高精度仪表放大器AD8221:性能、应用与设计要点
在电子设计领域,仪表放大器是一种至关重要的器件,广泛应用于各种需要高精度信号处理的场景。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices公司的高精度仪表放大器AD8221。
文件下载:AD8221.pdf
一、AD8221概述
AD8221是一款增益可编程的高性能仪表放大器,在同类产品中,它能在较宽的频率范围内提供极高的共模抑制比(CMRR)。市面上常见的仪表放大器在200Hz时CMRR就开始下降,而AD8221在G = 1时,能在高达10kHz的频率下保持最低80dB的CMRR。这种高CMRR特性使其能够有效抑制宽带干扰和线路谐波,大大简化了滤波需求。它适用于精密数据采集、生物医学分析和航空航天仪器等多种应用场景。
二、AD8221的特性亮点
2.1 易用性与封装优势
AD8221使用非常方便,只需一个外部电阻就能设置增益,增益范围为1到1000。它提供节省空间的MSOP封装,相比传统的SOIC封装,MSOP所需的电路板空间减少了一半,非常适合多通道或空间受限的应用。
2.2 宽电源范围与温度适应性
其电源电压范围为±2.3V至±18V,适用于多种电源配置。所有等级的产品在工业温度范围−40°C至+85°C内都有明确的性能指标,并且在−40°C至+125°C的温度范围内仍能正常工作,不过在85°C至125°C之间的性能可以参考典型性能特性。
2.3 出色的AC和DC性能
  • AC性能:在G = 1时,最低CMRR到10kHz为80dB,−3dB带宽为825kHz,压摆率为2V/µs,能够满足高速信号处理的需求。
  • DC性能:以AD8221BR为例,在G = 1时最低CMRR为90dB,最大输入失调电压为25µV,最大输入失调漂移为0.3µV/°C,最大输入偏置电流为0.4nA,这些特性使其在需要高精度直流性能的应用中表现出色。
2.4 低噪声特性
在1kHz时,最大输入电压噪声为8nV/√Hz,在0.1Hz至10Hz范围内的输入噪声为0.25µV p - p,能够有效降低信号中的噪声干扰,提高信号质量。
三、AD8221的应用领域
AD8221的高性能特性使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 称重秤:需要高精度的信号放大和处理,AD8221的低失调和高CMRR特性能够确保称重结果的准确性。
  • 工业过程控制:在工业环境中,存在各种干扰和噪声,AD8221的高CMRR和低噪声性能能够有效抑制干扰,保证控制信号的稳定性。
  • 桥接放大器:适用于各种桥式传感器的信号放大,如应变计、压力传感器等,能够准确地放大微小的差分信号。
  • 精密数据采集系统:在数据采集过程中,需要高精度的信号放大和处理,AD8221能够提供准确的信号输出,确保采集数据的可靠性。
  • 医疗仪器:如心电图仪、血压计等,对信号的精度和噪声要求较高,AD8221的高性能特性能够满足医疗仪器的设计需求。
  • 传感器接口:能够与各种传感器进行良好的适配,为传感器输出的微弱信号提供可靠的放大和处理。
四、AD8221的工作原理
AD8221基于经典的3运放拓扑结构,输入晶体管Q1和Q2以固定电流偏置,任何差分输入信号都会使A1和A2的输出电压相应变化。输入信号在RG、R1和R2中产生电流,使A1和A2的输出提供正确的电压。从拓扑结构上看,Q1、A1、R1和Q2、A2、R2可以看作是精密电流反馈放大器。放大后的差分和共模信号被送到一个差分放大器中,该放大器可以抑制共模电压并放大差分电压。差分放大器采用了一些创新技术,使得输出失调电压和输出失调电压漂移都很低。激光微调电阻使得放大器具有很高的精度,增益误差通常小于20ppm,并且在G = 1时CMRR超过90dB。
此外,AD8221采用了超β输入晶体管和IB补偿方案,提供了极高的输入阻抗、低IB、低IB漂移、低IOS、低输入偏置电流噪声和极低的电压噪声(8nV/√Hz)。其传递函数为(G = 1+frac{49.4 k Omega}{R_{G}}),用户可以使用单个标准电阻轻松准确地设置增益。由于输入放大器采用电流反馈架构,AD8221的增益带宽积随增益增加而增大,避免了电压反馈架构在高增益时带宽损失的问题。
五、AD8221的设计要点
5.1 增益选择
通过在RG端子之间放置一个电阻来设置AD8221的增益,可以参考相关表格或使用增益方程(R_{G}=frac{49.4 k Omega}{G - 1})进行计算。当不使用增益电阻时,AD8221默认增益G = 1。增益精度由RG的绝对公差决定,外部增益电阻的温度系数会增加放大器的增益漂移,因此不使用增益电阻时,增益误差和增益漂移可以保持在最低水平。
5.2 布局设计
  • 增益设置电阻走线:从增益设置电阻到RG引脚的走线应尽可能短,以减少寄生电感对性能的影响。
  • 参考引脚连接:为确保输出最准确,REF引脚的走线应连接到AD8221的本地接地,或者连接到参考本地接地的电压。
  • 共模抑制:AD8221在较宽的频率范围内具有高CMRR,能够更好地抵抗干扰。良好的布局有助于保持其高频CMRR性能,输入源阻抗和电容应紧密匹配,源电阻和电容应尽可能靠近输入放置。
  • 接地设计:AD8221的输出电压是相对于参考端子的电位产生的,因此应注意将REF连接到适当的本地接地。在混合信号环境中,应使用单独的模拟和数字接地回路,以减少敏感点到系统接地的电流流动。
5.3 参考端子使用
参考端子REF位于一个10kΩ电阻的一端,放大器的输出参考REF端子上的电压。当需要将输出信号偏移到精确的中间电源电平时,这非常有用。例如,可以将电压源连接到REF引脚以对输出进行电平转换,使AD8221能够与ADC接口。REF引脚的允许参考电压范围取决于增益、输入和电源电压,不应超过+Vs或−Vs 0.5V。为了获得最佳性能,应保持REF端子的源阻抗较低,因为寄生电阻会对CMRR和增益精度产生不利影响。
5.4 电源供应与去耦
应使用稳定的直流电压为放大器供电,电源引脚上的噪声会对性能产生不利影响。应使用旁路电容对放大器进行去耦,在每个电源引脚附近放置一个0.1µF的电容,在离器件稍远的位置可以使用一个10µF的钽电容,在大多数情况下,这个电容可以与其他精密集成电路共享。
5.5 输入偏置电流返回路径
AD8221的输入偏置电流必须有一个返回公共端的路径。当源(如热电偶)无法提供返回电流路径时,应创建一个返回路径。
5.6 输入保护
AD8221的所有端子都具有1kV人体模型的ESD保护,输入结构允许在负电源−Vs以下的直流过载条件下工作,内部400Ω电阻在负故障条件下限制电流。然而,在正电源+Vs以上的直流过载电压情况下,大电流会直接通过ESD二极管流向正电源轨,因此应在输入串联一个外部电阻以限制正过电压下的电流。对于可能遇到极端过载电压的应用,如心脏除颤器,应使用外部串联电阻和低泄漏二极管钳位。
5.7 RF干扰抑制
当放大器在强RF信号环境中使用时,RF整流可能会导致一个小的直流失调电压。可以在放大器输入处放置一个低通RC网络来过滤高频信号,以减少RF干扰。选择合适的R和Cc值可以最小化RFI,同时应注意尽量减小正输入和负输入的R × Cc之间的不匹配,以避免降低AD8221的CMRR。
六、总结
AD8221作为一款高性能的仪表放大器,具有诸多优异的特性和广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其增益选择、布局设计、电源供应、输入保护等方面的要点,以确保其性能的充分发挥。希望通过本文的介绍,能让各位电子工程师对AD8221有更深入的了解,在实际设计中能够更好地运用这款优秀的器件。大家在使用AD8221的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
