三星SGH-E258手机不能开机,送到维修部检修,维修人员称主板烧坏,修复需200~500元。于是动手DIY维修手机。
该机外观还很新。先测量电池电压正常,只是三个电极有些脏及表面有轻微的内凹。将三个电极的脏物刮除,上电试机故障依旧。于是打开后机盖,将主板正反两面的排线、插座挑起,拿出主板。用放大镜检查,但未发现有元件虚焊及损坏的迹象。然后装上电池测量主板上三个电池弹簧片焊脚的电压,发现②脚无电压。这显然不正常,②脚一般情况均为电池电压检测端,其对电池正极或负极间均应有电压。于是用—支表笔连接电池电极②,另一支表笔分别电池正极和负极。发现②端与电池正极③脚有约等于电池电压值的电压,所以判断问题出在主板电池电极弹簧片②脚电池电压检测脚上。
此机电池簧片采用两节馈缩设计。不装电池时可全程弹出,用手往内顶时感觉三个弹簧片的应力相对杂牌机型要小。于是用刀片切一小块硅胶塞入弹簧片的第二节馈缩空隙内,将主板及后盖复原(先不上螺丝),上电试机正常。装上螺丝后测试,手机工作恢复正常。
