深入解析AD8220 JFET输入仪表放大器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,仪表放大器是一种关键的模拟电路组件,广泛应用于医疗、工业、汽车等众多领域。今天,我们将聚焦于Analog Devices(ADI)推出的AD8220 JFET输入仪表放大器,深入探讨其特性、应用场景以及设计过程中需要注意的要点。
文件下载:AD8220.pdf
产品特点
电气性能出色
AD8220具备一系列令人瞩目的电气特性。其输入电流极低,B级产品的最大输入偏置电流仅为10 pA,最大输入失调电流为0.6 pA,这使得它在对输入电流要求苛刻的应用中表现卓越。同时,它拥有高共模抑制比(CMRR),在G = 10时,B级产品的CMRR最小值可达100 dB;在G = 1时,5 kHz频率下的CMRR最小值为80 dB,能够有效抑制共模信号的干扰。
此外,AD8220的交流性能也十分优秀,带宽达到1.5 MHz(G = 1),1 kHz时的输入噪声为14 nV/√Hz,压摆率为2 V/μs,最大静态电源电流为750 μA,在保证高性能的同时实现了低功耗。
设计灵活多样
AD8220采用MSOP封装,体积小巧,节省电路板空间。它支持轨到轨输出,输入电压范围可低于负电源轨,还具备4 kV的ESD保护能力,增强了产品的可靠性。该放大器的电源适应性强,可在4.5 V至36 V的单电源或±2.25 V至±18 V的双电源下工作,并且通过单个电阻即可设置增益(G = 1至1000),为设计带来了极大的灵活性。此外,它还通过了汽车应用认证,适用于汽车电子领域。
工作原理
AD8220基于经典的3运放拓扑结构,是一款JFET输入的单片仪表放大器。输入晶体管J1和J2以固定电流偏置,输入信号会使A1和A2的输出电压相应变化,输入信号通过RG产生的电流会在R1和R2中流动,从而使A1和A2的输出提供正确的增益信号。从拓扑结构上看,J1、A1、R1和J2、A2、R2可视为精密电流反馈放大器,增益带宽为1.5 MHz。A1和A2的共模电压和放大后的差分信号会被施加到差分放大器上,该差分放大器能够抑制共模电压并放大差分信号。差分放大器采用20 kΩ激光微调电阻,使得仪表放大器的增益误差小于0.04%,并通过新的微调技术确保CMRR超过86 dB(G = 1)。
关键参数
共模抑制比(CMRR)
CMRR是衡量仪表放大器抑制共模信号能力的重要指标。AD8220在不同增益和频率下都表现出了良好的CMRR性能。例如,在G = 1时,直流至60 Hz且源不平衡为1 kΩ的条件下,A、B、W级产品的CMRR最小值分别为78 dB、77 dB、72 dB;在5 kHz时,G = 1的情况下,A、B、W级产品的CMRR最小值分别为74 dB、80 dB、72 dB。随着增益的增加,CMRR也会相应提高,这对于需要高精度测量的应用非常重要。
噪声特性
噪声是影响放大器性能的关键因素之一。AD8220在1 kHz时的输入电压噪声为14 nV/√Hz,输出电压噪声为90 nV/√Hz,在0.1 Hz至10 Hz的低频范围内,G = 1和G = 1000时的RTI噪声分别为5 μV p-p和0.8 μV p-p,电流噪声为1 fA/√Hz,能够满足对噪声要求较高的应用场景。
增益特性
AD8220的增益范围为1至1000,通过单个电阻即可轻松设置。增益误差在不同增益下有所不同,例如在G = 1时,A、B、W级产品的增益误差分别为 -0.06%至 +0.06%、 -0.04%至 +0.04%、 -0.1%至 +0.1%。增益非线性度也会随着增益和负载电阻的变化而变化,在实际应用中需要根据具体需求进行选择。
输入输出特性
输入阻抗方面,引脚到地的阻抗为10^4 GΩ || 5 pF,输入工作电压范围在双电源供电时为 -VS - 0.1 V至 +VS - 2 V,输出摆幅在不同负载电阻和温度条件下有所差异。例如,在RL = 10 kΩ、TA = 25°C时,输出摆幅为 -14.7 V至 +14.7 V。
应用场景
医疗仪器
在医疗仪器领域,AD8220的低输入偏置电流、高CMRR和低噪声特性使其成为理想的选择。例如在心电图(ECG)信号调理中,它能够有效抑制共模干扰,放大微弱的ECG信号。其JFET输入具有超低输入偏置电流和无电流噪声的特点,适用于存在大阻抗的ECG应用。同时,MSOP封装和优化的引脚布局允许更小的电路板尺寸和更高效的布局,为下一代便携式ECG设备的发展奠定了基础。
精密数据采集
在精密数据采集系统中,AD8220的高精度和低噪声性能能够确保采集到的数据准确可靠。它可以对微弱的传感器信号进行放大和调理,提高数据采集的分辨率和精度。
传感器接口
传感器输出的信号通常比较微弱,需要进行放大和处理。AD8220的高输入阻抗和灵活的增益设置能够很好地匹配传感器的输出特性,为传感器提供稳定的信号放大和调理。
设计要点
布局设计
为了充分发挥AD8220的性能,在电路板布局时需要注意以下几点。首先,要避免在输入路径下方放置金属,以减少漏电流。其次,输入走线和RG电阻的走线应对称布局,确保走线的电阻和电容平衡,同时增益设置电阻到RG引脚的走线应尽量短,以减少寄生电感。此外,REF引脚的走线应连接到AD8220的本地地或参考本地地的电压,以保证输出的准确性。
电源设计
虽然AD8220具有较高的电源抑制比(PSRR),但为了获得最佳性能,应使用稳定的直流电压为其供电。在电源引脚附近应放置0.1 μF的电容进行去耦,远离器件的位置可使用10 μF的钽电容,在大多数情况下,该电容可与其他精密集成电路共享。
输入保护
AD8220的所有引脚都具备ESD保护功能,人体模型下的ESD保护能力可达4 kV。在输入结构方面,允许在正电源以上一个二极管压降和负电源以下一个二极管压降的直流过载条件。对于超过电源二极管压降的电压,应在每个输入串联一个外部电阻以限制电流。在遇到极端过载电压的应用中,如心脏除颤器,应使用外部串联电阻和低泄漏二极管钳位器,如BAV199Ls、FJH1100s或SP720s。
RF干扰处理
在存在大RF信号的应用中,RF整流可能会导致小的直流失调电压问题。AD8220的输入具有5 pF的栅极电容,通过匹配的串联电阻可以形成自然的低通滤波器,减少高频整流。为了消除高频共模信号,可在仪表放大器的输入处放置低通RC网络。
参考端子使用
参考端子REF用于设置输出信号的偏移电压。它连接到一个20 kΩ电阻的一端,输出信号以REF端子上的电压为参考。在使用时,REF引脚的电压不应超过+VS或 -VS 0.5 V,并且为了获得最佳性能,应保持REF端子的源阻抗较低,因为寄生电阻可能会影响CMRR和增益精度。
总结
AD8220作为一款高性能的JFET输入仪表放大器,凭借其出色的电气特性、灵活的设计和广泛的应用场景,在电子设计领域具有重要的地位。在实际设计过程中,我们需要充分了解其工作原理和关键参数,注意布局、电源、输入保护、RF干扰处理和参考端子使用等方面的要点,以确保系统能够发挥出最佳性能。希望本文能够为电子工程师们在使用AD8220进行设计时提供有益的参考。
你在使用AD8220的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的应用还有哪些独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
