一文读懂SMT打样印刷缺陷与解决方法,超实用!
  23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT打样印刷缺陷有那些?SMT打样印刷缺陷及解决方法。以下是SMT打样印刷环节常见缺陷类型及对应解决方法,按缺陷类别系统整理:
  SMT打样印刷缺陷及解决方法
  一、焊膏印刷质量缺陷
缺陷类型 典型表现 主要原因 解决方法
少锡/缺锡 焊膏量不足,焊点不饱满 钢网堵孔、刮刀压力过大、脱模速度过快、焊膏黏度过高 ①清洁钢网;②调整刮刀压力至30-50N;③降低脱模速度至0.5-1.5mm/s;④检查焊膏回温时间(4-8小时)和搅拌状态
多锡/锡厚 焊膏量过多,易桥连 钢网厚度偏厚、刮刀压力过小、脱模速度过慢 ①确认钢网厚度(通常0.1-0.15mm);②增加刮刀压力;③提高脱模速度;④检查PCB支撑顶针高度(确保平整)
偏移/错位 焊膏与焊盘位置偏差 定位销松动、MARK点识别错误、PCB定位夹具磨损 ①校准MARK点识别系统;②检查定位销/夹具精度;③调整印刷机X/Y/θ轴补偿值;④确认PCB板边公差
拉尖/拖尾 焊膏呈尖峰状 脱模速度过快、钢网张力不足、焊膏黏度过低 ①降低脱模速度;②检查钢网张力(≥35N/cm²);③确认焊膏回温是否充分(避免水汽凝结)
桥连/连锡 相邻焊点焊膏连接 钢网开孔间距过小、焊膏塌陷、印刷压力过大 ①优化钢网开孔设计(增加阻焊桥);②降低印刷压力;③检查焊膏黏度(使用黏度计测试);④缩短印刷后停留时间(尽快过炉)
塌陷/扩散 焊膏轮廓模糊 焊膏黏度过低、环境温湿度过高、钢网与PCB间隙过大 ①控制环境温湿度(23±3℃,40-60%RH);②检查钢网平整度;③确认支撑顶针高度一致;④焊膏回温后使用时间不超过8小时
  二、钢网相关缺陷
缺陷类型 解决方法
堵孔 ①每印刷5-10块板清洁钢网(使用无尘纸+酒精);②定期检查钢网张力;③确认焊膏颗粒度与开孔尺寸匹配(开孔宽度≥4倍颗粒直径)
漏印 ①检查钢网开孔是否被胶带遮挡;②确认钢网与PCB贴合是否紧密;③检查刮刀是否磨损(更换周期:50万次印刷)
孔壁粗糙 ①检查钢网制作工艺(激光切割优于化学蚀刻);②确认钢网电抛光处理是否到位;③定期检查钢网孔壁状态(每3个月)
  三、基板/PCB问题
缺陷类型 解决方法
焊盘氧化 ①确认PCB存储条件(真空包装,湿度<10%);②使用前烘烤(125℃,2小时);③检查PCB表面处理工艺(ENIG/OSP等)
阻焊层异常 ①确认阻焊层厚度均匀性;②检查阻焊开窗尺寸精度;③避免阻焊层污染焊盘
板翘/变形 ①PCB烘烤除湿(120℃,4小时);②优化支撑顶针布局(间距≤50mm);③检查PCB厚度公差
  四、设备参数设置
参数项 标准范围 异常影响 调整方法
刮刀压力 30-50N 压力过小→多锡;压力过大→少锡 每班次用压力计校准
刮刀角度 45-60° 角度过小→刮不净;角度过大→磨损快 定期检查刮刀磨损量(磨损量>0.5mm需更换)
脱模速度 0.5-1.5mm/s 过快→拉尖;过慢→多锡/桥连 根据焊膏特性微调
印刷速度 20-80mm/s 过快→少锡;过慢→效率低 结合刮刀压力综合调整
支撑顶针高度 与PCB平齐 过高→多锡;过低→少锡 使用高度规测量
  五、环境与材料管理
控制项 标准要求 异常影响 管理措施
温湿度 23±3℃,40-60%RH 湿度过高→焊膏吸潮;温度过高→黏度下降 安装温湿度监控仪,每2小时记录
焊膏回温 4-8小时(室温) 回温不足→黏度高;回温过度→氧化 建立回温时间记录卡,禁止使用超过24小时的焊膏
焊膏搅拌 30-60秒(手动) 搅拌不足→成分分离;搅拌过度→黏度下降 使用黏度计测试(标准值:80-120万cps)
钢网清洁 每5-10块板一次 清洁不及时→堵孔;清洁过度→钢网磨损 使用自动清洁机,设定合理频次
  六、打样阶段特殊注意事项
  1. 首件确认流程:
  使用SPI(焊膏检测仪)测量焊膏厚度、面积、体积(厚度公差±15%)
  检查印刷偏移量(≤焊盘宽度的25%)
  制作首件检验记录表,包括:钢网编号、焊膏批号、设备参数
  2. 小批量验证要点:
  连续印刷10-20块板,统计缺陷率(目标:<3%)
  检查不同位置焊膏一致性(四角+中心点测量)
  验证钢网开孔设计是否合理(针对细间距IC、BGA等特殊器件)
  3. 快速排查方法:
  少锡问题:优先检查刮刀压力、钢网清洁度
  桥连问题:优先检查钢网开孔设计、焊膏黏度
  偏移问题:优先校准MARK点、定位夹具
  拉尖问题:优先调整脱模速度、钢网张力
  七、预防性维护建议
项目 频次 内容
钢网张力测试 每周 使用张力计测量(标准:≥35N/cm²)
刮刀磨损检查 每班 用卡尺测量磨损量(更换标准:>0.5mm)
设备精度校准 每月 X/Y轴定位精度、刮刀压力传感器校准
环境参数记录 每2小时 温湿度、静电防护状态
焊膏黏度测试 每批 使用旋转黏度计测试(标准:80-120万cps)
  关键提示:打样阶段是验证工艺参数的关键时期,建议建立完整的DFM(可制造性设计)检查清单,从钢网开孔设计、焊盘尺寸匹配、器件布局等方面提前规避印刷缺陷。对于高频出现的特定缺陷,建议采用DOE(实验设计)方法进行参数优化。
  关于SMT加SMT打样印刷缺陷有那些?SMT打样印刷缺陷及解决方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • smt
  • PCBA
