2025对于汽修行业而言,无疑是极致“卷”的一年
当燃油车与新能源双轨并行、当“低价”诉求将传统项目利润压缩到极致、当“高质量”需求对诊断维修能力提出新要求...
而在这个强者愈强、弱者淘汰的时代,需求却从不是稀有品,稀缺的只是把握需求的能力
为此,2025年7月起,虹科Pico携手十余位波形诊断专家,带来13场干货满满的技术直播。有理论、有案例、有方法、有盈利模式...
非常感谢每位讲师的精彩呈现与大家的热情参与!虹科Pico也为大家梳理了全部13场直播的精华知识点,错过的同学记得收藏哦!
注:文末有完整回放免费兑换,可添加助教了解详情
网络总线高级应用(CAN/LIN/SENT 三个实战案例)
课程讲师:戈华飞
TG免拆诊断创始人,美国ASE大师级认证专家,国内波形诊断顶尖大师
1)网络唤醒的休眠漏电故障怎么诊断?
由于漏电模块会唤醒其他模块,简单插拔保险丝会发现多条熔丝上均存在电压降。需测量休眠时的相关总线信号,通过串行译码功能,找到第一个被激活的模块。并进一步测量相关信号,判断是自身故障唤醒还是接受到故障信号才唤醒
2)车辆上的温度、压力信号被总线信号代替,如何诊断?
同样可以使用Pico软件中的串行译码功能。基于解码获得的数据,结合相关传感器的技术文档,可以将信号重新翻译回原始物理量数据
奔驰E300空调微尘传感器功能故障
课程讲师:熊渊庆
上海欣车汇诊断技师,TG免拆诊断实训老师
1)LIN线与CAN线找ID的方式有什么不同?
LIN与CAN总线都可以通过拔插头的方式来寻找ID,但在底层逻辑上却又完全不同。一个是寻找掉线ID,一个识别掉了数据的ID
2)能否用微电流进行LIN线诊断?
微电流可以反映总线上微小的电流变化,从而识别其工作状态。进行诊断时需要用专门的微电流测试设备,从模块侧测量LIN线的微电流
验证高压油泵驱动轮移位。除了拆解,能否免拆诊断?
课程讲师:叶正祥
余姚东江名车专修技术总监,《汽车维护与修理》特邀作者
1)使用哪些波形可以验证驱动轮移位?
N276的控制信号、低压燃油压力、G247的电压信号波形,分三步进行组合测试。但想了解为什么是这3个波形,还需先了解高压油泵的工作原理(详见完整回放)
奔驰G350加速发动机故障灯闪烁
课程讲师:乐翔
上海轩华品观汽车科技有限公司汽车诊断手册开发工程师
1)如何用波形区分车辆假失火?
使用NVH进行测试,看看在失火之前会不会有其他异常频率先出现
2)普通缸压表为什么反馈不了轻微泄漏问题?
传统气缸压力表只能看到某个气缸多次压缩后的累计压力,机械表对压力变化的响应速度较慢,存在延迟。单向阀存在的原因,不能精确反应气缸压力。WPS500反映的则是实际压力(非累计)
3)不同类型的压力测试有什么区别?怎么分析?
如下表:相对压缩测试可以快速筛查缸压均衡性;启动缸压波形用于基础密封性测试&泄漏定位;怠速缸压波形用于动态密封性测试&判断气门机构中低速问题;WOT缸压波形可以判断高速密封性和充气效率验证;进排气脉动用于排查气门泄漏&进排气系统阻塞
WPS500压力传感器在发动机免拆诊断中的使用技巧
课程讲师:汤多顺
《汽车维护与修理》杂志社副主编
1)气缸压力波形的解读?
一是观察压力本身的大小。二是观察拐点的位置。
由于点火提前角、进排气门早开晚闭的规则,会在波形上出现几个明显的拐点。这几个拐点可以帮我们判断开闭时刻是否准确,从而识别相关故障
Pico设备大吐槽
课程讲师:陆瑾
上海欣车汇创始人,TG免拆诊断班主任
1)波形上手难,布线困难怎么办?
虹科Pico官网有学习资源,一定要多练习多使用,熟能生巧。也可以参与系统培训,能更快掌握
觉得难学反而是优点,正因如此你才能和别人拉开差距,解决别人解决不了的问题。
2)如何说服车主为诊断技术买单?
灵活利用锚定效应与损失厌恶的原理,使用技术说服客户
Taycan Turbo急加速后报电气故障
课程讲师:江裕南
广州天河保时捷中心技术经理
1)带有屏蔽层的高压线缆,如何测量电流电压?
对于超出示波器量程的电压,需要使用高压差分探头来测试;电流测量与是否屏蔽无关,同轴电缆需要想办法分开正负极测量,需要拆开适配器测量正极或负极的电流
2)衰减器能不能用在高压系统诊断?
不可以,加了衰减器会导致高压系统出现绝缘故障!
零跑C01车电动尾门工作异常
课程讲师:岳锋
阿维塔中心西安高新店技术主管
1)霍尔信号怎么转化成转速曲线?
使用PS软件中的数学通道计算频率
2)为什么电动撑杆左右两侧霍尔信号不一致,却会报锁信号异常?
首先,故障码只是修车的指引,不能只看故障码来修车。电动撑杆内部集成有一个直流马达,通过两个霍尔传感器来监测直流马达的旋转方向、行程并以此识别后备箱盖的打开角度。左右两侧的霍尔信号不一致,会造成尾门控制器接收到不同的位置信息,造成电动尾门不能正常工作→最终报锁故障
为什么汽车底盘维修离不开NVH诊断??
课程讲师:王元超
拉法底盘检测诊断调校中心创始人
1)内卷时代如何实现逆势增长?
降低成本浪费、提升品牌形象、建立技术壁垒
2)为什么修底盘需要NVH?
底盘抖动维修已进入数据化、精准化时代。Pico NVH不是可选配件,而是现代维修厂的标配生产力工具。它解决的不只是技术问题,更是效率、信任和利润问题
NVH(异响)诊断的四定法
课程讲师:张晨
南通同鑫宝马专修店技术经理及创始人
1)什么是四定法?
定性、定位、定频、定向
2)解决低频压耳,有没有快速低成本的解决方案?
可以添加谐振块。具体的添加方式,可以配合NVH波形进行多轮测试来确定。张老师对谐振块的布置方式进行了改良,可参考下图:
3)初学者容易犯的错误?
三轴传感器在底盘布置后方向的不确定,备注不清晰 ;波形中消失的阶次;车辆信息填写的不标准或者错误;单位的切换 ;故障的标记缺失等等
奥迪A3低速颤动和宝马Mini吱吱异响
课程讲师:吴承赟
成都博技车间维修维修技师
1)除了PD软件,何时又需要用上PS软件来测NVH呢?
当你想探究异响/抖动出现的时刻,与其他部件的工作是否有关系的时候。比如查发动机相关的NVH问题,就可以用NVH+发动机相关信号的方式来测
2)若多个故障出现在一台车上,要如何说服客户?
用数据说话。NVH精准诊断的意义,就是让你的每步行动都有数据支撑,是让客户更信赖、更依赖。每一步修复前后都可以给客户明确的波形数据,让他们看到维修的结果
特斯拉90km/h行驶嗡嗡异响
课程讲师:陆瑾
上海欣车汇创始人,TG免拆诊断班主任
1)新能源车读不到转速,怎么测NVH问题?
用光学传感器,可以捕捉转速信息,并且能够在NVH软件中同步显示为转速曲线
2)如何剥离、确认异响的声音频率?
使用PD软件中自带的过滤功能即可
3)何时用麦克风,何时将三轴当做麦克风用?
通过空气传播的异响用麦克风,如路噪。通过固体传播的异响(如敲击声)可以用三轴,如差速器异响,可以将三轴贴在差速器上并设置为麦克风
示波器在汽车类技能竞赛及教学中的应用
课程讲师:林创创
上海交通职业技术学院教师,技能竞赛教练,TG讲师
1)示波器在教学应用中的总体思路建议?
不要把目标定为“会用示波器”,而是让学生:看懂信号变化、理解工作过程、能判断正常与异常、示波器只是实现教学目标的工具。与此同时,要将示波器的使用加入考核。重点考察接线是否规范、是否能区分正常/异常、判断逻辑是否合理等。示波器进不进课堂,取决于考不考。可以对应地设置工单进行实操
2)示波器在竞赛中有什么优势?
可以多通道同时测量,减少反复的拆装。另外,在很多比赛中,他也直接服务于“评分点”
