在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的放大器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices公司的单电源低成本仪表放大器AD8223,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:AD8223.pdf
AD8223的增益可以通过一个电阻轻松设置,增益范围为5到1000。当不使用外部电阻时,默认增益(G = 5);使用外部电阻时,就可以根据实际需求编程实现高达1000的增益。这种灵活的增益设置方式,为不同的应用场景提供了极大的便利。
其输入电压范围可低至负电源轨以下150 mV,最大输入偏置电流仅为25 nA,在1 kHz时的RTI噪声为30 nV/√Hz,能有效减少信号干扰,保证输入信号的准确性。
支持双电源(±2 V到±12 V)和单电源(3 V到24 V)供电,最大电源电流为500 μA,具有低功耗的特点,非常适合电池供电的应用场景。
AD8223采用8引脚SOIC(R)和8引脚MSOP(RM)封装,其连接图清晰地展示了各个引脚的连接方式,方便工程师进行电路设计。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | -RG | 增益电阻端子 |
| 2 | -IN | 负输入 |
| 3 | +IN | 正输入 |
| 4 | -VS | 负电源 |
| 5 | REF | 参考端,连接到低阻抗源,输出信号以此为参考 |
| 6 | OUT | 输出 |
| 7 | +VS | 正电源 |
| 8 | +RG | 增益电阻端子 |
文档中详细列出了单电源(3 V到24 V)和双电源(±2 V到±12 V)供电时的各项性能参数,包括共模抑制比、电压噪声、输入失调、增益误差等。例如,在单电源5 V供电时,不同增益下的共模抑制比在80 dB到96 dB之间;在双电源±12 V供电时,1 kHz的电压噪声为50 nV/√Hz。这些参数为工程师在不同电源条件下的设计提供了重要的参考依据。
包括电源电压(±12 V)、内部功耗(650 mW)、差分输入电压(±VS)等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免对器件造成永久性损坏。
不同封装类型的热阻不同,8引脚SOIC(R)为155 °C/W,8引脚MSOP(RM)为200 °C/W。同时,AD8223是ESD敏感器件,尽管具有保护电路,但仍需采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,如输入偏置电流、增益误差、电压噪声密度、共模抑制比等随温度、频率的变化曲线。这些曲线直观地展示了AD8223在不同条件下的性能表现,帮助工程师更好地了解器件的特性,优化电路设计。
AD8223基于经典的3运放架构进行了改进,确保在负电源轨的共模电压下也能正常工作。它由三个阶段组成:第一阶段使用PNP晶体管作为电压缓冲器,允许输入电压低于地;第二阶段通过一个外部电阻设置增益;第三阶段是差分放大器,去除共模信号并提供额外的增益。其传递函数为(V{OUT}=G(V{IN+}-V{IN-})+V{REF}),其中(G = 5 + frac{80 kΩ}{R_G})。
通过在(R_G)端子之间放置电阻来设置增益,可参考文档中的表格或使用公式(R_G=frac{80 kΩ}{G - 5})进行计算。当不使用增益电阻时,增益仅取决于内部电阻匹配,增益误差和增益漂移最小。
由于其3运放架构,内部节点的信号受到电源电压的限制。可以通过参考文档中的图形或使用公式(-VS + 0.01 V < 0.6 + V{CM} ± frac{|V_{DIFF}| × Gain}{10} < +V_S - 0.1 V)来判断信号是否受限。如果需要更大的共模范围,可以在仪表放大器中减少增益,在后续阶段增加增益。
输出电压是相对于参考端子的电位产生的。将电压源连接到REF引脚可以对输出进行电平偏移,使AD8223能够驱动单电源ADC。为了获得最佳性能,参考端子的源阻抗应保持在5 Ω以下。
内部的电源参考钳位二极管允许输入、参考、输出和增益端子承受高于或低于电源0.3 V的过电压。如果过电压可能超过此值,应使用外部限流电阻来限制电流。
在存在强RF信号的应用中,RF整流可能会导致小的直流偏移电压。可以在仪表放大器的输入处放置一个低通R - C网络来过滤高频信号,减少RF干扰。
根据不同的电源类型(双电源或单电源),将+VS和 - VS端子连接到电源,并对电源进行电容去耦。输入电压可以是单端或差分的,输出信号是输出引脚与REF输入上的外部施加电压之间的电压差。
通过使用OP1177运算放大器可以创建差分输出,该运算放大器驱动AD8223的参考引脚,确保差分电压的正确性。
当负载小于10 kΩ时,可以使用精密单电源运算放大器(如OP113)对AD8223的输出进行缓冲,以保证输出信号的质量。
在接收电缆信号时,使用有源屏蔽驱动可以改善交流共模抑制;在驱动电缆时,为了减少电缆电容对输出响应的影响,可以在AD8223和电缆之间使用一个电阻,该电阻值可根据实际情况通过经验确定。
在将双极性信号与单电源ADC接口时,AD8223可以去除共模分量并放大输入信号,通过调整REF引脚的电压,将输出信号映射到ADC的输入范围内。
由于AD8223的共模输入范围可低至地以下0.15 V,因此可以测量具有低或无共模分量的小差分信号,如热电偶应用。
AD8223作为一款单电源低成本仪表放大器,具有增益设置灵活、输入性能优越、电源适应性强等诸多优点,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据其特性和性能参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用AD8223,以实现高效、可靠的电路设计。同时,在实际应用中,还需要注意ESD防护、输入输出范围等问题,确保器件的正常运行。大家在使用AD8223的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
