在电子工程师的日常设计工作中,高性能、小尺寸的仪表放大器是实现精确测量与信号处理必不可少的组件。今天,我们就来深入探讨一款来自Analog Devices的明星产品——AD8224,一款精密、双通道、JFET输入、轨到轨仪表放大器。
文件下载:AD8224.pdf
AD8224采用了4mm × 4mm的小型LFCSP封装,定制的LFCSP封装带有隐藏焊盘,不仅允许在封装下方进行布线和过孔,还能实现完整的偏置电流性能。这种设计在节省电路板空间的同时,还能保证信号的稳定性和精确性。
它具有极低的输入电流,B级产品的最大输入偏置电流仅为10pA,最大输入失调电流为0.6pA。同时,在增益G = 10时,B级产品的共模抑制比(CMRR)最低可达100dB,在10kHz时仍能保持90dB的高水准,有效抑制了共模干扰,提高了信号的质量。
AD8224拥有1.5MHz的带宽(G = 1),在1kHz时输入噪声仅为14nV/√Hz,压摆率为2V/µs,每个放大器的静态电流仅为750µA,在保证高性能的同时,实现了低功耗的运行,非常适合电池供电的便携式设备。
其输出为轨到轨输出,输入电压范围可低至负电源轨以下,具有4kV的ESD保护,支持4.5V至36V的单电源或±2.25V至±18V的双电源供电,增益可通过单个电阻设置(G = 1至1000),满足了各种不同应用场景的需求。
| 参数 | A级 | B级 |
| 最大输入偏置电流 | 300pA | 10pA |
| 最大输入失调电流 | 70pA | 0.6pA |
| CMRR(G = 10,DC - 60Hz) | 94dB | 100dB |
| CMRR(G = 10,10kHz) | 74dB | 80dB |
| 输入电压噪声(1kHz) | - | 14nV/√Hz |
| 输出电压噪声(0.1Hz - 10Hz,G = 1) | 5µVp - p | 5µVp - p |
| 增益误差(G = 1) | - | 0.04% |
| 带宽(G = 1) | 1500kHz | 1500kHz |
在医疗仪器领域,如心电图机、血压计等,对信号的精确测量和低噪声处理要求极高。AD8224的低输入电流、高CMRR和低噪声特性,能够有效提取微弱的生物电信号,为医疗诊断提供准确的数据支持。
在工业自动化、环境监测等领域的精密数据采集系统中,AD8224可以对传感器输出的微弱信号进行放大和处理,确保数据的准确性和可靠性。
与各种类型的传感器(如压力传感器、温度传感器等)搭配使用时,AD8224能够将传感器输出的微弱差分信号放大到合适的电平,便于后续的处理和分析。
对于高分辨率的输入ADC,AD8224可以配置为差分输出模式,为ADC提供差分信号输入,提高系统的噪声抗干扰能力。
AD8224基于经典的三运放拓扑结构,采用JFET输入晶体管。输入晶体管J1和J2以固定电流偏置,输入信号会使A1和A2的输出电压相应变化,通过RG的电流在R1和R2中流动,从而使A1和A2的输出提供正确的增益信号。随后,A1和A2输出的共模电压和放大的差分信号被施加到差分放大器上,差分放大器会抑制共模电压并放大差分信号。这种设计使得AD8224具有极高的输入阻抗、极低的偏置电流和失调电流,以及无输入偏置电流噪声的优点。
通过在(R_G)端子之间放置一个电阻即可设置AD8224的增益,增益计算公式为(G = 1 + frac{49.4kOmega}{R_G})。在实际应用中,可以参考标准电阻值来选择合适的电阻,以实现所需的增益。当不使用增益电阻时,AD8224默认增益为G = 1,此时增益误差和增益漂移最小。
AD8224的输出电压是相对于参考端的电位来确定的。在需要将输出信号偏移到精确的中间电源电平的应用中,这一特性非常有用。例如,将电压源连接到REF1或REF2引脚可以对输出进行电平移动,从而驱动单电源ADC。需要注意的是,REFx引脚受ESD二极管保护,其电压不应超过(+V_s)或(-V_s)超过0.5V,并且为了获得最佳性能,参考端的源阻抗应保持在1Ω以下。
作为一款高精度器件,AD8224的PCB布局设计至关重要。它提供了带和不带外露焊盘的两种16引脚、4mm × 4mm LFCSP封装版本。对于隐藏焊盘封装,虽然允许在芯片下方进行布线和过孔,但要注意避免在封装角落的外露金属片下方放置过孔,以免短路。对于外露焊盘封装,焊盘内部连接到(+Vs),可以选择不连接或连接到正电源轨。为了保持超低偏置电流性能,可以减小热焊盘面积以增加引脚与焊盘之间的间隙。在整体布局中,要确保输入源阻抗匹配,增益设置电阻到(R{Gx})引脚的走线应尽量短,以减少寄生电感对CMRR的影响。
为了保证AD8224的性能,应使用稳定的直流电压为其供电,电源引脚上的噪声会对性能产生不利影响。该器件有两个正电源引脚(引脚5和引脚16)和两个负电源引脚(引脚8和引脚13),为了达到规定的性能和最佳的可靠性,建议将每个电源对的两个引脚都连接起来。同时,需要使用0.1µF的旁路电容对每个电源进行去耦,正电源去耦电容应靠近引脚16放置,负电源去耦电容应靠近引脚8放置,每个电源还应使用一个10µF的钽电容进行去耦,钽电容可以放置得离AD8224稍远,并且通常可以与其他精密集成电路共享。
AD8224的所有端子都具备4kV(人体模型)的ESD保护能力,其输入结构允许在正电源上方和负电源下方一个二极管压降的范围内承受直流过载。但为了限制超出电源的电压电流,建议在每个输入串联一个外部电阻。对于可能遇到极端过载电压的应用,如心脏除颤器,还应使用外部串联电阻和低泄漏二极管钳位。在存在大射频信号的应用中,RF整流可能会导致小的直流失调电压问题。AD8224的输入具有5pF的栅极电容,通过匹配的串联电阻可以形成天然的低通滤波器,减少高频整流现象。此外,还可以在仪表放大器的输入处放置一个低通RC网络,以消除高频共模信号。
AD8224是一款性能卓越、功能丰富的仪表放大器,其紧凑的设计、出色的电气特性和广泛的应用场景,使其成为电子工程师在设计各类精密测量和信号处理系统时的理想选择。通过合理的设计和布局,能够充分发挥AD8224的优势,为项目的成功实施提供有力保障。你在使用类似仪表放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
