采用两个反馈回路构建,是一款真正的仪表放大器。它使用了改进的电流反馈方案,并结合级间前馈频率补偿技术,使得在高于直流的频率(特别是50Hz - 60Hz的市电频率)下,具有比普通低功耗仪表放大器更好的共模抑制比。
当没有外部增益电阻RG时,差分模式增益标称值为5,并且经过工厂微调,最终精度可达0.01%。添加外部增益电阻RG后,增益会增加,输出电压由公式(V{OUT }=left[V{IN}(+)-V{IN}(-)right] × left(5+200 k Omega / R{G}right)+V_{REF })确定。
在工业自动化领域,4mA - 20mA电流环路是一种常见的信号传输方式。AD627的低功耗和宽电源电压范围使其非常适合这种应用。通过将信号从4mA - 20mA的电流转换为电压,并进行放大处理,可以实现对工业过程的精确监测和控制。
在医疗设备中,如心电图(ECG)和脑电图(EEG)监测仪,对功耗和精度要求极高。AD627的高精度和低噪声特性能够准确地放大微弱的生物电信号,同时低功耗设计延长了设备的使用时间,为患者提供更便捷的监测体验。
在各种传感器应用中,如压力传感器、温度传感器等,AD627可以将传感器输出的微弱信号进行放大和处理。其宽输入电压范围和高共模抑制比能够有效抑制外界干扰,提高传感器测量的准确性。
增益由外部电阻RG决定,公式为(Gain =5+left(200 k Omega / R_{G}right))。为了避免整体增益误差的显著下降,建议使用0.1%的外部增益电阻。在实际应用中,也可以参考推荐的增益电阻值表,选择合适的1%电阻。
参考端子REF的电位定义了输出电压的零点,在负载与系统其他部分没有精确共地的情况下非常有用。将REF引脚连接到合适的本地地,可以解决许多接地问题。为了获得最佳的共模抑制比,应将REF引脚连接到低阻抗点。
在单电源应用中,输入共模电压接近或等于0时,增益会受到一定限制。需要根据实际情况,使用相关公式检查放大器A1的电压是否在其工作范围内,以确保放大器的正常工作。
为了减少接地回路的阻抗,建议使用接地平面。在混合信号电路中,应将模拟和数字接地引脚通过高质量的模拟接地平面返回。同时,要尽量减小数字和模拟地之间的电压差,通常要求小于0.3V。
AD627的输入通过ESD二极管钳位到正、负电源,每个输入还串联了一个2kΩ的电阻进行限流。在过电压可能超过±20V的情况下,需要使用额外的外部串联限流电阻,以确保二极管电流不超过10mA。
为了抑制高频带外信号的整流干扰,可以在输入电路中添加低通RC滤波器。电阻R1、R2和电容C1、C2组成的低通滤波器,以及R1 + R2和C3组成的第二低通网络,可以有效减少RF信号对输出的影响。
AD627作为一款微功耗、高性能的仪表放大器,凭借其低功耗、宽电源电压范围、易于使用和出色的性能等优点,在众多领域得到了广泛应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理设置增益、参考端子等参数,注意布局与接地、输入保护和RF干扰抑制等问题,以充分发挥AD627的性能优势,实现高质量的电路设计。
你在使用AD627的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
